programmino semplice di calcolo
Messaggio da eneo » 24 feb 2014, 18:49
spero che sia utile a qualcuno, io lo uso per calcolare travi, pilastri, ecc....
http://www.outlab.it/doc/ekip_1.xls
Re: programmino semplice di calcolo
Messaggio da Arex » 24 feb 2014, 19:19
interessante! Bravo!
Messaggio da eneo » 24 feb 2014, 19:37
e' abbastanza semplice e intuitivo, si possono scegliere i vari tipi di materiali, ferro, inox, alluminio, legno...ecc....per le strutture semplici e' ottimo....
Messaggio da mastrovetraio » 25 feb 2014, 9:34
Grazie, davvero un bel programma. Ma se qualcuno facesse un esempio d'uso sarebbe il massimo. Lo confesso senza vergogna, capisco di cosa parla ma non so come metterci mano. Un esempio di domanda lo pongo io. Un asse di legno duro, lungo 135 cm / alto 6 cm/ spesso 1,2 cm appoggiato agli estremi cosa può sopportare come carico ripartito/ carico concentrato/ flessione ? Il mio problema è che ai miei tempi c'era il regolo calcolatore, ci si faceva tutto. Poi per più di 40 anni non ho più calcolato nulla di strutturale, quindi pur essendo geometra........Grazie in anticipo a chi sarà così paziente
Messaggio da eneo » 25 feb 2014, 10:10
generalmente tengo conto della freccia massima, mai al di sotto di 1/750 della lunghezza, su 1350 mm non scenderei sotto come f di 1.8 mm. tenendo conto del tuo esempio come carico distribuito al max ci puoi mettere 110N/mt e carico concentrato di 100N.....
Messaggio da eneo » 25 feb 2014, 10:31
se vuoi spingerti di piu' dovresti trovare le tensioni max ammissibili a flessione che non deve superare con quello che ti esce dal programmino, sono un po' arruggintito, ma se teniamo in considerazione 10 N/mm2 per il legno come carico concentrato puoi avere al max 220 N...
Messaggio da mastrovetraio » 25 feb 2014, 11:08
Accidenti a Newton. Io ho sempre ragionato in kg/cm2 . 220 N sarebbero (occhio e croce) 20 chili ?
Messaggio da eneo » 25 feb 2014, 11:20
1 kg circa 9.81N...sti inglesi che rompono, guida a sinistra, miglie, galloni, N, piedi...... :woot:
Messaggio da mastrovetraio » 25 feb 2014, 12:00
Limo Ortaggi Loro. La definizione del Newton è roba da sadomasochisti. Ho scoperto di non avere peso, ma di essere attratto dalla terra. E se passa un meteorite peso meno? E se ho mangiato troppo ferro e sono vicino ad un altoparlante che emette rock anni 60'? E se ho la luna per traverso ?
Torna a “Tabelle e Materiali”
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti
