Abbattitore di fumi ad acqua. Depuratore fumi stufa
Moderatore: CB900RED
Ciao a tutti,
è da un po' che penso a questa cosa .... come mettere una stufa a pellet ad esempio in un appartamento sprovvisto di canna fumaria?
La legge vieta qualsiasi altra soluzione che non sia una canna fumaria a tetto e a norma, giusto? O mi son perso qualcos[code][/code]a ...
Bene, allora visto che bisogna fare di necessità virtù sto iniziando a pensare ad un sistema che mi permetta di evacuare i fumi all'esterno e allo stesso tempo tale sistema non deve dare fastidio agli altri ...
Come fare? Mi sono venute in mente le marmitte ad acqua utilizzate nei motori diesel (ad esempio muletti) che per essere usati all'interno di capannoni l'unica via di scampo è quel tipo di attrezzo ....
Ho cercato nel web e ... ....
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6SgZdQkRt1A[/youtube]
Cosa ne pensate?
(Ovviamente e come sempre l'idea è di autocostruirlo)
Cosa ne pensate?
Re: Abbattitore di fumi ad acqua
Ho trovato un'altro video che da idea della dimensione [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=S-p9qXXDzRE[/youtube]
interessanti..occorre vedere se abbattono anche il monossido di carbonio..la fuliggine di sicuro non passa
ciao a tutti,sinceramente non so cosa abbattano,comunque per me gia abbattere la fuliggine e una buona cosa.......comunque mi ricordavo e sono andato a cercare, che gia veloce aveva parlato qua del suo vaso http://faidateoffgrid.altervista.org/fo ... 4&start=20 la cosa e molto interessante e stavo cercando di procurarmi i materiali per fare i primi tentative.......e provare di replicarlo......
Ciao,se ricordi,nel vecchio forum avevo postato foto del mio abbattitore fumi ad acqua,che utilizzo gia' da un anno,all'esterno si presenta come una comune fioriera a rombo alta un metro,all'interno ho posizionato un contenitore in cui verso 15 litri di acqua,la curva in uscita dalla stufa entra nel contenitore e si ferma a circa 2cm dal pelo dell'acqua,il flusso lambisce creando una turbolenza che cattura tutte le particelle,in alto vi e' una fessura di espulsione dei fumi che diventano vapore acqueo,praticamente all'esterno non si percepisce alcun odore di combusto e dalle prove che ho effettuato collocando dei fazzoletti di carta bianca,questi non si macchiano di fuliggine.Unico inconveniente sta nella sostituzione dell'acqua una volta al mese,che naturalmente diverra colore della fuliggine,propio perche ne ha catturato una alta percentuale,questo e il mio abbattitore fumi,non so se riesci Arex a trovare le vecchie foto che ho postato.
Cavoli hai ragione ... adesso vado a vedere anche io ...
Comunque siamo già in due che vogliono arrivare a un risultato ...
Hai già in mente che pompa, quale filtro e quali ugelli?
A scusate ci ha gia pensato Titone,ora sono sprovvisto di tablet,avrei fatto delle foto interne x capire meglio,anche in questo momento che sto scrivendo ho la stufa accesa x qualche ora alla sera x stemperare la giornata veramente uggiosa,lui sta lavorando e non si sente nussun odore
Arex,e' l'acqua il vero elemento filtrante,e la turbolenza dentro creata dall'espulsore fumi movimenta il tutto.
ciao arex un sistema simile lo provai anche io per abbattere la polvere dell'aspirazione centralizzata che ho in casa...
il tutto doveva servire per eliminare il sacchetto del recupero polveri ( sacchetto nero dell'immondizia che si ha in casa )
il tutto azionato da un'elettrovalvola che si inseriva con il motore ....pero' dopo bisognava pulire il pozzetto che a lungo andare la polvere si accumulava...
e sono tornato al sistema tradizionale
pero' per il discorso dello scarico fumi dovrebbe essere una soluzione buona anche perche' un discorso e' scaricare all'esterno il fumo con fuligine ....
e un conto e' scaricare solo fumo purificato e non lascia traccia sia sul muro che anche lo scarico rimane pulito
un saluto cb900red
un saluto cb900red
arex che ti serve sapere? domani ti faccio sapere che tipo di ugelli usiamo, la pompa e i corpi di riempimenti e il telo o spugna per fare i filtri....
Ciao ragazzi ... è stupendo vedervi far quadrato! Grazie a tutti ...
