Vetro - Edilizia
Vetro - Edilizia
Il vetro è (giustamente) temuto. Taglia come un rasoio. Ma anche i coltelli, le pialle, le sgorbie, le seghe. Quindi, se proprio avete paura, polsiere in cuoio e scarpe di sicurezza ed avete risolto. Il tagliavetro, meglio uno buono a 6 "rotelle" che quelli cinesi da poco "molto fichi". Se poi dovete fare tagli non rettilinei ma sagomati chiedete, e vi dirò cosa e dove acquistare. Ciò che "taglia" il vetro è sopratutto il lubrificante in cui intingerete il tagliavetro. Si usa "petrolio lampante" che si trova comunemente dai ferramenta. È buona cosa anche spennellarlo sul futuro taglio, sopratutto se si taglia dello stratificato (che merita un capitolo a parte. Difficile da tagliare, ma si può fare).Non tagliate MAI vetro temperato. Vi scoppierà in faccia. Dimenticavo, meglio usare occhiali di protezione, sempre. Ho dovuto ricorrere tante volte al pronto soccorso per schegge negli occhi, ma io ho maneggiato tanto di quel vetro.... Attenzione, il tagliavetro nn può essere passato più volte su un taglio. Si passa una unica volta, com la pressione giusta (imparerete esercitandovi) ne troppa, altrimenti spaccate il vetro, nè poca altrimenti il taglio non viene. Se passate 2 volte sullo stesso taglio rovinerete la rotella ed il taglio sarà brutto, molto frastagliato. Lo specchio si taglia esattamente come qualunque vetro. Sempre attenzione che non sia temperato. Il vetro (o specchio)temperato si riconosce dai "puntini" su un bordo, sono piccoli avvallamenti puntiformi che testimoniano i punti dove il vetro è stato pinzato e sospeso a caldo, come un lenzuolo. Oppure c'è stampigliato "tempered". Prima puntata. A chi sia interessato, posso insegnare (per esempio) a fare una parabola in specchio, o formare a caldo dentro forno (autocostruito)Dimenticavo, IMPORTANTE. Non tagliate mai a secco. Senza petrolio lampante (o svitol, o kerosene)il taglio semplicemente NON viene.mastrovetraioModificato da mastrovetraio - 19/6/2013, 09:43
Vetro - Edilizia
continua mastro siamo tutti interessati....grazie
Vetro - Edilizia
Tanto per farvi sognare, ecco una delle (tante) cose che si possono fare con gli specchiIo facevo caleidoscopi molto belli.
Vetro - Edilizia
Vai vai! Che qualsiasi cosa scrivi tu sui vetri non può essere altro che interessante!
Vetro - Edilizia
Quoto Eneo e Ferro ... Mastro prosegui ....Mastro una domanda: tagliavetro a 6 rotelle, tipo http://www.ebay.it/itm/TAGLIAVETRO-TAGLIA-VETRO-STANLEY-IN-ACCIAIO-6-ROTELLE-/150540637224?pt=Utensili_manuali&hash=item230cebd428&_uhb=1#ht_6499wt_952Questo ? oppure è una ciofeca? Grazie e scusa l'interruzione ....
Vetro - Edilizia
Esatto, proprio quello. Ha le rotelle di grosso diametro, ottimo per tagli dritti. Poi scriverò un piccolo trattato sui tagliavetro, ma quello della foto è perfetto. Mai farlo cadere, deve vivere a mollo nel petrolio. Insegnerò anche come modificarlo.
Vetro - Edilizia
ok, allora quello ce l'ho, mi manca tutto il resto e non parlo del petrolio ....
Vetro - Edilizia
Tranquillo Arex, tagliare un vetro per finestre non è una grossa difficoltà, ci riesco pure io...... A suo tempo qualcosa sono anche riuscito a farla..... http://www.offgrid2.altervista.org/viewtopic.php?f=8&t=123#p1428http://www.offgrid2.altervista.org/viewtopic.php?f=8&t=123#p1428Ma ovviamente quello che può insegnarci Mastovetraio è tutta un'altra cosa!!!
Vetro - Edilizia
ecco ... appunto ... il vetro per finestra lo taglio pure io ... ma avrò bisogno di mastro per altre cose un po' più interessanti per me ... credo ne riparleremo verso l'inverno (di solito è in inverno che mi cimento con i miei lavori col legno, qualcuno penserà che son ubriaco... suspance...)P.s: l'importante è che ci teniamo caro il nostro Mastro Ma lo sai che non sarebbe male una sezione sul vetro nel nuovo Forum?Io son certo che per parlare di vetro e delle sue lavorazioni partendo dalla "fusione" e via via arrivando ai prodotti finiti non basta la semplice discussione .... E' una professione vera, merita spazio! Sbaglio Ferro?Ribadisco però che dobbiamo chiedere a Mastro ... sarebbe tutto sulle sue spalle e magari avrebbe pure ragione di dirmi "attaccati" ... capirei ....
Vetro - Edilizia
ciao a tutti......grandi ragazzi......altro argomento interessantissimo...........
Vetro - Edilizia
Io SENTIVO che anche tu titone eri dell'idea ... scusa mi sono abituato a parlare per entrambi ...
