Affilare una punta elicoidale
Aprire una nuova discussione sta diventando difficile perchè sicuramente se ne è già parlato,ma pongo lo stesso la domanda: come si affila una punta per forare il ferro ? Vorrei sapere se esiste un attrezzo che sostituisce la " mano libera " ?
Re: Affilare una punta elicoidale
... un fabbro che fa una domanda del genere?
Che poi, che ci fai con le punte? fori per bulloni? In tal caso è sufficiente la manina .... ma se proprio non hai la manina:
-Basso costo: http://www.ebay.it/itm/Affilatrice-Elet ... b8c&_uhb=1 (il costo è basso e il risultato )
-Medio costo: http://www.ebay.it/itm/AFFILATRICE-PER- ... 7df&_uhb=1
-Professionale: http://www.ebay.it/itm/AFFILATRICE-AFFI ... a20&_uhb=1
Ovviamente poi se non si sa usare usare la macchina (e ti assicuro che è più facile affilare a mano) il risultato farà pena!!!!
La manina a volte traballa e l'occhietto anche. Tra 15 anni spero tu non abbia i miei sintomi e ti tocchi pensare a una macchina per affilare .Per il resto funziona tutto ma si va solo a peggiorare
in quanto a salute.
Speravo comunque in un attrezzo fatto a mano tipo una mola con un disco al vidia e una morsa per punte a cui dare l'inclinazione giusta e che si muove avanti e indietro su un carrellino tipo torretta di tornio con la vite di avanzamento
in quanto a salute.
il primo modello postato da Arex ce l'ho anch'io,leggermnte diverso perchè si monta direttamente sul trapano,ma il risultato è veramente penoso ... affilarle a mano con la mola ci ho provato qualche volta, ma non è proprio facilissimo
Un po' come per tutte le cose, farci la mano è importantissimo ... bisogna dedicare del tempo e fare di necessità virtù.
Un'altra cosa importante è comprare punte di ottimo materiale. Le schifezze fanno si spendere poco all'acquisto ma poi fanno bestemmiare un sacco dopo ...
Ad esempio ho trovato delle cobalto che anche forando grossi spessori e usandole senza refrigerante ci mettono una vita a perdere il filo ... cosa che una normale punta da 4 soldi non riesci nemmeno a finire il primo foro
maxdef ha scritto:.....ma non è proprio facilissimo
È solo questione di pratica..... Dopo una quindicina d'anni d'officina riesce bene.
Purtroppo con l'età la vista se ne va, ma quando le mani non tremano con un buon paio di occhiali ci si riesce ancora bene.
il prolbema è con le punte piccole... con quelle grosse ci si arrangia
Diciamo che dal 3 o 3,5 in su è abbastanza semplice... al di sotto le uso poche volte e se la rompo la butto...
e se montiamo una mola, o un disco del flesh sul tornio, e poi bloccare la punta nella torretta prima da un lato e poi dall'altro lato e avanzare piano piano, si potrebbe riuscire?....tra l'altro la torretta ha anche i gradi che uno potrebbe personalizzare..
ciao shizentai e' e' e' no cosi' la punta non fora nulla
perche' quandi si affila una punta si inizia con la parte tagliente poi spingendo gradatamente e ruotando fino ad ottenere un movimento semicircolare
in modo da ottenere la parte tagliente piu' avanti della parte terminale dell'elicoil.............questo e' un video che ho trovato
https://www.youtube.com/watch?v=zQJUXg8MDuk
anche se non rispecchia proprio il mio modo di fare le punte
e' piu' facile da farsi che da dirsi
un saluto cb900red
un saluto cb900red
Il problema più grosso e far combaciare i due taglienti. A mano e impossibile salvo una botta dic..o.
col disco della flex poi non credo venga un gran bel filo.
Io uso un disco di pietra che costa 10 euro e prima faccio l obbliguo e poi gli do un colpetto in piano per fare il tagliente.
Altrimenti tiri fuori 250 euro e compri l'affiliazione decente o 30 euro per quello che si mette sopra ad un trapano
http://youtu.be/-knanSFpl9I
rinfresco questa conversazione con la speranza che in 6 anni qualcosa sia cambiato a livello di mercato o di autocostruzione
A parte il discorso della mano libera, che vabbeh, bisogna imparare e qui non ci piove,
ma c'è per caso un attrezzino o un autocostruzione di qualcosa che dia il giusto angolo per le varie sfaccettature delle punte, senza andare oltre i 200 euro nel primo caso, e senza richiedere competenze della NASA nel secondo?
ho una 30 ina di punte con cono morse, dal 5 al 40 e alcune sono messe malino,
o magari un pdf dove si spiega bene quali angoli dare alle varie sfaccettature e come misurarli
no video please che ho la connessione super lenta e non li posso caricare...
grassie
grassie
Io non sono un mago dell'affilatura delle punte, le affilo da me quando sono alla disperazione, e non sempre il risultato è perfetto...
Ho un supporto per affilare le punte, non professionale, ma comunque discreto... è li che raccoglie polvere accanto alla mola. Troppo macchinoso...
Alla fine quella che mi è tornata più utile è la scanalatura sull'appoggio della mola, ha l'angolo giusto e basta appoggiarsi a quella guida per avere un angolo ragionevole, per dare la spoglia, basta alzare un po' la punta mentre la affili... poi un minimo di occhio per fare le due metà non dico identiche ma insomma...
Però una battuta con l'angolo giusto si fa anche con un pezzetto di metallo e un po' di lima...
Visitano il forum: Google [Bot] e 36 ospiti
