Thermorossi H20 Compact 18 kw - Thermorossi
Moderatori: eneo, CB900RED
itsservice
Messaggio da itsservice » 16 feb 2013, 12:50
Allora:Toglere l'alimentazione elettrica della stufa.Il telecomando posizionarlo su off.Tenere premuto il pulsante rosso e ridare alimentazione elettrica alla stufa.Tenere premuto il pulsante rosso per 6/8 secondi.Premere il Pulsante posteriore del telecomando bianco e aprire la finestra di set up.La finestra si apre solo per 2 secondi , quando si visualizza set up si deve premereil pulsante a sinistra del display.VACC 36 velocità in fase di accensionePON1 1 secondi tempo di azionamento paletta in lavoroVEL1 26 velocità aspiratore fumi 1VEL2 26 velocità aspiratore fumi 2VEL3 46 velocità aspiratore fumi 3VEL4 56 velocità aspiratore fumi 4VEL5 63 velocità aspiratore fumi 5ON1 1 *50 millisecondi tempo di caricamento potenza 1ON2 2 *50 millisecondi tempo di caricamento potenza 2ON3 3 *50 millisecondi tempo di caricamento potenza 3ON4 3 *50 millisecondi tempo di caricamento potenza 4ON5 4 *50 millisecondi tempo di caricamento potenza 5OFF1 30 *50 millisecondi tempo di sosta motore di caricamento in off 1OFF2 29 *50 millisecondi tempo di sosta motore di caricamento in off 2OFF3 27 *50 millisecondi tempo di sosta motore di caricamento in off 3OFF4 24 *50 millisecondi tempo di sosta motore di caricamento in off 4OFF5 22 *50 millisecondi tempo di sosta motore di caricamento in off 5OFFC 40 *50 millisecondi tempo di sosta in fase di accensionePOFF 2 minuti tempo di sosta palettain lavoroTempi di ON OFF in 50 millisecondi secondi, velocità asp fumi max 63Modificato il valore si conclude l'ANALISI DATI , si toglie e si ridà correnteValori velocità ventilatore e relativo numero di giri corrispondente (valori misurati a freddo a caldo possono variare)di un 10/15 %20 1374 g/min 35 1795 g/min 50 2100 g/min21 1375 g/min 36 1840 g/min 51 2100 g/min22 1400 g/min 37 1880 g/min 52 2100 g/min23 1455 g/min 38 1900 g/min 53 2100 g/min24 1495 g/min 39 1915 g/min 54 2120 g/min25 1530 g/min 40 1920 g/min 55 2120 g/min26 1555 g/min 41 1925 g/min 56 2120 g/min27 1570 g/min 42 1935 g/min 57 2120 g/min28 1575 g/min 43 1940 g/min 58 2120 g/min29 1650 g/min 44 1957 g/min 59 2155 g/min30 1690 g/min 45 1980 g/min 60 2200 g/min31 1714 g/min 46 2019 g/min 61 2260 g/min32 1720 g/min 47 2060 g/min 62 2297 g/min33 1750 g/min 48 2068 g/min 63 2300 g/min34 1770 g/min 49 2110 g/min massimo valore velocità ventilatorePrima di mettere mano alla stufa, aprite una discussione e spiegateci il problema che avete, vi diremo dove e come intervenire,NON FATE DI TESTA VOSTRA PERCHE' SIETE GLI UNICI RESPONSABILI DELLE VOSTRE AZIONIModificato da itsservice - 16/2/2013, 13:27
Mario2263
Messaggio da Mario2263 » 18 mar 2013, 14:32
Parli di tasti rossi e bianchi, il mio "aladino" non ha né l'uno né l'altro. e comunque non riesco a variare la velocità di aspirazione e, di conseguenza, scarico dei fumi. Alcuni mi hanno parlato della rimozione di una bandella, ma quale esattamente?
itsservice
Messaggio da itsservice » 18 mar 2013, 14:54
Gentilmente fai prima la tua presentazione nell'apposita sezione.Grazie
Mario2263
Messaggio da Mario2263 » 25 mar 2013, 10:32
Mi scuso, ma non sapevo di dover inserire altri dati, cmq la mia situazione rimane invariata. Vorrei poter modificare la velocità di aspirazione in quanto con un tipo di pellet, che altri miei conoscenti hanno trovato ottimo sulla tr in trattazione, nella mia fa un bel po' di fumo e di cattivo odore. Ringrazio per l'attenzione e rinnovo le mie scuse.
Messaggio da Arex » 28 mar 2013, 20:39
Ciao Mario,presentarsi non significa inserire nome e cognome... se leggi qualche presentazione di altri utenti capirai che non vogliamo nulla di personale! Certo sai, i ragazzi non chiedono soldi per i loro aiuti però credo che approcciarsi in tono amichevole "presentazione", aiuti in tutti i sensi, il primo, fa rendere più disponibili i Mod.Sperando di essermi spiegato,auguro una buona serataArex(p.s: leggi il mini regolamento di Fai da te forum: [url]?f=11126939[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?f=11126939)
Torna a “Thermorossi”
