Pellettatrice 2013 - Pellettatrici a trafila piana
diciamo che devo pellettare segatura di artigiani falegnami segatura da taglio e piallatura
Tommy,quando si parla di segatura di falegnami bisogna sempre considerare la presenza delle varie tipologie di essenze ...Come abbiamo sempre detto non esiste una trafila adatta ad ogni tipo di materiale.Comunque potresti forarla con utilizzando uno dei due disegni che hai a disposizione ... una volta forata e preparato la punta da 10mm a 40° non dovrai fare altro che fare in modo che i coni in superficie vengano tangenti (la profondità dovrebbe aggirarsi intorno ai 5mm.Fa attenzione a forare la trafila, affila bene un bulino con punta sottile e vedi di centrare in modo netto i centri marcati che ti ho disegnato ...
Si li segno con un punteruolo oppure devo vedere se riesco a creare una lamiera con la stessa circonferenza, forarla e poi glie la saldo sopra alla trafila con due punti e vedo cosa succede....così mi fa da dima
La lamiera forata dovrebbe essere di almeno 5mm di spessore e dovrebbe essere anche di materiale duro altrimenti le punte deviano e rovinano il foro ...
Oppure Arex avevo pensato di passare il file ad un amico che ha il pantografo, e li faccio fare solo il foro del cerchio rosso del disegno, su del plex con lo spessore di 5mm che ne dici...
Il problema rimane sul fatto che la punta non trovando un preforo di centraggio tenderà a scivolare a dx o sx e deformerà il foro della dima ... io consiglio sempre il punteruolo ....
Si questo e vero io forse non mi sono espresso bene scusatemi... Io voglio creare una dima con foro di centraggio anche da 6mm. Fisso la dima con una morsetta e armato di punteruolo da 6mm Appuntito e di martello segno il foro di centraggio, una volta fatto questo la dima la posso fissare tramite quel foro con un perno e un dado tanto da creare un corpo unico segno tutti gli altri fori e poi con tutto il blocco sano vado sotto il trapano a colonna.Il puntino del punteruolo e lo spessore della dima non mi farà deviare la punta.... Speriamo bene
Si ok, così va bene ... francamente io mi sento sicuro anche solo incollando il disegno sulla piastra e andando di bulino ....Fatta a mano http://tinypic.com?ref=uxxf
Arex il mio pezzo e alto 27mm e francamente non voglio farli il ribasso dove andranno a lavorare i rulli. Farò solo il ribasso al foro dell'albero. Vado bene sullo spessore e l'elimimazione del ribbasso?
Si si dovrai fare comunque del controforo che vedremo in seguito
Complimenti per il lavoro della trafila e veramente fatto bene... Quindi lo spessore va bene 27?
Io direi che se quello hai, quello devi usare ....
Ciao tommy, io ho fatto con il pantografo una dima su un foglio di compensato, ho fatto in modo che i fori erano esattamente come il punteruolo (4mm) e poi ho segnato tutti i fori.
Ciao kobra avevo pensato pure io la stessa cosa ma su un pezzo che in C45 che non mi serve, voglio provare ad incollargli il disegno sopra segnare i fori con un punteruolo e bucare. Voglio provare a vedere come esce quel lavoro. Se non riesce bene quel lavoro sulla trafila originale avevo pensato di fare una dima in plexiglas. Come ai fatto a incollare il compensato sull pezzo?
incollare disegno di carta e bulinare..viene abbastanza preciso
Io ho fatto prima il foro centrale sia sulla trafila che sulla dima, poi gli ho messo un tubo al centro e con due morsetti ho bloccato la dima. Inizialmente avevo stampato su un foglio adesivo poi attaccato sulla trafila ma non era preciso. Con una dima non puoi sbagliare li centri tutti i fori, io ne ho fatto 570 mi sembra
Si per il momento sta andando tutto per il verso giusto....
Questa mattina ho comprato per l'occasione il punteruolo nuovo della beta ma c'è sempre quel margine di errore, non vai a prendere il centro preciso del foro vi è capitato pure a voi?
Si, capita ....(ho risolto facendo così: prima si usa un punteruolo finissimo, poi un punteruolo con punta disassata più grosso del primo .... )
Qualcuno mi può far vedere la punta da 10mm 40 gradi con una foto......Comunque arex secondo me il margine di errore che si fa ad segnare con il punteruolo non inciderà molto su tutto il resto della lavorazione trafila....
