Wind Farm Eneo - part.1
Moderatore: Marko
Re: Wind Farm Eneo - part.1
Messaggio da Ferrobattuto » 12 dic 2015, 16:45
eneo ha scritto:..........Io lo considero un giocattolo x farci esperimenti....i veri generatori sono altri non quelli commerciali ma i nostri che abbiamo costruito.
Quoto al 100% :lol:
Messaggio da Dolomitico » 12 dic 2015, 22:12
Il fatto che ci siano quelli scatti è per il nucleo in ferro che usano,ovviamente per aumentare i rendimenti,se non sbaglio si ottiene il raddoppio della potenza,o cmq la miniaturizzazione dell'alternatore.
Quelli che realizziamo noi ne sono privi,ma sono più grandi.
Sicuramente non significa che siano peggiori,anzi,si possono fare su misura,in base alla turbina che si vuole realizzare.
La butto lì,giusto per sviscerare il possibile,io dai prodotti cinesi ho imparato che è pur vero che la qualità è quella che è in base al prezzo che si paga,ma la cosa buona è che usano ancora viti e bulloni,e quindi si possono smontare,riparare o migliorare se ci si riesce.
Magari se l'alternatore è proprio scarso,io proverei a farlo girare a manetta con un avvitatore o un trapano per vedere cosa riesce a generare,e semmai smontarlo e riavvolgerlo.
Ho visto parecchi generatori a magneti cinesi su ebay,che altro non sono che motori a induzione trifase con un rotore a magneti,non so quanti test gli abbiano fatto in campo eolico o altro,tipo intemperie o sollecitazioni.
Messaggio da eneo » 13 dic 2015, 0:22
qui potete vedere il video del generatore originale senza modifiche, non fate caso al respiro,avevo il raffreddore e il naso otturato. le pale sembrano stare ferme e girare al contrario ma vi assicuro che in quei momenti girava oltre i 400 giri al minuto con vento sui 3 - 4 ms.
https://www.youtube.com/watch?v=DUXkkeg2w-Y
Messaggio da Ferrobattuto » 13 dic 2015, 13:42
Il fatto che sembra girare al contrario è dato dall'effetto stroboscopico..... Anche su certi film sembra che le ruote delle auto girino al contrario. :lol:
Messaggio da eneo » 14 dic 2015, 19:31
Per mercoledi dovrebbe arrivare un po' di vento per fare il collaudo finale e vedere coma va' il generatore con le nuove modifiche. Nel frattempo ho fatto un paio di ordini per incrementare, spero, di tanto la produzione di corrente.
Nella prima foto si vedono i profilati rettangolari in alluminio usati per prolungare le pale.
Nella seconda foto si vede la coda allungata, ho preso l'originale tagliato a meta' e inserito un tubo per aumentare la lunghezza, ho usato un tubo in pvc da 25mm e spessore 2 mm e imbullonato, in questo modo il sistema furling per protezione dai venti forti rimane funzionante.
Messaggio da Ferrobattuto » 15 dic 2015, 12:58
Bello il paesaggio lì da te in questo periodo......
Aspettiamo il vento, allora. :lol:
Messaggio da eneo » 15 dic 2015, 16:37
eh si dal tetto c'e' una bella visuale, i colori in autunno e in primavera sono fantastici
Messaggio da maxlinux2000 » 15 dic 2015, 21:11
ciao eneo, a mio parere per allungare la coda sarebbe meglio usare un tubo un ferro, perché il pvc regge male il freddo e le vibrazioni provocate dalla turbolenza del vento. Non vorrei che durante l'inverno con vento gelido, si staccasse la coda.
Messaggio da Ferrobattuto » 15 dic 2015, 23:10
Se il sistema funziona, una volta che si siano trovate sperimentalmente le misure giuste, tra il tubo in PVC e la plastica della coda si può mettere del collante per quel tipo di tubi. Ovviamente dopo sgrassate e sverniciate le superfici. Così diventa tutto solidale e non dovrebbe muoversi.
Messaggio da eneo » 15 dic 2015, 23:49
Si il pvc tra caldo e freddo ha durata breve, ho già cambiato con uno in politetilene poi appena faccio la vetsione definitiva userò alluminio.
Messaggio da eneo » 16 dic 2015, 11:06
Non si muove una foglia....maledetto eolo.
Messaggio da Ferrobattuto » 16 dic 2015, 12:49
eneo ha scritto:....maledetto eolo.
Non farti sentire! Che se si arrabia..... :lol:
Messaggio da Arex » 16 dic 2015, 13:30
:lol: ... È quasi come aspettare babbo natale ... Prova con questa http://g03.s.alicdn.com/kf/HTB1Rjx7HVXX ... 00x200.jpg
Messaggio da eneo » 16 dic 2015, 23:38
un piccolo video con vento max 4 ms
https://www.youtube.com/watch?v=z-48DDk3ibM
Messaggio da eneo » 17 dic 2015, 20:53
Purtroppo un vero test ancora non lo riesco a fare, oggi anche se c'e' stato vento sui 4ms questo era direzione nord e avendo la montagna a nord il vento lo ricevo con molti cambi di direzione. Oggi ha raggiunto 2.5A con vento di circa 3.6 ms, le pale hanno una ottima accelerazione con l'aumentare dell'intensita' del vento, comunque credo che con venti superirori agli 8 possa superare i 10A. Tra domani e lunedi dovrei ricevere dei pacchi acquistati per potenziare il mio parco eolico.
Messaggio da eneo » 21 dic 2015, 20:48
mi e' arrivato il motore brushless per l'eolico ma purtroppo sono rimasto molto deluso, il motore in questione e' per ebike ma all'interno ha un riduttore di giri. Li avevo visti dal vivo su alcune bici e giravano senza difficolta...su questo ci vuole un ciclone....meno male che lo pagato poco...
caratteristiche 250w 36v, a 100 giri al minuto 18v, trifase, resistenza x fase 0.6 ohm.....
Marko
Messaggio da Marko » 22 dic 2015, 7:36
Eneo, puoi mettere la foto del brushless? dove l'hai peso?
Messaggio da eneo » 22 dic 2015, 14:23
ecco la foto
girarlo a mano si fa' molta fatica, il rapporto di riduzione dovrebbe essere tra 15 e 20.
Vorrei provarlo mettendo una leva, non vorrei che con la bici la massa esterna del cerchio e copertone aiutavano parecchio la rotazione.
Non e' roba cinese ma made in usa, sembra fatto abbastanza bene e duraturo.
bodo81
Messaggio da bodo81 » 22 dic 2015, 14:59
questi modelli qui che hai preso te (più larghi e tozzi) hanno quasi tutti il riduttore dentro, devi prendere l'altro tipo, quelli più stretti e con la circonferenza grande, tipo questo
Messaggio da eneo » 22 dic 2015, 17:57
il mio scopo era quello di sostituire l'alternatore esistente con questo da 250w, era l'ideale come peso e grandezza.
Un lavoro pulito e veloce ....con quello grande avrei dovuto costruire tutto da capo, ma non fa' niente qui da me il vento specialmente di inverno e quasi assente, era soltanto uno sfizio :lol: e tanto per tenermi occupato. ;)
Se gli riesco a trovare un posto e' bene senno' lo rivendo, calza a pennello per generatori verticali 12v a 60 giri/min.
Torna a “Eolico”
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
