Tramoggia con mescolatore e coclea
- palmalex07
Re: Tramoggia con mescolatore e coclea
b giorno a tutti ok corvo grazie delle informazioni
Mi accodo anch'io alla discussione perchè sono prossimo a cominciare la tramoggia.Io ho preso una coclea da 80 con passo interno da 3/4 e il tubo è da 114 e cioè 3 " internamente è 108 , e non vorrei fosse troppo grosso rispetto agli 80 della coclea. Come struttura di contenimento adopero un serbatoio zincato orizzontale dell'acqua da 500 litri,penso sia una buona idea per la forma ideale a far girare il mescolatore.
Non preoccuparti marco ... funzionerà...
- rinaldocamper
chi mi sa dire un motore ruggerini diesel rd 290 quanti cv ha.
http://issuu.com/finimpianti/docs/18-ruggerini_rd
A pag 63 c'è il motore che cerchi
1248 cc
Non era difficile trovarlo
1248 cc
oggi ho montato il motovario sulla coclea per portare la segatura in trafila, ma ho scontrato un problema, mi si crea un tappo allo scarico che addirittura mi si ferma il motore, penso che dovrò aprire lo scarico....voi cosa pensate?
questa è la foto della coclea....non tenete conto del motore, era una vecchia foto che avevo sul pc
- IMG_0887.jpg (76.72 KiB) Visto 14714 volte
Quella parte finale non va bene ... direi che quella coclea va bene per granaglia e/o mangime ...
Come fare?
Io farei l'uscita più grande e gli metterei una lama che rompa la salsiccia di segatura che avanza ...
Come fare?
grazie arex, la lama la devo saldare sulla coclea?
Se la saldi sulla coclea poi la coclea non gira più ..
no va saldato sul tubo ... però devi ampliare l'apertura ... così non è fatta per segatura ...
p.s: la lama va saldata perpendicolare al tubo coclea dove essa finisce ... ma fa in modo che per buoni 5 cm dietro a dove finisce la coclea ci sia scarico libero ...
ciao shizentai hai ragione l'uscita dalla coclea e' montata a 90° con il tubo della coclea dovrebbe essere all'incirca perpendicolare in modo che la segatura scivola per gravita'
un po' come hai fatto per la tramoggia
un saluto cb900red
un saluto cb900red
Cb, coclea in salita equivale (per segatura) al formarsi di un salame compatto che va oltre allo scarico e blocca tutto ... bisogna fare una sorta di rompitruciolo ...
Arex ha scritto:Cb, coclea in salita equivale (per segatura) al formarsi di un salame compatto che va oltre allo scarico e blocca tutto ... bisogna fare una sorta di rompitruciolo ...
hai ragione arex pero' la vite della coclea deve finire vicino all'uscita ..... anche perche' dopo non serve !!
un saluto cb 900red
La coclea può finire anche metà uscita ... l'importante è che lo scarico prosegua oltre ... e che ci sia un rompi salame ...
grazie arex , grazie cb, prossimo fine settimana mi metterò a lavoro, cercherò di fare il mio meglio e sicuramente metterò in atto i vostri consigli che sicuramente sono preziosi
ciao shizentai ti allego le foto del terminale della coclea per vedere come ho fatto la mia .....
[img]http://img194.imageshack.us/img194/7862/3fnl.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
[img]http://img23.imageshack.us/img23/6214/6i0w.jpg[/img]
un saluto cb900red
un saluto cb900red
Ciao Cb, e infatti come scrivevo la tua finisce a metà scarico ... Ottima!
P.s:hai poi risolto con con la tramoggia e relativo mescolatore?
Se si come? Son curioso ...
(io son costretto a lasciare due condensatori attaccati al motore perché ce la faccia e mi turba un po' sentirlo battere di continuo ....)
Ciao a tutti, pure io sto facendo un mescolatore con tramoggia. Mi manca solo il fissaggio della colea con relativo motore, domani mettero un po di foto. Speriamo di non mangiare piu tanta polvere. Poi mi servirà qualcosa per riempire il miscelatore, pensavo a un natro trasportatore o un aspiratore da falegname, cosi non faccio piu nulla mi siedo, guado e mi faccio un bicchiere. Ciaoo a tutti
Ahahahha sè ... ce ne sempre da fare ma insomma almeno non si è costretti a mangiar polvere addosso alle macchine ...
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 90 ospiti
