Piccolo AcerOne in panne....
Mi serve il tuo aiuto Max, l'Acerino si è bloccato definitivamente. Non parte più, e quando lo accendi, dopo la solita routine del setup, esce questa schermata quì che ti ho messo nella foto.
Mica mi sai dire che significa? Mi sa che è partito l'HD, oppure il sistema operativo.
Fammi sapere qualcosa.
Io stavo chiedendomi se era possibile entrare con un sistema operativo su chiavetta USB, anche lo stesso Ubuntu 10.04, oppure una versione di Knoppix o similari.
Il problema è che l'Acerino non ha un lettore CD, sull'altro da desk c'è ma se creo la chiavetta per avviamento lì, con Ubuntu 12.04 poi non si avvia perché manca qualcosa. Per creare la chiavetta autoavviante da un file ISO 10.04 ci serve un computer che abbia lo stesso sistema operativo.
Secondo te che posso fare?
Ti ringrazio.....
Ciao.
Ti ringrazio.....
Ciao.
Re: Piccolo AcerOne in panne....
Definitivamente stai vedendo un kernel panic.
È altamente probabile che sia rotto l'hd. In tal caso dovrai sostituirlo... non ho capito perché vuoi mettere la 10.04, nell'Acer.
Non va bene la 12.04?
So che é possibile fare delle chiavette usb con il sistema installato. Non le ho mai fatte peró... prova per il momento a fare una usb con la 12.04, per vedere se funzia.
Mi viene in mente ora che lo stesso problema lo da con la memoria ram rotta... puoi provare a togliere una sodimm?
ok.. ci sono
ora so come si fa con l' installazione da usb
ti serve:
una chiavetta usb da almeno 1GB
una immagine iso... tipo ubuntu-10.04
un computer con linux
si fa tutto con il teminale
apri un terminale e entra nella directory dove hai l' immagine iso...
supponiamo che che sia nel Desktop e che sia la ubuntu 12-04
ora inserisci la chiavetta usb e scrivi nel terminale:
e ti compare una pappardella velocissima di scritte
incomprensibili.... nelle ultime linee ti vedrà qualche cosa simile
a questo di sopra... si tratta della chiavetta usb.
Quello che serve sapere a te, è a quale device è assegnata... nel mio
caso si tratta di [sdb]... vedi qui sotto?
il che significa che (nel mio caso) il device si trova in /dev/sdb
ma potrebbe essere anche sdc, sdd, sdf.......
Per ubuntu c'è un passaggio in più...
ubuntu ha il "brutto vizio" di montare automaticamente le chiavette
usb... bisogna smontarla prima di fare queste operazioni, ma non dal
desktop, altrimenti sparisce anche il device... devi farlo da
terminale.... e quindi, visto che abbiamo dato il comando dmesg,
compare anche la scritta:
che significa che il device è sdb, e la partizione da smontare è sdb1
quindi dai questo comando:
una volta stabilito il nome del device e eventualmente smontata la
partizione... comincia il divertimento... masterizziamo la chiavetta!!
okkio si vanno a perdere tutti i dati della chiavetta!
Dai questo comando:
e dopo un minuto o meno a seconda della velocità della usb, finisce di
masterizzare
(se è una usb 1 allora ci impiega molto di più... ma funziona lo stesso)
finito il processo, per sicurezza forziamo il sistema a finire di
scrivere tutti i dati presenti nella cache nei dischi.... quindi dai
il comando:
finito!
ora puoi estrarre la chiavetta
vai nell' acer, entra nel bios e imposta il boot da usb
a questo punto... ti consiglio prima di fare un memtest (è una delle
opzioni extra prima della installazione... e serve per controllare la
RAM)
Se passa il test (è lunghetto) ,significa che la ram è in ordine e
anche il processore, al che rimane solo come unico colpevole l' HD
Devi recuperare i dati dall' acerino? forse si puó... ti interessa?
