Wind Farm Eneo - part.1
Moderatore: Marko
Si riparte con l'eolico dopo una pausa di qualche anno, prima di tutto ho realizzato una staffa in acciaio inox da ancorare sul tetto mediante tasselli, questo palo mi servira' da supporto per effettuare alcuni test su generatori commerciali. Nella foto il montaggio sul tetto, domani con il sole effettuero' dei tagli sulle tegole tramite disco diamantato e poi' sigillero' il tutto per non far entrare l'acqua. Il tetto ha gia' i fogli di catrame per la protezione sotto le tegole.
qualche altra foto per vedere la posizione.
i pannelli fotovolatici sono 4 della canadian solar e 1 della trina solar, quest'ultimo non ha celle in silicio nere ma di un colore blu ed e' leggermente meno lungo.
Poi ho realizzato un supporto superiore che puo' essere regolato tramite dadi dove verra' agganciato il generatore eolico.
Alcuni test che volevo effettuare era quello di usare alcuni regolatori di carica per solare, ma tra i due steca che ho purtroppo non sono adatti, sono del tipo pwm lineare quando la batteria e' carica aprono dal lato del pannello o del generatore facendolo girare ancora piu' velocemente, ci vogliono regolatori di tipo shunt. Come fare a capire? quando la batteria e' carica mettete il tester sull'entrata del regolatore se i volt sono maggiori rispetto all'uscita vuol dire che non va bene.
Per lunedi mi arriva sto benedetto generatore, l'ho preferito tra tutti gli altri in commercio per un miglior rapporto' qualita' prezzo, no ....non e' un istabreeze, vedremo se' avro' ragione.
Alla prossima
Alla prossima
Re: Wind Farm Eneo - part.1
Che dire.....GRAZIE innanzi tutto, e buon lavoro.
ciao eneo,
ma quel palo con i buchi....
1) si comprano già fatti? Sono interessanti anche per altre cose, tipo meccano su grande scala.
2) nel tuo caso non è che con forte vento che entra nei buchi il palo comincia a fischiare?
cmq ti seguo attentamente
Seguo con interesse anche io, tanto più che quando ho rifatto il tetto dell'officina, questa estate, ho previsto nel cordolo dei fori di fissaggio per delle staffe adatte a reggere un palo verticale.
Vorrei metter su un rotore anche io, ma ad asse verticale..... Se mi riesce.
Max quello e' un tubolare inox quadro ha i fori perché volevo fare uno scaldasalviette x il bagno, non si compra l'ho fatto io un po' di tempo fa' ma poi e' andato sul tetto .
Finalmente e' arrivato dopo un lungo viaggio il primo generatore commerciale made in cina, lo si puo' acquistare su alibaba', aliexpress o ebay a pochi soldi, un po' di foto prima e poi alcune mie prime considerazioni.
Come qualita' generale diciamo abbastanza buono considerato il made in cina, tutto il corpo alternatore compreso il mozzo e' in alluminio verniciato, le pale sono in plastica pieghevole una volta raggiunte una certa velocita' vanno in stallo, oltre al coperchio che si avvita sulle pale abbiamo anche la coda realizzato in materiale plastico. Ci sono alcune leggere imperfezioni e sbavature, il mozzo rotante faceva un leggero scatto, il rotore non e' perfettamente tondo quando si ruota lo si vede ma tutto sommato mi pare a vista d'occhio accettabile.
all'interno troviamo un ponte radrizzatore trifase.
Tutti i bulloni viti dadi e rondelle sono in acciaio inox, vengono dati in dotazioni anche le chiavi a brucola per il montaggio.
La coda e' basculante e ha una particolare rondella che entra dentro il foro e a seconda della pressione del dado si puo' regolare la sensibilita' della coda.
Con tester alla mano ho fatto una prova facendolo girare a mano, a circa 60 giri/min mi da' circa 3 v.
il generatore viene venduto per impianti a 24v e con potenza nominale di 300w.
nel caso sbandasse troppo a causa delle turbolenze provocate dal tetto, allungagli la coda un 50cm.
