Forno e crogiolo per metalli a basso punto di fusione.
Re: Forno e crogiolo per metalli a basso punto di fusione.
...preso il cannello da 60mm, fatto il coperchio con cemento refrattario e argilla espansa (non ho trovato ne perlite ne vermiculite) fatto il cavalletto a tre zampe, altrimenti nazzica ,...sinceramente speravo meglio , con cannello e regolatore al massimo, per fondere circa 1kg di alluminio ha dovuto faticare non poco, la fiamma non c'è verso di farla diventare blu rimane sempre giallastra...altra cosa, mi sarei aspettato che insistendo parecchio, il crogiolo diventasse quasi tutto rosso non solo il fondo
Maxdef Per favore, metteresti una foto? Te lo chiedo perché a seconda della geometria del tuo crogiolo può essere necessaria la ventola. Un bruciatore come il tuo va bene in "aria aperta", ma per un forno funziona bene/male in funzione della DEPRESSIONE generata dalla canna fumaria (quando finalmente é calda). Ma senza foto faccio solo ipotesi.
...purtroppo per le foto non prima del fine settimana
...ma che intendi per"geometria del crogiolo" ?
...le mie valutazioni sulla fiamma del bruciatore le ho fatte in "aria aperta"perchè, quando è montato sotto la fornace con il crogiolo dentro,anche senza coperchio si vede ben poco
La fiamma del mio cannello è blu chiaro, quasi trasparente alla luce del giorno. Ho l'impressione che il tuo per qualche motivo suo non "carburi" bene. Se è così non raggiunge le temperature necessarie.
...in effetti sono rimasto perplesso, mi ricordo in passato di aver visto e sentito il cannello per la guaina in azione, me lo ricordavo bello pimpante...questo invece è proprio moscio!...potrebbe essere il regolatore?
...per curiosità sono andato su you tube per vedere il cannello in azione
https://www.youtube.com/watch?v=JN_zGbxg6qs
...decisamente c'è qualche problema
Penso di si, perché il mio funziona come quello del filmato e fa lo stesso rumore. Vedi se per caso si è allentato qualcosa sull'ugello e fuoriesce troppo gas. Dovrebbe esserci un getto tipo gigleur da carburatore con un foro calibrato, e se si è allentato butta troppo gas.
Certo una foto ci vorrebbe.....
...ma per caso i regolatori sono di diversi tipi?...quello che ho montato lo uso su fornellone 40x40 ma ho l'impressione che il cannello voglia più pressione
Devi usare quello con la regolazione "a farfalla", ovvero per regolarlo ha una manetta a forma di T. Quelli che invece hanno un pomellino non hanno la portata necessaria. Io di solito lo usavo senza regolatore, diritto filato alla bombola. Dal ferramenta vendono il bocchettone portagomma apposito.
...ok Mastro direi che l'arcano è risolto, visto che ho usato proprio quello con il pomellino
...confermo che il problema si è risolto con il regolatore ad alta pressione, non ho avuto modo di fare foto, però il sistema a gas funziona alla grande ...le fusioni sono belle pulite, non vedo l'ora di passarle al tornio
Vabhè, siamo contenti, ma facci vedere qualche foto......
Mamma mia!!! Ma che hai messo su una fonderia?
Bene bene, e come funziona? Ce l'hai fatto qualche lingotto di alluminio?
Fichissimo!!! Congratulazioni!
Hai notato la diversa consistenza dei vari lingotti alla lavorazione al tornio, secondo gli oggetti che hai fuso? Oppure hai usato metallo più o meno dello stesso tipo? Io ad esempio ho notato molta differenza se erano fatti fondendo lamiere o padelle oppure parti di motori auto o flange di alternatori o caffettiere...... Lamiere e padelle danno un metallo più malleabile, mentre parti di motori metallo più rigido e lavorabile.
...non ti so dire perchè quelli che ho fuso erano quasi esclusivamente carter motore
ferro non so come sostituire le foto che non si vedono e non ne conosco nemmeno il motivo, comunque le rimetto qui
- donna faro alto-4.JPG (71.18 KiB) Visto 16585 volte
- donna faro alto-3.JPG (86.83 KiB) Visto 16585 volte
- donna faro alto-2.JPG (64.49 KiB) Visto 16585 volte
- donna faro alto-1.JPG (85.46 KiB) Visto 16585 volte
- donna faro alto.JPG (152.96 KiB) Visto 16585 volte
qualche fusione
- IMG_0692.JPG (78.21 KiB) Visto 13992 volte
- IMG_0691.JPG (98.76 KiB) Visto 13992 volte
- IMG_0690.JPG (98.7 KiB) Visto 13992 volte
- IMG_0689.JPG (146.61 KiB) Visto 13992 volte
- IMG_0694.JPG (68.72 KiB) Visto 13992 volte
una domanda posso usare il cannello per saldare la guaina per il catrame o un grosso fornello per scaldare il pentolone per le conserve dei pomodori come forgia per scaldare e fare diventare rossi a 800 ° dei pezzi di tondino di costruzione da 25 mm per poterli sagomare e forgiare una punta a unghia? se ci metto dei mattoni pieni intorno potrei creare una rudimentale forgia cosa ne dite? è balorda come soluzione o fattibile?
Vedi se ti è utile quello che ho fatto qui:
viewtopic.php?f=8&t=3500#p61271
Visitano il forum: Bing [Bot] e 23 ospiti