ti serve:
Codice: Seleziona tutto
max@dell:~$ cd Desktop/
max@dell:~/Desktop$ ls
ubuntu-12.04.2-desktop-i386.iso
max@dell:~/Desktop$
max@dell:~/Desktop$ dmesg
[ 488.095642] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 488.989435] sd 2:0:0:0: [sdb] 1990656 512-byte logical blocks:
(1.01 GB/972 MiB)
[ 488.990173] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 488.990177] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 488.990181] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 488.993717] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 488.993725] sdb: sdb1
[ 488.997555] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 488.997563] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
max@dell:~/Desktop$ sudo umount /dev/sdb1
Dai questo comando:
max@dell:~/Desktop$ cat ubuntu-12.04.2-desktop-i386.iso > /dev/sdb
masterizzare
il comando:
max@dell:~/Desktop$ sync
finito!
RAM)
se devi recuperare dei dati, scaricati questa piccola immagine iso per amd/x86
http://www.finnix.org/
...e masterizzala su chiavetta usb.... in ogni caso serve sempre per le emergenze.
Dunque: di chiavette USB da avviamento ne ho già fatte diverse, ma tutte da desktop, usando il mouse e il "creatore dischi di avvio". Si sceglie il dispositivo USB e si procede da un file ISO del sistema operativo scelto. In passato provai a fare una chiavetta da avviamento per il 10.04 dall'11.10 e mi dava il problema che ti dicevo, adesso ho provato col 12.04 e mi da lo stesso problema. In passato risolsi facendo la chiavetta col computer di mia figlia, che ha il 10.04, ma adesso lei è a 100Km di distanza.
Il 12.04 sull'acerino non ce lo posso mettere in quanto è troppo pesante, è studiato per processori più veloci e maggior quantità di RAM. Potrei provare a fare una chiavetta col 12.04 solo per recuperare i dati che mi servono e magari fare un test della macchina, ma non per installazione.
Si, mi serve di recuperare dei files dal descktop, delle foto e una serie di documenti in PDF che ho scaricato dalla rete. Se mi riuscisse anche della roba che è in un altro paio di cartelle, ma non è importante.
Non ho un ISO del 12.04 perché ho fatto l'aggiornamento diretto dalla rete passando dall'11.10 al 12.04. Però non è un problema perché potrei scaricarmelo. Ho ancora l'ISO del 10.04 perché lo tenevo in una chiavetta.
In passato ho recuperato un mare di dati da un portatile con Windows usando un CD di installazione di Knoppix, col quale ho travasato quello che mi serviva in un HD esterno, e poi riformattato il tutto, ma si era solo incasinato il S.O. (probabile virus..... ), l'HD era ancora buono.
Come si può fare per recuperare i dati?
Intanto do un'occhiata se si può intervenire dall'esterno per togliere l'HD o sostituire la RAM.
Ciao.
P.S.
L'Acerino ha il processore Intell "Atom", va bene ugualmente?
Ciao.
P.S.
si, Atom è pur sempre un x386
http://it.wikipedia.org/wiki/Microproce ... orma_IA-32
il tuo dovrebbe essere questo:
http://it.wikipedia.org/wiki/Intel_Atom
per recuperare i dati ti servono 2 chiavi usb... oppure una chiave con il sistema operativo, e un disco usb in cui copiare i dati con mc.
...si potrebbe fare anche via rete..... ma lasciamo perdere
ora sul computer grosso devi imparare ad usare mc
Si tratta di un clone del famoso Norton Commander per msdos... magari lo conosci già.
se non ce l' hai installato....
lo provi da terminale ci giochi un po' e quando ti senti sicuro, passi all'acerino con una chiavetta usb
Nelle precendeti email ti ho spiegato come fare a mano una chiavetta usb avendo una immagine iso per cd/dvd.