Eneo, si sente il generatore dentro casa? Rumoreggia?
Calma piatta purtroppo. Test rinviati
Un po' di vento e' arrivato e ho potuto fare alcune prove, prima di tutto rispondo a Marko, il generatore e' molto silenzioso, pensavo peggio, non trasmette vibrazioni al palo pertanto in casa non si sente assolutamente niente,prove effettuate senza carico.
Non avendo ancora l'anemometro non posso dirvi a quanti m/s c'era il vento, facendolo girare a vuoto senza carichi e' arrivato oltre i 30v circa 600-700 giri al minuto. Fortunatamente il postino mi ha portato il pacchetto con l'anemometro e prima di smontarlo vi faccio sapere a quanti m/s parte e altre cose.
Ho provato il cinesino con un convertitore boost dcdc 10V- 32V da 150w ma niente non va' lo frena molto, poi l'ho collegato alla batteria e caso strano sul morsetto ha fatto una piccola scintilla, ho guardato il generatore e ho visto che stava frenato, poi ho toccato i cavi ed erano caldi,la batteria nel frattempo era scesa a 11.4v. c'e' qualcosa che non va'.....ora mi tocca smontarlo e controllare all'interno. Mah
Al 99x100 sara' il ponte radrizzatore. Vedremo.
Quindi te l'hanno mandato non funzionante o l'hai già fritto tu?
Anch'io penso sia il ponte,la turbina non dovrebbe assorbire energia in nessun modo,se succede significa che il ponte diodi non fa il suo lavoro.
Sono curioso...
Sono curioso...
Dopo aver vivisezionato il generatore e sostituito il ponte d trifase difettoso ho richiuso il tutto, avevo a disposizioni vecchi radrizzatori mono fase dei miei vecchi eolici. Appena posso devo ordinare un nuovo slip ring ma a tre fili e portare il ponte radrizzatore all'esterno, cosi attualmente non mi piace infatti quando gira sento che i fili stridono vicino la carcassa.
Rispondo ad Arex no non ho bruciato niente ma purtroppo se vuoi la roba cinese buona anche li devi pagare in piu'. Comunque avevo gia preventivato la sostituzione di alcuni componenti con altri piu' duraturi.
Ora vi lascio alle foto.
In questa foto con la freccia si evidenzia la testa del bulloncino che girando va a strofinare la carcassa del generatore. Quello e' la causa del leggero rumorino
Foto dell'anemometro che ho comprato su ebay per utilizzarlo nelle prove.
Ora veniamo alla piccola prova che ho effettuato nel pomeriggio con tester alla mano e anemometro.
Il generatore si avvia sui 2.5-3 m/s, una volta avviato va liscio come un pesce infatti la 12v viene prodotta sui 2.2 m/s.
Ho avuto punte di vento sui 4.1 m/s e un voltaggio massimo sui 32v.
La coda mantiene abbastanza bene ma meglio allungarla, infatti con vento basso non riesce a spostarsi nella direzione giusta e inoltre avviene, non spesso, una strana rotazione portandolo in direzione opposta del vento.
Per farlo partire con venti piu' bassi occorre allungare le pale di una 10 cm.
Tutto sommato un prodotto accettabile paragonato ai generatori venduti su ebay e alixpress.
Domani rimontaggio sul palo e prove con caricamento batteria a 12v.
Un ultima considerazione ho effettuato alcune prove a velocita' sostenuta mettendolo in corto, la reazione non e' brusca, speravo questo perche' ho in mente una soluzione economica come regolatore. Alla prossima.
Purtroppo ancora niente vento, ieri ho avuto punte massime di 2.5ms e sono riuscito soltanto a fare piccole prove, collegandolo direttamente alla batteria 12v ho avuto una produzione di 0.12A con vento di circa 2.4 m/s. l'ho collegato anche al booster dcdc e sembra che funzioni egregiamente.
