Pellet per animali! - Pellettatrici a trafila piana
- raffaele93
salve ragazzi buon pomeriggio a tutti, volevo chiedervi di aiutarmi nel costruire una pellettatrice ad uso personale per poter fare del pellet per gli animali, non sapendo da dove partire inizio con il dirvi che:il pellet deve essere almeno 1 cm di diametro per 2cm di lunghezza, mi serve compatto in modo che quando i roditori rosicchieranno il cibo non si sgretolerà e non cadrà dalla mangiatoia;il motore che vorrei utilizzare è quello del trattore cioè attaccare la macchina al trattore per capirci all'asse che gira quando lo attacchi all'autobotte (non so se mi sono spiegato xD ).il problema fondamentale è che io non so da dove partire ne i pezzi che servono...potete aiutarmi??? ve ne prego!io sono di salerno se qualcuno è di qui vicino mi può aiutare? aspetto una vostra risposta! grazie a tuttiii!!
Ciao Raffaele,questa macchina che vuoi costruire che produzione oraria dovrebbe fare?Quali sono gli ingredienti con i quali faresti il mangime?Hai a disposizione della attrezzatura da officina e se si quale?Se ci metti a disposizione questi dati vedremo di mettere giù qualcosa...
- raffaele93
la produzione oraria non è molto importante mi accontenterei anche di un 30 kg/h! di attrezzatura a disposizione non ho gran che ma posso reperire qua e la dagli amici... leggendo alcune discussioni ho letto che è importante il tornitore e un amico di mio cognato lo fa di mestiere...ecco la composizione del cibo la pellettareComponenti: Orzo Vaporizzato Schiacciato, Granoturco Vaporizzato Schiacciato, Fave Vaporizzate Schiacciate, Carrube Integrali Frante.Umidità 13%però sono cerali quindi i dovrei tritare il tutto!! però per il trituratore vedo in un secondo momento!! arex serve altro?
Probabilmente non qvrai neanche bisogno di frantumare, una volta miscelato il tutto per benino dovrebbe essere pellettabile già così com'è...Usando la pdf del trattore avrai sicuramente bisogno di un riduttore ad angolo come quello che ho messo io...produrre 30kg/h con un trattore è un peccato, io starei sui 70/90 kg/h così sfrutti un pò di più il gasolio che consumi...Se invece preferisci andare più pianino ti consiglio un motore elettrico trifase, meno rumoroso,meno costoso e più versatile...Con una prolunga pellettizzi dove vuoiIo ho trasformato la mia da elettrica in presa di forza per aumentare la produzione a causa del poco tempo... la macchina però l'ho lasciata uguale... cè un video di quella elettrica e due dopo la modifica...è una macchina tipo la mia che vorresti fare?
- raffaele93
fede io mi sono imposto 30K/H per spendere poco ma se mi dici che con il motore del trattore posso farne di più così sia!il mio vero problema che non so da dove partire! se magari mi dite i pezzi che ci vogliono o le schede inizio a vedere cosa trovo!!! scusate raga ma davvero non so da dove partire!
Ciao Raffaele,inizio col dirti che la spesa non sta molto nella grandezza della macchina quanto invece sulle fattezze.Una domanda: per i mangimi è necessario usare materiali non inquinanti quali inox?Non ho capito la potenza del trattore ma si potrebbe partire così:-trafila, disco da 250/270mm x 4cm di spessore.-rulli, 120mm-albero principale macchina dia 50mmHai fatto un giretto per il forum? Prova a vedere alcune macchine che hanno pubblicato i ragazzi ... ti riesce meglio farti un'idea ...
- raffaele93
avevo pensato a una pellettatrice come quella di federico ( quella nel primo video ) per la potenza del trattore domani metto una foto del trattore così da capire meglio!per la trafila volevo chiederti che spessore devono essere i buchi al fine di fare un pelet di un cm di diametro?il materiale da utilizzare è sempre acciaio?grazie ragazzi
Beh la parte cilindrica del foro sarà di 10mm. Quello su cui stento a pronunciarmi è il cono di compressione ...Ragazzi? Voi che ne dite? su un foro diametro 10mm che compressione diamo?Vediamo se stanotte mentre dormo mi viene l'idea ...Se non devi usare Acciaio Inox, la trafila la puoi fare in 18ncd5 (materiale da cementazione).
- raffaele93
il trattore che ho a disposizione è un goldoni super special 140! quello che si porta a braccio per capirci!! non so come si fa o vi posterei la foto!
Quello col motore da 10cv?
- raffaele93
dovrebbe essere 14 cavalli!
Ho trovato questo:http://faidateforum.forumfree.it/?act=Attach&type=post&id=527937898Scarica allegatohttp://www.centroricambitroisi. ... pecial.pdf http://faidateoffgrid.com/forum/attachment/www.centroricambitroisi.com_MANUALI_GOLDONI_super_special.pdfLink originale: http://faidateforum.forumfree.it/?t=651 ... =527937898
- raffaele93
nn riesco ad aprirlo! cm posso caricarvi una foto?
Guarda qui: [url]?t=64588696[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=64588696
- raffaele93
ecco la foto!cercando su internet è uscito che è un 14 cv ma nn saprei!arex come posso procere? quali sono i primi pezzi da prendere?[img]http://img826.imageshack.us/img826/5159/1361884579324.jpg[/img]Uploaded with ImageShack.us
Dunque, se è diesel le tabelle mi danno 12cv circa... quando hai parlato di trattore pensavo a un trattore e non a un motocoltivatore, quindi le dimensioni che ti ho dato sopra sono ERRATE!Per il Grillo, considerando che farai mangime io farei una trafila di diametro massimo da 200mm, con rulli da 100mm.
- raffaele93
arex oltre cilindro e rulli cosa devo fare? se vado da un tornitore come gli dico?
Raffaele, il Fai da te implica un certo impegno da parte tua ... con questo voglio solo dire che noi ti possiamo dare dei consigli utili a sviluppare il tuo progetto ... dai su inizia a mettere giù uno schizzo che poi lo correggiamo ...
- raffaele93
http://www.youtube.com/watch?v=DjIRkDsRS58ecco la vorrei fare come questa di federico!lui l'ha fatta elettrica io voglio andare con il motore del trattore...collegare l'albero che trasmette il movimento rotatorio ai rulli con un giunto cardanico al trattore per evitare problemi di angolazione...
raffaele quello è il video di fede, non è un disegnino e io mi aspetto che tu ora faccia un disegnino della macchina che vuoi fare ...p.s: chiedi a fede se può darti qualche misura della sua così che tu possa iniziare il progettino ... dai forza non è difficile ....
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 87 ospiti
