Essiccatore artigianale per segatura
Costruiamo un essiccatore artigianale per segatura - Mulini
Bravo, bèl lavoro!
Bene Corvo,ottima esecuzione
grazzzie a tutti...manca ancora qualche finitura.....dovrei fare un carterino per coprire quella catena...altrimenti si riempie di segatura
finita.una verniciatina alla brutto cane.giusto per combattere la ruggine.adesso vediamo come và.Immagine Allegata: 100_0851
altra angolazione.si vede il carter che copre il pignone e coronaImmagine Allegata: 100_0853
Bellissima Corvo!!! Bravo!
ciao corvo ....lo sempre detto che hai un debole per la ferrari proprio un bel lavoro il motore da quanti cavallini ??cb900red
Trattasi di tramoggia Panzer Mod Krähen 2, in grado di sopportare varie decine di tonnellate e massi nell'ordine del dia di 50 cm in caduta libera dalle cime dell'alta Valle Antigorio .... .........
Be' si decisamente robusta e spero anche funzionale
si si..prendetemi in giro.intanto oggi l'ho provata e funziona benissimo,l'essiccatore è decisamente migliorato grazie alla tramoggia.cb.il motore è da 750w...1cv
oggi la tramoggia ha lavorato 4 ore.l'essiccatore è decisamente migliorato con questa.al momento la produzione si attesta intorno ai 120kg/h con umidità iniziale del 35%.credo di poter rosicchiare ancora perchè la segatura veniva ancora troppo secca.al momento mi andava bene così perchè dovevo correggere l'umidità di quella che avevo gia fatto,e che aveva un umidità troppo alta (18%),quindi aggiungevo quella troppo secca.con l'essiccatore bisogna prenderci bene la mano,in quanto non è possibile fare troppe variazioni in tempo breve,si rischia di non capirci piu nulla.quando si modifica un parametro,la risposta la si ottiene mezzora dopo,quindi bisogna andare a piccoli passi.quando si avrà capito come impostare il tutto ,in relazione al tipo di segatura e umidità,si potrà procedere piu speditamente
ciclone raddoppiato,in modo di aumentare la capienza e scaricare meno frequentemente.infatti quando apro la botola per scaricare esce un po di polvere per un minuto,poi sparisceImmagine Allegata: 100_0858
Bravo corvo, pian piano con mille esperimenti .... Sei arrivato dove si voleva arrivare!
ciao corvo,bellissimo lavoro,sotto tutti i piani di vista.......
Re: Costruiamo un essiccatore artigianale per segatura - Mul
Nel mentre sono riuscito a ricominciare il mio lavoro sull'essiccatore .... Sto tagliando lamiere, preparando i pezzi per le crociere ecc ecc ... presto con qualche news fotografica ...
ecco bravo..perché ad essiccatori...finora mi sentivo solo...ma trovano tutti la segatura già secca ?
Ma si può dire che il tuo l'abbiamo studiato insieme? Ecco, ci sarà una replica del tuo ... stesso principio, un po' diverso per sostegni ecc ...
sono sicuro che verrà meglio il tuo..io avevo troppa fretta..poi la qualità dell'esecuzione ne risente
Tu avevi fretta e io ho poco tempo ... più o meno siamo li ...
ho tagliato le alette, me ne vengono 5 file sulla circonferenza, praticamente una fila di alette ogni 35 cm... siam giusti no?
Direi di si perché aumentare ancora poi non viene presa e riportata in alto ...
P.s: che rottura piegare lamiere a mano ...
(sopratutto quando la schiena non vuole sentir ragione di mettersi in riga ...)
Eccoci, si prosegue con l'essiccatore ....
un paio di foto per farvi vedere come procedo:
Siamo "solo" a 1.80m di lunghezza, ovvero 2 bidoni, dobbiamo arrivare a 6.
A differenza di quello di corvo questo girerà nel suo perno centrale, che è un tubo dia 60mm. Per non che fletta sotto il peso sto facendo le crociere, questo dovrebbe creare una volta saldato tutto insieme una sorta di tralicio.
Che ne dite?
P.s: corvo tu hai rivettato, io mi sono ricordato che ho una vecchia saldatrice a filo continuo che sulla lamiera (meglio se sottile) fa il suo dovere ... quindi sotto a saldare con il filo animato.
Che ne dite?