Ora ho alcuni opzioni da valutare x il collegamento.
1 - collegamento diretto al pacco batteria da 24v, ma devo aspettare che il vento arrivi oltre i 3 m/s.
2 - collegamento diretto alla batteria ma non sulla 24v ma bensi sulla 12v attraverso diodi, la soluzione non e' che mi piace molto possono verificarsi delle cariche maggiori su una batteria rispetto ad un'altra, anche se la carica principale avviene dal fotovoltaico che le carica a 24v, mentre con il generatore le carico sui 12v, dovrei fare uno schemino per farlo capire bene. In questo caso avrei la produzione gia' con venti bassi.
3 - collegamento attraverso un convertitore dcdc da 10v 600w sulla 24v anche in questo caso avrei piu' produzione con vento basso.
Ho confrontato anche i dati dell'anenometro con il tachimetro di due auto, per capire la sua tolleranza, Come un pazzo (non mi ha visto nessuno)con il braccio fuori l'ho testato prima con l'auto di mia moglie, tachimetro analogico, sui 30 km/h mi segnava 25/26 km/h.
Poi con la mia auto che ha il tachimetro digitale e il cruise control, risultato con 30 km/h da display auto l'anemometro ha dichiarato 24 km/h. altre prove con velocita' piu' basse hanno provato che l'anemometro funziona meglio su venti bassi, da 0 a 12 km/h la tolleranza e positiva, da 12 in su la tolleranza e' negativa....Pertanto quando dico che il generatore parte sui 3 m/s la misura e' abbastanza veritiera.
Ho alcuni dati che posso mettere a confronto con l'ista breeze 500, diciamo che oltre a quello che ho comprato generatore eolico p-300w sono i due generatori che si trovano ad un buon prezzo su internet.
Velocita' di partenza 3 m/s per il P-300 , 5 m/s per l'ista breeze
Sbirciando dentro allo statore i fili degli avvolgimenti sono molto meno spessi sul P-300 rispetto all'ista breeze.
Se qualche possessore dell'ista breeze 500 puo' confermare quello che ho scritto sarebbe cosa gradita.
Per ora mi fermo qui aspettando che ritorni il vento. Alla prossima
Aspettiamo il vento....
Innanzi tutto, grazie di nuovo per la cura e la precisione che metti in questa discussione. Una cosa che mi piacerebbe sapere è il rapporto tra il numero di giri al minuto del rotore ed i watt prodotti. Sarebbe molto utile per chi volesse usare quel generatore con una pala eolica verticale.
Eneo, probabilmente ci hai già pensato ma hai tenuto conto dello scarto tachimetro e della direzione del vento? L'aria non è mai ferma del tutto.
Poi un minimo scarto l'avrà anche l'anemometro magari dovuto agli attriti e a una non perfetta calibrazione.
Marko ha scritto:Eneo, si sente il generatore dentro casa? Rumoreggia?
Oggi stando in casa lo sentito, un leggero ronzio quasi come un passaggio di un'auto a 50 mt.
mastrovetraio ha scritto:Innanzi tutto, grazie di nuovo per la cura e la precisione che metti in questa discussione. Una cosa che mi piacerebbe sapere è il rapporto tra il numero di giri al minuto del rotore ed i watt prodotti. Sarebbe molto utile per chi volesse usare quel generatore con una pala eolica verticale.
Stiamo sui 3v ogni 60giri al minuto.....per i watt non so dirti ma.....lassa perd...lascia perdere
Arex ha scritto:Eneo, probabilmente ci hai già pensato ma hai tenuto conto dello scarto tachimetro e della direzione del vento? L'aria non è mai ferma del tutto.
La prova l'ho effettuata andata e ritorno, mi serviva sapere la sua attendibilita', per il suo scopo e il prezzo va piu' che bene.
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
