Risonanza magnetica nucleare
Moderatore: Ferrobattuto
E' un apparecchio RMN piccolo che ho trovato in rete e che ho costruito.
- 1484322674.jpg (70.19 KiB) Visto 11092 volte
- 1484751227.jpg (24.36 KiB) Visto 11092 volte
- 1484314862.jpg (80.58 KiB) Visto 11092 volte
- 1484053768.jpg (180.29 KiB) Visto 11092 volte
- 1483875485.jpg (29.17 KiB) Visto 11092 volte
Re: Risonanza magnetica nucleare
Bello! Che ci fai? Spiegaci qualcosina dai ...
Anni fa apparve su Scientific American un progetto simile che veniva usato per analisi spettroscopiche,
come pure questo, pero' ci si possono fare moltissime altre cose, comprese le mie cose ""strane'',
perche' nel tubo di vetro puoi mandare qualsiasi gas ed anche sostanze liquide, il cui spin viene
modificato dal campo elettromagnetico...
Cose "strane" ... Che sia meglio spiegare ai ns lettori che non si tratta di nulla di illegale o pericoloso?
assolutamente!!
Piuttosto il problema e' che il generatore di segnali in figura sopra non ha potenza,
e quindi devo comprare in america un amplificatore per determinate bande di frequenza.....
nella ricerca si trova sempre qualcosa che manca o che si impara facendo esperienza...
È questo?
Volendo puoi farlo seguire da uno stadio amplificatore.
Non so quanta efficienza potrai ricavarne, purché tu abbia un opuscolo coi dati dei segnali in uscita non dovrebbe comunque essere molto complicato o costoso.
Prova a cercare qualcosa di "cinese".
Secondo me dovresti appoggiarti a qualcuno che abbia buona esperienza di radiotecnica, che conosca bene i circuiti amplificatori ad alta frequenza, altrimenti rischi di spendere un sacco di soldi senza ottenere niente.
Se è lui si trova su ebay per una cinquantina di euro.Volendo puoi farlo seguire da uno stadio amplificatore.
Si e' quello, io lo ho gia', ma ripeto che il segnale e' molto debole;
pero' ho trovato questo amplificatore:
https://www.ebay.com/itm/2MHz-80MHz-5W- ... rmvSB=true
che devo ordinare presto....
Assicurati che il tuo generatore di segnali abbia in uscita le frequenze che quell'amplificatore è in grado di amplificare, altrimenti non ti servirà a niente. Inoltre quell'amplificatore accetta in ingresso segnali adattati ad un'impedenza di 50Ω. Se il tuo generatore ha un'impedenza d'uscita differente, più alta o più bassa, anche in questo caso hai fatto un buco nell'acqua.
Ma non ce l'ha un opuscolo con le caratteristiche quel tuo generatore?
P.S.
Questo mi pare che faccia le stesse funzioni dell'altro ma costa molto meno......
https://www.ebay.it/itm/Modulo-RF-Power ... Sw4V9a4ud-
P.S.
