Palazzetti royal klima 9 - Palazzetti
Moderatori: eneo, CB900RED
itsservice
Re: Palazzetti royal klima 9 - Palazzetti
Messaggio da itsservice » 30 nov 2013, 22:37
Cosa significa non riscalda?
dan
Messaggio da dan » 30 nov 2013, 23:02
mi va in eco in accensione
Messaggio da Arex » 30 nov 2013, 23:05
Immagino che tu abbia alzato la temperatura ...
dan
Messaggio da dan » 30 nov 2013, 23:09
la temperatura l ho impostata a 20gradi
Messaggio da Arex » 30 nov 2013, 23:13
Ma in casa ne hai di meno?
E' strano che la stufa vada in eco se non hai la temperatura impostata più bassa di quella ambiente.
Da quanto possiedi la stufa?
dan
Messaggio da dan » 30 nov 2013, 23:17
l aria che butta fuori a velocita 3 e tiepida
dan
Messaggio da dan » 30 nov 2013, 23:18
si la temperatura e di 17 gradi in casa
Messaggio da Arex » 30 nov 2013, 23:22
Non mi hai detto da quanto hai la stufa ....
dan
Messaggio da dan » 30 nov 2013, 23:27
scusami da poco circa un mese
Messaggio da Arex » 30 nov 2013, 23:34
E a iniziato da poco a fare sto scherzo?
Hai cambiato pellet?
Intanto abbiamo messo giù un po' di info per il ns Cat ...
dan
Messaggio da dan » 30 nov 2013, 23:42
il pellet e sempre lo stesso
dan
Messaggio da dan » 30 nov 2013, 23:44
forse devo cambiare qualche parametro
Messaggio da Arex » 30 nov 2013, 23:52
Prima di toccare parametri credo ci siano opportune verifiche da fare. Ad esempio il sensore della temperatura ... è probabile che sia in tilt.
Se non erro dai parametri tecnico non si può arrivare a risolvere un problema di questo tipo ...
Ma conviene aspettare il tecnico ...
dan
Messaggio da dan » 30 nov 2013, 23:59
quindi devo chiamare un tecnico
Messaggio da Arex » 1 dic 2013, 0:02
Parlavo di Itsservice il nostro Cat (è lui il tecnico del Forum :D )
Vedi se domani si collega e ti risponde altrimenti mandagli un MP chiedendogli di intervenire su questa discussione ...
Intanto buonanotte ...
dan
Messaggio da dan » 1 dic 2013, 0:05
grazie e buona notte
dan
Messaggio da dan » 3 dic 2013, 23:37
il problema continua non so che fare
itsservice
Messaggio da itsservice » 4 dic 2013, 23:34
dan ha scritto:il problema continua non so che fare
Ciao
La stufa va in eco solo quando raggiunge la temperatura ambiente oppure la temperatura massima dei fumi.
visto che la sonda ambiente e posizionata dietro alla stufa e cioè ad un punto molto caldo rispetto ad altri punti della casa
impostala a 30 gradi e vedi che non va più in eco e riscalda molto di più.
ti consiglio di regolare la potenzaq in base alle tue esigenze, lascia stare la regolazione ambiente a 30.
+ caldo più alta la potenza oppure se molto caldo abbassi la potenza e vedi come ti trovi
fammi sapere
bubbu
Messaggio da bubbu » 5 dic 2013, 14:33
Allora oggi ci ho tempo....
Sono nuovo del 3d ,mi son presentato qualche settimana fa' ma per fretta e qualche difficolta nel capire dove presentarmi forse ho sbagliato posto....
Comunque:
Ho acquistato anch'io un Klima 9 ,a mia isaputa in quanto ne avevo ordinata una diversa ,ma all'apertura della cassa (molto +pesante di quel che sapevo)e' spuntata una palazzetti klima 9 . ho fatto presente al venditore l'errore ....ma pare che il collo era giusto :visto che nel cambio ci ho guadagnato considerando peso calorie ed autonomia qualita' superiore della K9 rispetto a quella che avevo pagato (699) me la sono tenuta....la coscienza e' a posto (l'altra era + carina pero')....la schiena ringrazia visto il trasporto ed eventuale sostituzione a carico mio.