Segui quelle istruzioni e fai partire l'acerino da usb
Una volta dentro ti trovi con un bellisiimo terminale nero
insersci anche la seconda chiavetta o il disco usb e poi scrivi:
e ti compariranno una serie di directory (vuote) supponiamo che siano:
a questo punto scrivi
apri mc, e cominci ad esplorere le varie directory in cerca di dati che ti servono.
prendi nota su carta e penna dove si trovano e dove devi copiarli...
...vai con calma e vedrai che ci riesci
$ sudo apt-get install mc
$ cd /media
$ ls
$ ls
sda1 sda2 sdb1
$ mount /media/ sda1 <--- prima partizione disco acer
$ mount /media/ sda2 <--- seconda partizione disco acer
$ mount /media/ sdb1 <--- disco e chiavetta usb dove copiare i dati
Finnix è un sistema operativo? "Masterizzalo su chiavetta" significa mettercelo su come se fosse un sistema operativo, o no? Se è così devo eseguire da terminale, come mi hai consigliato tu?
Se devo fare questa operazione, per favore, fammi la lista dei comandi.... Scusa, ma su questo argomento sono un po' duro di comprendonio....
Dopodiché la posso usare per far partire l'Acerino da USB.
Seconda domanda:
Ma l'mc come ce lo metto sopra?.... L'mc è un programma, o no?
Seconda domanda:
finix è un sistema operativo per le emergenze. Non si deve installare, semoplicemente funziona dalla chiavetta o dal cd e serve per fare riparazioni al sistema del computer, o recupero dati. È spartano, ma funziona dappertutto.... e nelle emergente meglio un sistema spartano, ma almeno funziona.
MC è un programma che trovi già installato su finnix, ma non so se ce l'hai tu su ubuntu, per quello che ti ho messo come installarlo.
Hai mai usato sotto msdos il norton commander? beh... è un clone.
Se non lo conosci (mc),sarebbe meglio che lo installi sotto ubuntu nel computer grosso, e ci giochi un po' , giusto per destreggiarti nelle directory e copiare i dati da un posto all'altro.
una volta che hai recuperato i dati (ammesso che l'hd regga ancora un po' ) spegni l'acerino e togli la chiavetta. A questo punto bisogna decidere cosa farne dell' acerino... lo ripari? Hai provato qualche volta ad aprirlo per vedere cosa bisogna fare?
come prima cosa sul computer grosso apri un terminale e scrivi $ mc
ti dice comando non trovato?
allora
poi lo lanci sempre con mc, e cominci a giocarci con il tasto tabulazione, le frecce, i tasti funzione.... dovrebbe essere in italiano, quindi non dovresti avere problemi
allora
L'Acerino lo aprii quando ci prese dentro il fulmine, per vedere i danni. Ha già la scheda madre rovinata dalla scarica elettrica, ha l'integrato che fa capo alla scheda di rete con un buco sopra che si vede il silicio..... Ma per fortuna è rimasto circoscritto lì. Ora forse è andato anche l'HD. La batterie è partita per prima. Varrebbe la pena aggiustarlo?
L'HD è da 160 Giga, e probabilmente costerebbe troppo (altrimenti dove lo prendo?.....), Molto anche la batteria, se volessi ricomprarla.
Con quello che spenderei in questo caso mi potrei comprare o un portatile usato, come hai fatto tu, o uno di quei piccoli computer tipo Raspberry Pi. HD in giro ne ho abbastanza, memorie probabilmente anche. Assemblare qualcosa che consumi poco non dovrebbe essere difficile. Ma un portatilino sarebbe meglio....
Allora: ho installato MC e l'ho usato. Tutto sommato è come il vetusto PCTools che usavo col DOS 6.2 (bei tempi.....). Si usano i soliti tasti tipo tab, alt+(n°), frecce su giù destra e sinistra ecc ecc. Abbastanza semplice da usare per chi ha usato Dos.
Ora, sempre per favore, mi riscrivi il procedimento per mettere Finnix-107 sulla pennetta col terminale? E anche per estrarla con sicurezza. Grazie....
