Scusa se mi intrometto rinaldo, devi svasare i fori dalla parte dove fuoriesce il pellet in modo che si accorcia la parte cilindrica del foro, sforza meno.CITAZIONE (rinaldocamper @ 2/2/2013, 18:50)[url]?t=64663572&st=45#entry525867820[/url]Â arex, che significa lavorare di controforo sulla trafila perché brucia il pellet
Pellettatrice casalinga - Pellettatrici a trafila piana
- rinaldocamper
grazie dfd sai come' sono profano in queste materie allora qualche vocabolo non lo so
Tranquillo rinaldo, qui ci aiutiamo a vicenda.CITAZIONE (rinaldocamper @ 3/2/2013, 09:28)[url]?t=64663572&st=60#entry525902982[/url]Â grazie dfd sai come' sono profano in queste materie allora qualche vocabolo non lo so
- Canaletto68
Ciao a tutti, scusa DFD, mi faresti la cortesia di darmi le caratteristiche del tuo riduttore, perchè il tuo ma non solo, anche quello della pellettatrice di Arex "Shizentai", mi sembrano sottodimensionati rispetto a quelli che mi hanno consigliati i rivenditori.E se puoi anche dirmi che modifiche hai apportato al riduttore. grazzzzzzzzzzzzzzzzieeeeeee..Buona domenica a tutti.Modificato da Canaletto68 - 3/2/2013, 10:11
- rinaldocamper
dfd come va la tua macchina funziona bene, che produzione ai in 1 ora
Buongiorno Canaletto, il mio è un chiaravalli rapporto 1/7, con albero d'ingresso da 25 uscita credo 28, non ricordo bene.Costa nuovo 80€, Quanti giri hai al motore?CITAZIONE (Canaletto68 @ 3/2/2013, 09:58)[url]?t=64663572&st=60#entry525904076[/url]Â Ciao a tutti, scusa DFD, mi faresti la cortesia di darmi le caratteristiche del tuo riduttore, perchè il tuo ma non solo, anche quello della pellettatrice di Arex "Shizentai", mi sembrano sottodimensionati rispetto a quelli che mi hanno consigliati i rivenditori.Buona domenica a tutti.
La mia macchina va benissimo, produzione attuale 70/80kg ora.CITAZIONE (rinaldocamper @ 3/2/2013, 10:01)[url]?t=64663572&st=60#entry525904246[/url]Â dfd come va la tua macchina funziona bene, che produzione ai in 1 ora
- Canaletto68
Allora vorrei mettere un motore a scoppio che gira intorno ai 3000 giri, ma allora pensi che potrei utilizzare un riduttore del genere??Certo dovrei trovare una riduzione un pochetto più grande 1/25 1/30, ma quello non è un problema..Però 70/80kg ora e ottimo..
- rinaldocamper
e la coclea l'ai montata sopra alla macchina come ti trovi, io sto montando la mia macchina sto facendo gli ultimi accorgimenti io ho un motore da 7,5 kw e un riduttore 1/10 ingresso 35 che ne dici riesco a fare un po' di materiale personale.
- Canaletto68
Ciao rinaldocamper, quanti giri fa il tuo motore?
- rinaldocamper
il motore fa 1440
Vai Tranquillo rino, anche il mio è un 7,5kw trifase, il pellet ti basta e ti avanza, il motore quanti giri fa?CITAZIONE (rinaldocamper @ 3/2/2013, 10:43)[url]?t=64663572&st=60#entry525906568[/url]Â e la coclea l'ai montata sopra alla macchina come ti trovi, io sto montando la mia macchina sto facendo gli ultimi accorgimenti io ho un motore da 7,5 kw e un riduttore 1/10 ingresso 35 che ne dici riesco a fare un po' di materiale personale.
- rinaldocamper
il motore gira a 1440 con riduttore 1/10 dovrebbe girare a 140 la trafila è 200mm rotante, le ruote da 10mm
scusa rino le ruote da 100mm!!CITAZIONE (rinaldocamper @ 3/2/2013, 11:17)[url]?t=64663572&st=60#entry525908972[/url]Â il motore gira a 1440 con riduttore 1/10 dovrebbe girare a 140 la trafila è 200mm rotante, le ruote da 10mm
- rinaldocamper
si scusa o sbagliato ci o manca 1 zero
Ci sono le foto aggiornate della mia macchina nel mio post Rino.CITAZIONE (rinaldocamper @ 3/2/2013, 10:43)[url]?t=64663572&st=60#entry525906568[/url]Â e la coclea l'ai montata sopra alla macchina come ti trovi, io sto montando la mia macchina sto facendo gli ultimi accorgimenti io ho un motore da 7,5 kw e un riduttore 1/10 ingresso 35 che ne dici riesco a fare un po' di materiale personale.
- rinaldocamper
scusa dfd non so come entrarci nel tuo post se me lo spighi ti ringrazio
Vai su fai da te, poi pellettatrici piane, poi MACCHINA PELLET HOME MADE DFD.
- rinaldocamper
scusa ma e quella foto che si trova nell' 11 pagina completa di tramoggia e di vibbratore
Guardale tutte le pagine Rino.
Rino, hai dato un occhiata a tutto il mio post?