Niente da dire su funzionamento e prestazioni che mi hanno piu'che soddisfatto da subito...tolta la mancata prima accensione dovuta ad ignoranza mia (coclea vuota) quel che mi ha costretto ad aprirla totalmente quasi subito (e per un paio di settimane) e' stata la rumorosita causata da risonanze sul telaio dei motori elettrici delle ventole.(niente a che vedere col bilanciamento nB)
Inizialmente ,non sapendo bene come era fatta una stufa a pellet, mi sono accanito solo sul ventilatore riscaldamento e l'ho isolato dal telaio sospendendolo con degli spessori di poliuretano (di fabbrica e' fissato al convogliatore con 4 viti e nient'altro),oltre a ricoprirene una parte del corpo con lo stesso materiale.
Ora in condizioni di rumore generale basso si sente solo il fruscio a velocita 5 ,a velocita' piu' basse ,1-2-3 ,e' quasi inavvertibile se non ad 1-2 mt di distanza,mentre a V 4 c'e ancora un po' di risonanza...vedro se riesco a variare di un 100inaio di giri il regime del ventilatore a V 4...sempre sia possibile agire su questo.
Non mi dilungo su cosa ho fatto ,al massimo smonto il coperchio e faccio una foto ...a richiesta e quando avro tempo....
Alla riaccensione mi sono accorto pero' che il rumore/risonanza proveniva soprattutto dal ventilatore fumi.ho provato ad isolare in qualche modo anche questo componente dal corpo della stufa utilizzando della gomma siliconica proveniente da una teglia(quelle morbide) in grado di reggere 250_300 gradi ma per motivi costruttivi del componente il risultato e' stato quasi nullo .Mi sono accorto pero' che il rumore aumentava molto stringendo (correttamente) le 3 viti che bloccano il rotore tramite silentblock al corpo in alluminio della ventola........in prtaica e bastato inserire sotto le rondelle delle 3 viti una grover da 4 mmm per quasi eliminare il rumore trasmesso dal motore (in pratica il gommino viene premuto meno) .Suppongo che le dimensioni/caratteristiche dei gommini originali incostanti causino il problema.
Questo lavoretto si fa in pochi minuti senza smontare niente (tolto il coperchio posteriore)... vedete voi se provare.....
Veniamo ai quiz:
1) Nella lista dei parametri centralina riportata ad inizio 3d al punto -"PR 03"- nella mia stufa c'e' -"2500"- invece di -"50'"- ovvero giri motore e non TEMPO
DOMANDA: c'e' un errore nello specchietto parametri o e la mia K9 che ha problemi cerebrali ??????.
NB: nelle eventuali scelte di PR 09 non mi e' comunque possibile mettere un "50'" ma solo giri (e poi la stufa va....)
2) Durante il funzionamento ,sempre a pot 1 , se regolo la temperatura sotto i 20(...21) gradi, la stufa pur restando--- perennemente---- in "ECO" non riesce a far stare sotto i 20 gradi l'ambiente....ovvero potrei consumare meno($$$$$!!!!) visto che la stufa scalda piu' del necessario. (comunque sia un sacco mi dura ben oltre 24 ore con un paio di accensioni.....e non dovrei lamentarmi....)
Domanda: da quello che ho capito(e che faro!) dovrei agire sul "PR 06" impostando un valore iferiore a 06' (secondi) di rotazione della coclea ....05' -04' ....basta che non si spenga....
ARIDOMANDA: Ho capito bene??????
NB + di 40 mq superfice
Aggiuntina :
Mentre che c'ero ho anche fissato con altre due viti (6 ma inox) la piastra radiante superiore in alluminio alla camenra di combustione......le sole 4 viti perimetrali viste anche le possibili deformazioni dell'acciaio della camera di combustione dovute al calore della fiamma, mi son sembrate proprio"poche"....ecc ecc ed altro...
BB salu'
dan
Messaggio da dan » 5 dic 2013, 20:03
grazie della risposta adesso provo come mi hai detto .ma i parametri li lascio impostati come sono?
Torna a “Palazzetti”