Ciao.
Ciao.
allora cominciamo.... apri un terminale
inserisci una chiavetta usb da almeno 256 MB e poi scrivi il comando "dmesg"
le ultime 10-15 linee sono riferite alla chiavetta usb... copiale e
mandamele via email. dovrebbero assomigliare a queste:
...intanto scaricati l' immagine iso di finnix da qui:
http://www.finnix.org/releases/107/finnix-107.iso
sono solo 117Mb... te la cavi in poco tempo.
Poi proseguiamo.
[ 4490.302163] scsi 3:0:0:0: Direct-Access Generic- SD/MMC
1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 4490.303782] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 4491.197201] sd 3:0:0:0: [sdb] 1990656 512-byte logical blocks:
(1.01 GB/972 MiB)
[ 4491.197937] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 4491.197942] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 4491.197945] sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 4491.200938] sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 4491.200943] sdb: sdb1
[ 4491.203688] sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 4491.203694] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Poi proseguiamo.
L'ISO di Finnix-107 l'avevo già scaricata, ce l'ho sulla scrivania.
Questo è quello che c'è dopo la scritta USB:
La chiavetta è da 2 giga, vuota, ho appena cancellato tutto (e vuotato il cestino ).
Ciao.
[ 305.752017] usb 1-7: new high speed USB device number 4 using ehci_hcd
[ 305.887628] scsi5 : usb-storage 1-7:1.0
[ 306.885488] scsi 5:0:0:0: Direct-Access takeMS MEM-Drive 1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 306.891356] sd 5:0:0:0: [sdg] 3988480 512-byte logical blocks: (2.04 GB/1.90 GiB)
[ 306.891808] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg8 type 0
[ 306.892349] sd 5:0:0:0: [sdg] Write Protect is off
[ 306.892353] sd 5:0:0:0: [sdg] Mode Sense: 43 00 00 00
[ 306.893349] sd 5:0:0:0: [sdg] No Caching mode page present
[ 306.893354] sd 5:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
[ 306.897337] sd 5:0:0:0: [sdg] No Caching mode page present
[ 306.897341] sd 5:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
[ 306.957427] sdg:
[ 306.960481] sd 5:0:0:0: [sdg] No Caching mode page present
[ 306.960486] sd 5:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
[ 306.960490] sd 5:0:0:0: [sdg] Attached SCSI removable disk
Ciao.
...sembra che non sia montata o che abbia una formattazione strana....
cmq non importa, tanto ora andiamo a piallarla
questi due comandi potrebbero dirti che non c'è niente montato... ma
andiamo avanti.
ora entra con il terminale nel deskop
con questo comando (cd) entri nel desktop e con "ls" mostri quello
che hai nel desktop (ls = DIR)
ora comicia il bello:
quando ha finito, gli dai il comando
a questo punto puoi togliere la chiave... a secco, tanto non è montata.
La metti nell' acerino.... e vediamo se riesci a fare il boot.
fammi sapere
$ sudo umount /dev/sdg
$ sudo umount /dev/sdg1
andiamo avanti.
$ cd Desktop
$ ls
finnix.107.iso
$ cat finnix-qualchecosa.iso > /dev/sdg
$ sync
fammi sapere
E mo viene il bello...... Dopo dato il comando:
Mi dice letteralmente:
Comunque per trovare cosa c'è sulla scrivania basta digitare "dir", come nel dos.
Sono incavolatissimo con questa versione di Ubuntu! Hanno fatto troppe concessioni alle stravaganze di tipo Windows Vista, con barre che scompaiono, menù semitrasparenti e altre cretinate del genere. Mi pare una roba per ragazzini.
Se mi riesce di recuperare quello che ho nell'Acerino e di vederne lo stato, poi questo lo formatto e ci rimetto dentro la versione 11.10, che andava come una scheggia. La migliore in assoluto che ho trovato è stata la 10.04.4, peccato che non contenga i drivers per la stampante che ho adesso. Feci anche l'aggiornamento di hplip ma non ha funzionato, stampa malissimo e non mi funziona bene lo scanner.