Vetro - Edilizia
@ Arex mio figlio maggiore è violinista, il piccolo non ci pensa per niente. Ho qualche trucco (stupido e semplice, come tutte le cose logiche) che fa la differenza. Per esempio, la modifica del tagliavetro è semplice, ma fa la differenza. Farò questo "corso", ditemi quello che volete fare e ne parliamo. Intanto ho visto come si fa un filmato, così vi farò vedere come si fa una catena con anelli di vetro, partendo da lastra, con il solo tagliavetro. Ovviamente c'è il trucco.
Vetro - Edilizia
arex......hai fatto benissimo.......molte idee,pensieri e hobby....... ci accomunano
Vetro - Edilizia
Evvaiiiiii [img]http://www.z-giochi.com/forum/images/smilies/good.gif[/img]CITAZIONE (mastrovetraio @ 19/6/2013, 21:04)[url]?t=66227837#entry536959148[/url]Â @ Arex mio figlio maggiore è violinista, il piccolo non ci pensa per niente. Ho qualche trucco (stupido e semplice, come tutte le cose logiche) che fa la differenza. Per esempio, la modifica del tagliavetro è semplice, ma fa la differenza. Farò questo "corso", ditemi quello che volete fare e ne parliamo. Intanto ho visto come si fa un filmato, così vi farò vedere come si fa una catena con anelli di vetro, partendo da lastra, con il solo tagliavetro. Ovviamente c'è il trucco.
Vetro - Edilizia
Una cosa che a me piacerebbe tantissimo è quella di saperlo saldare..... Ma immagino che ci voglia tantissima pratica e forse qualche attrezzo apposta.....
Vetro - Edilizia
Un pò di storia. Il moderno tagliavetro con la rotella in carburo di silicio è stata inventata nel 1869.In commercio oggi si trovano tagliavetri "specializzati", rotella grossa per tagli rettilinei, rotella piccola per tagli a raggio stretto a mano libera. Ai tempi in cui furono fatte le vetrate di Chartres, capolavoro assoluto, il vetro lo tagliavano con un pezzo di ferro appuntito e arroventato al calor bianco, che veniva passato sul vetro dove preventivamente era stato spennellato minio (ossido di piombo) e poi una veloce spennellata di acqua fredda.. ........ non ci ho mai provato, mi vengono i brividi a pensare alla maestria che avevano gli antichi. Per questo ri/farò la catena in vetro, la avevo vista su una stampa antica, la esponevano i mastri vetrai medievali per far vedere alla gente di cosa erano capaci.........oggi con il tagliavetro ed un pò di pratica e sensibilità nelle mani è una passeggiata@ Ferrobattuto Cosa intendi persaldare il vetro?
Vetro - Edilizia
Bhè..... Posso dire, con una "immagine" da fabbro saldatore, accostare due lembi di vetro e fonderli insieme. Un po' come si fa con la lamiera di ferro..... Immagino benissimo che non sia "così facile", ma immagino che un sistema ci sia. Tanto tempo fa vidi uno scultore in vetro passare delle bacchette di vetro su un becco Bunsen e poi "appiccicarle" e "fliarle", un po' come si può fare con la mozzarella fusa, ma credo che sia un tipo di vetro particolare.... Insomma, se si volesse saldare insieme due tubi di vetro come si potrebbe fare?
Vetro - Edilizia
Gli unici tubi in vetro che puoi unire a cannello sono quelli per il neon. Si trovano di differenti colori e sono compatibili tra di loro, nel senso che hanno assolutamente lo stesso coefficente di espansione e la stessa composizione. Altrimenti ci vuole il pyrex che viene usato per vetreria di laboratorio. Ci vuole esperienza, occhio e attrezzatura giusta, usano bruciatori mostruosi. Dovresti fare un giro ad Altare, nel Savonese. Piacerebbe anche a me. Ad Altare sono maestri in questo tipo di lavorazione. Mentre unire tra di loro due lastre di vetro è un sogno,
Vetro - Edilizia
Ma difatti non era di lastre che intendevo parlare. Però dei tubi mi interessa....E il "normale" vetro da vasi? Come quello dei vasi quadrati che trovasti tu, o come gli stessi vasi ma tondi che ho trovato io. Poi mi chiedevo se era possibile "modificare" la forma.Vabhè, ma sicuramente corro troppo e forse sono OT.
Vetro - Edilizia
È possibile, ma non per noi umani. Fai prima a farlo ex novo, ma ti ci vuole uno stampo femmina apribile, compressore grosso come una mucca (non credo che lo soffierai a bocca) forno di colata e forno di ricottura con raffreddamento controllato. Se è per i contenitori per le batterie, l'unica è un mix di legno e vetro e silicone. Telaio robusto, in legno. All'interno lastre di vetro sigillate agli angoli con silicone. Praticamente un acquario, messo in sicurezza dal telaio in legno. Se progettato per una piccola serie è la cosa più economica possibile. Bisogna essere "militari" nel taglio e rettifica del vetro, il fuorisquadra è impensabile, ma si può fare tranquillamente.
