lavori con motosega
lavori con motosega
lavoretto pro banda musicale del posto,non è difficile..ma cè un sacco di lavoro prima che sia finita e collocata
- 100_0919.JPG (218.27 KiB) Visto 9276 volte
Re: lavori con motosega
altra inquadratura
- 100_0921.JPG (219.83 KiB) Visto 9275 volte
Bella ... ben fatto!
Uei Corvo,ma che legno l'e',sono molto ignorante; in materia,quante volte ci siamo dissetati con la mia famiglia in vacanze in queldi Fassa in fontane simili,bel lavour,
è larice..resiste a lungo anche con l'acqua dentro
ciao, molto bello... ma come si fa a fare la buca del tronco con una motosega?
eh eh ..max..domanda pertinente...si fanno due tagli longitudinali...della profondità giusta..altrimenti passi fuori di sotto e addio fontana..poi tagli trasversali.a 20cm uno dall'altro,tenendo la motosega verticale..che raggiungano la stessa profondità dei tagli longitudinali..dopodiché si spaccano via i pezzi che essendo lungovena si spaccano facilmente..per il primo pezzo è necessario usare un cuneo
quindi è possibile tagliere il legno usando la punta della motosega.... interessante.... ma non è pericoloso?
si puó fare con una motosega electrica?
si è pericoloso...ma dopo un po ci si prende la mano e diventa meno pericoloso..credo si possa fare anche con quella elettrica..ci si mette un po di più..il taglio lungovena però si rischia di metterci una vita e di bruciare la motosega
Ecco ... per caso ho trovato un video inerente all'argomento ... spiega come fare per realizzare la fontana ....
[youtube]http://youtu.be/itiPfZdbbKU[/youtube]
complimenti bel lavoro non si poteva impermeabilizzare il fondo vasca con qualcosa di inerte?
bravo arex,bel video....avrei qualche cosa su cui dissentire,ma tutto sommato è uno che lo sa fare bene...
ha tagliato via una fetta troppo spessa dal tronco..così ci ha perso un po di altezza della vasca...
le fette troppo sottili,non permettono poi di togliere pezzi più grandi e velocizzare il lavoro...
però negli abbellimenti cè da imparare....
Ah l'ho trovato per caso quel video ... ho pensato di metterlo qui " si sa mai che a qualcuno possa tornare utile" ...
Comunque la tua opinione è importante corvo ... che io sappia fino adesso sei l'unico (tra noi) che si è cimentato nella realizzazione
Stamattina preso da un attimo di "follia motoseghistica" ho pensato di provare a fare un alberello di abete....prima di tutto bisogna avere motosega, in questo caso piccolina, che sia a punto, con catena affilata e "spazzole" o limitatori di taglio non troppo "bassi" si rischia di avere una catena troppo aggressiva, nervosa e soprattutto pericolosa....meglio a questo punto se non si è pratici di regolazioni del dente catena partire montando una catena nuova..... Da qui ho scelto un tronco, io ho usato abete rosso, che non abbia nodi....Con il larice è più bello e dura di più.....gli ho fatto la "punta" prima a 4 facce e poi altre 4 eliminando lo spigolo delle prime 4...poi partendo dal lato largo ho fatto i tagli che danno l'idea dei rami.... I tagli vanno fatti dal basso verso l'alto del cono così tutto attorno.....poi ho fatto un po' di base in modo da dare al pinello la forma del tronco..e qui è ancor più importante il discorso catena...Perché si scava "di punta".. Poi ho tagliato il tronco circa 3 cm per fargli la base..... Ecco la foto: è alto 37cm e largo 17cm è piccolino ma a farlo grande si può usare una motosega più grande (per questo ho usato una da potatura)
[shadow=blue]VALTRA84[/shadow]
Bravo, mi piace! Te se an artista!
Bellino, davvero, complimenti!!!