Il comando:
non mi ha dato risultati ne risposte
Mentre quello successivo mi diceva "non trovato".
Come faccio per quei permessi? Non sono riuscito a trovare da nessuna parte nei menù qualcosa come "Amministrazione", come invece c'era nell'altra versione. Sembra quasi che mi tratti da semplice utente, e non da amministratore. Eppure per qualsiasi stupidaggine mi chiede la password....
Scusa le scocciature....
cat finnix-107.iso > /dev/sdg
"Permesso negato"
Il comando:
Mettici un "sudo" davanti e risolvi il problema... quel comando diventa come se lo lanciasse root.
X ubuntu...cerca gnubuntu... che mette gnome normale... cmq domani lo cerco io. Cosí puoi mettere una 12.04, ma con una interfaccia decente.
Ciao, max
Ciao, max
Dimenticavo. Con il sudo... significa: Super User Do... comando, che tradotto diventa, Fai Come Amministratore...comando.
Marito: Cara? Mi fa il il the?
Moglie: Fattelo da solo!
Marito: SUDO, FAMMI IL THE!
Moglie: va bene, ci vuoi anche il limone?
Niente da fare, la risposta è sempre quella:
Che dipenda dalle "qualità" della pennetta? E' formattata con system "fat", compatibile su tutti i sistemi operativi....
E comunque con questa versione di Ubuntu non trovo il sistema di formattarla, a meno che non si possa fare da terminale.
bash: /dev/sdg: Permesso negato
In effetti è strana questa penna usb... non ha partizioni, eppure funziona. Non é che fa tutto via HW? In tal caso é impossibile usarla per questo.
Hai un'altra penna usb per vedere cosa ti dice dmesg?
Te lo chiedo perché dovrebbe uscire un [sdg1] da qualche parte.
Quella pennetta l'ho già usata per installare ubuntu 10 sull'Acerino di mia figlia, e ha funzionato benissimo....
O.K. proverò con un'altra.
Ho provato con l'altra, e da gli stessi risultati.
Allora mi è venuta una idea, dono entrato in /dev e poi ho lanciato il comando "dir", e questo è quello che è uscito fuori.
Spero ti sia utile..... Altrimenti quando tutto manca mi scarico la iso dell'Ubuntu 11.10, la masterizzo, cancello tutto e ricomincio da capo.
Ciao
ermete@ermete-desktop:~$ sudo cat finnix-107.iso > /dev/sdg1
bash: /dev/sdg1: Permesso negato
ermete@ermete-desktop:~$ sudo mount /dev/sdg
mount: impossibile trovare /dev/sdg in /etc/fstab o /etc/mtab
ermete@ermete-desktop:~$ sudo mount /dev/sdg1
mount: impossibile trovare /dev/sdg1 in /etc/fstab o /etc/mtab
ermete@ermete-desktop:/dev$ dir
agpgart mem sda5 tty16 tty51 ttyS28
autofs net sdb tty17 tty52 ttyS29
block network_latency sdb1 tty18 tty53 ttyS3
bsg network_throughput sdb2 tty19 tty54 ttyS30
btrfs-control null sdb5 tty2 tty55 ttyS31
bus nvidia0 sdc tty20 tty56 ttyS4
cdrom nvidiactl sdd tty21 tty57 ttyS5
cdrom1 oldmem sde tty22 tty58 ttyS6
cdrw1 parport0 sdf tty23 tty59 ttyS7
char port sdg tty24 tty6 ttyS8
console ppp sdg1 tty25 tty60 ttyS9
core psaux sdh tty26 tty61 uinput
cpu ptmx sg0 tty27 tty62 urandom
cpu_dma_latency pts sg1 tty28 tty63 usbmon0
disk ram0 sg2 tty29 tty7 usbmon1
