Gasificatore olio - Stufe e caldaia gasolio o olio
Moderatore: CB900RED
corvo50
Messaggio da corvo50 » 1 mar 2013, 22:38
modificato il tubo..porc..5 saldature sono venute perfette..una perde un filo..devo ripassarla per la 3 volta
titone78
Messaggio da titone78 » 15 apr 2013, 21:05
ciao corvo,hai notizie sul tuo bruciatore?hai fatto modifiche oppure il resoconto finale quale e?
corvo50
Messaggio da corvo50 » 2 mag 2013, 21:54
sono in corso modifiche radicali al mio gasificatore.così come è stato realizzato,andebbe benissimo come stufa che trattiene il calore da utilizzare sul posto,ma a mè serve che il calore venga trasportato via il piu possibile.quindi serve una modifica radicale.vi posso anticipare che funzionera con :aria primaria soffiata,aria secondaria aspirata di brutto.dovrei anche riuscire a creare una turbolenza rotante in uscita tipo turbina
titone78
Messaggio da titone78 » 2 mag 2013, 21:57
ciao corvo interessantissima la cosa.......aspetto notizie su come opererai...........hai intenzione di ricostruirlo da zero oppure modificherai quello?l'aria primaria sara quella che ti crea la combustione,giusto?l'aria secondaria intendi aria che passa dentro la stufa ?cioe dentro dei tubi che vengono scaldati dalla fiamma?
corvo50
Messaggio da corvo50 » 2 mag 2013, 22:09
credo si possa dire che diventerà come una lucia stove..ma l'aria secondaria sarà aspirata dal ventolone da 1800mc/h,il tutto per portare via il calore il piu possibile.modifichero questo,e l'aria secondari passera in camere esterne per rientrare in cima al gasificatore
titone78
Messaggio da titone78 » 2 mag 2013, 22:21
ho paura che oltre ad aspirare aria calda.......rischi di aspirare anche il fuoco...........pero senza un disegno non ho capito molto..........lo so che sono ripetitivo,ma secondo me ti conviene di piu mantenere la combustione che hai ora,ma aggiungere dei tubi che passano all'interno del bruciatore e che sono lambiti dalla fiamma,in questi tubi fai passare aria che ti portano via calore dall'interno del bruciatore e che porterai all'interno dell'essicatore,questo e un disegnino fatto in 2 secondi con paint,spero capisci cosa intendo,cosi oltre alla temperatura dei gas di scarico sfrutti anche il calore della stufa:[img]http://imageshack.us/a/img833/2172/oilburner.png[/img]Modificato da titone78 - 17/7/2013, 21:19
corvo50
Messaggio da corvo50 » 2 mag 2013, 22:40
se aspiro anche il fuoco và benissimo.ci sono 2mt di tubo prima dell'essiccatore,la fiamma si arresterà molto prima.non credo che convenga fare una fiamma lunga 2mt.dovrei ottenere lo stesso risultato anche se l'aria passa per camere esterne,raffredda il gasificatore e si porta via il calore.quello che conta che ci sia un grosso volume d'aria di passaggio,per portare via il piu possibile il calore.per farlo come dici tu titone mi complica troppo il lavoro.anche se non metto in dubbio che sarebbe efficace come soluzione
titone78
Messaggio da titone78 » 3 mag 2013, 17:43
ciao corvo,aspetto le tue prossime informazioni e l'evoluzione del tuo lavoro,come sempre complimenti per il lavoro svolto e la costanza......
corvo50
Messaggio da corvo50 » 3 mag 2013, 22:00
evoluzione del gasificatore.qui si vedono le alette che formano come un radiatore per facilitare lo scambio calore con l'aria.le stesse formeranno dei canali di aspirazione che lambiscono tutto il corpo gasificatore,una volta rivestiteImmagine Allegata: 100_0812
corvo50
Messaggio da corvo50 » 3 mag 2013, 22:02
foro di uscita maggiorato a 200mm.eliminato il tubo che faceva la gasificazione secondaria.si vede che ho cercato di creare una tubolenza rotante per facilitare l'aspirazione del tuttoImmagine Allegata: 100_0808
corvo50
Messaggio da corvo50 » 3 mag 2013, 22:04
altra visualeImmagine Allegata: 100_0809
corvo50
Messaggio da corvo50 » 3 mag 2013, 22:06
con rivestimentoImmagine Allegata: 100_0813
corvo50
Messaggio da corvo50 » 3 mag 2013, 22:07
visuale parte alta con rivestimentoImmagine Allegata: 100_0816
corvo50
Messaggio da corvo50 » 3 mag 2013, 22:08
con coperchio finale,che è solo incastrato con bordoImmagine Allegata: 100_0819
corvo50
Messaggio da corvo50 » 3 mag 2013, 22:10
particolare della zona di tubolenza,dove entra l'aria secondaria di aspirazione-raffrreddamentoImmagine Allegata: 100_0821
Messaggio da Arex » 3 mag 2013, 22:22
Bravo corvo ... inizia a piacermi ... peccato per il tubo piccolino che soffia da sotto ...
titone78
Messaggio da titone78 » 3 mag 2013, 22:23
ciao corvo complimenti......era una delle soluzioni che avevo pensato,anche se invece di far cosi optavo per dei tubi,ma cosi come hai fatto e un lavoro certosino.......bravissimo non vedo l'ora di vedere un video nuovo e sapere le tue impressioni.........ancora i miei Immagine [img]http://img16.imageshack.us/img16/2233/lunapic1235309724719681m.gif[/img]
corvo50
Messaggio da corvo50 » 3 mag 2013, 22:35
grassie grassie..ho messo parecchie foto per rendere bene l'idea
veloce99
Messaggio da veloce99 » 3 mag 2013, 23:33
Ciao Corvo,sei forte,spazi a360 gradi,con lavori di buona fattura ,bravo
corvo50
Messaggio da corvo50 » 3 mag 2013, 23:48
grazie veloce...
Torna a “Stufe e caldaia gasolio o olio”