dvd1 ram1 sg3 tty3 tty8 usbmon2
dvdrw1 ram10 sg4 tty30 tty9 usbmon3
ecryptfs ram11 sg5 tty31 ttyprintk usbmon4
fb0 ram12 sg6 tty32 ttyS0 usbmon5
fd ram13 sg7 tty33 ttyS1 vcs
fd0 ram14 sg8 tty34 ttyS10 vcs1
full ram15 sg9 tty35 ttyS11 vcs2
fuse ram2 shm tty36 ttyS12 vcs3
hidraw0 ram3 snapshot tty37 ttyS13 vcs4
hpet ram4 snd tty38 ttyS14 vcs5
input ram5 sr0 tty39 ttyS15 vcs6
kmsg ram6 sr1 tty4 ttyS16 vcsa
log ram7 stderr tty40 ttyS17 vcsa1
loop0 ram8 stdin tty41 ttyS18 vcsa2
loop1 ram9 stdout tty42 ttyS19 vcsa3
loop2 random tty tty43 ttyS2 vcsa4
loop3 rfkill tty0 tty44 ttyS20 vcsa5
loop4 rtc tty1 tty45 ttyS21 vcsa6
loop5 rtc0 tty10 tty46 ttyS22 vga_arbiter
loop6 scd0 tty11 tty47 ttyS23 zero
loop7 scd1 tty12 tty48 ttyS24
lp0 sda tty13 tty49 ttyS25
mapper sda1 tty14 tty5 ttyS26
mcelog sda2 tty15 tty50 ttyS27
Ciao
era cosí:
(senza l'1.... )
sdg è il disco
sdg1 è la partizione 1 del disco sdg
tu devi scrivere direttamente nel disco e non nella partizione, per cui fai questo:
inserisci la chiavetta e aspetta che si monti (eventuale) poi dai il comando
potrebbe dirti che non la trova, ma non è importante, è solo una precauzione per evitare che il sistema ti blocchi... non puoi formattare un disco, mentre è montato nel sistema.
a questo punto scrivi:
fammi sapere...
aproposito, ti ho trovato la 12.10 di ubuntu, con l'interfaccia vecchia
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuGNOME/Rel ... troduction
la puoi scaricare con torrent o http con firefox su Download nella stessa pagina.
non l'ho provata, ma sapevo che esisteva fin da quando quelli della fondazione ubuntu hanno deciso di usare unity come desktop...è stata una decisione sbagliata a mio parere.
Ho provato ubuntu 12.10, ma l' ho tolta subito... manco trovavo i programmi!! ma che è?
...dagli una occhiata se vuoi.
(senza l'1.... )
sdg è il disco
ermete@ermete-desktop:~$ sudo umount /dev/sdg1
fammi sapere...
Ho ripetuto tutto come dici tu passo per passo, ma in pratica ho ripetuto quello che avevo fatto già prima, comunque il risultato è sempre questo:
Tutto questo dopo che la chiavetta era comparsa già sul desktop, perciò in pratica già montata....
Non so..... Sono rimasto molto deluso da questa versione di Ubuntu...... Con la 10 andava tutto che era un amore, pensa che l'Acerino, in cui l'ho installato per primo, andava molto meglio e più speditamente che col Windows che c'era prima. La 11 su quello grande andava bene, anche se avevo scelto la visualizzazione a schermo vecchio stile, ossia simile alla versione 10.
Ora con questo mi succede come dici tu: non si trovano neanche i programmi, per trovarli devi andare sulla barra laterale, rognosissima e a scomparsa, cliccare sull'icona "Dash", dopo di che compare una riga di comando in cui devi digitare il nome del programma..... Ma ti rendi conto? Un casino che non ti dico.... Noo, appena posso formatto.
Ciao.
[sudo] password for ermete:
umount: /dev/sdg1: non trovato
Ciao.