Dunque, sono andato a vedermi quello di veloce e gli ho pure telefonato per sapere come aveva fatto ... ragazzi se il problema lo avete a casa privata non fatevi problemi, il sistema "veloce" è validissimo ...
Io però devo evitare anche la più piccola fuoriuscita di odore oltre che di fuliggine, quindi è meglio che faccia il sistema a ugelli polverizzatori e pompa ...
Eneo il filtro serve alla pompa per non che faccia circolare al suo interno acqua piena di fuliggine ... quindi dobbiamo almeno filtrare ... non saprei cosa faccia al caso, eneo tu sei pratico?
Arex ha scritto:Ciao ragazzi ... è stupendo vedervi far quadrato! Grazie a tutti ...
domani vedo in ufficio se trovo qualche progetto di abbattitore di odori e polveri, e ti dico cosa abbiamo usato....a naso mi ricordo che l'acqua veniva spruzzata su corpi di riempimento in plastica, ma ho la vaga idea che servisse per eliminare alcune sostanze nel biogas e l'acqua era mista ad acido, per gli odori e polvere credo che avessimo usato una specie di spugna dove l'aria l'attraversava e l'acqua spruzzata da sopra catturava le impurita', tieni presente che il sistema eliminava gli odori dei depuratori e le pompe di pressurizzazione erano belle toste...non so se il sistema vale la pena come costi di esercizio, comunque bisogna prendere gli spunti e adattarli per i propri scopi...
Giusto .. a vedere il primo video che ho postato direi che non stiamo parlando di alta pressione ... assomiglia più a un getto da giardino, no? Poi più viene polverizzata e meglio è ma c'è da considerare anche il fatto che più son fini gli ugelli e maggiore dovrà essere il filtraggio dell'acqua ... pena l'intasamento ... sbaglio?
le grandezze in gioco sono
1 l'altezza della torre piu' e' alta e piu' diamo il tempo a l'acqua di filtrare l'aria,
2 la pressione bisogna nebulizzare l'acqua,
3 gli ugelli scelta la pompa con portata e pressione adeguata scegliamo gli ugelli....
Ok ... come ci muoviamo?
prima di tutto mi serve sapere la portata di aria mc/h cosi indicativamente...e poi per gli ugelli e spugnetta se vieni qua te li do io....in cambio di un toast con pancetta....
domani mattina se mi dai il tempo di rivedere posso darti qualche notizia in piu'....
ora mi ricordo la spugnetta veniva messa sopra e in fondo alla torre per de-nebulizzare l'acqua, ovvero riconvertire le microgoccioline in gocce piu' grandi in modo che non venissero aspirate.....
... ok ...
Ho trovato questa tabella ... guarda l'ultimo dato
Tipo Combustibile Pellet
Potenza Termica utile max 9.50 kW
Potenza Termica utile min 2.40 kW
Rendimento nominale 91.70%
Capacità serbatoio 44.00 lt
Consumo orario minimo 0.60 kg/h
Consumo orario max 2.00 kg/h
Autonomia al min 48.00 h
Autonomia al max 15.00 h
Volume riscaldabile 233 m³ (*)
Diametro uscita fumi 8 cm
Peso 160 kg
Tiraggio consigliato 10-0.10 Pa-mbar
Temperatura fumi 180 ºC
Portata massica dei fumi 7.7 g/s
Peso 160 kg
ciao arex, per primo iniziati a guardare su google le immagini ...ricerca scrubber cosi ti rendi conto come sono fatti quelli industriali...
poi bisogna assolutamente evitare prodotti chimici che vengono dosati e spruzzati insieme all'acqua con relative pompette serbatoi e sicurezze varie, in casa assolutamente no....
rimane come hai detto tu eliminare le polveri raccolte dall'acqua, un sistema efficiente ed economico...e rigenerabile....
Tranquillo, non ho mai parlato di prodotti chimici e non intendo usarli: l'acqua è un'ottimo filtro naturale, usiamo quella!
Ho guardato come son fatti gli impianti industriali ... mmmm una montagna di complicazioni ... direi che possiamo fare un sistema semplice .... appena riesco faccio uno schizzo così da rendere l'idea ...
Una cosa che mi sto chiedendo è questa: per stare tranquilli converrà forse fare una doppia depurazione? Una vasca divisa in 2 = 2 serbatoi, doppia pompa con 2 ugelli per serbatoio...
Stavo pensando di usare inox da 1mm o forse anche più sottile ...
secondo me bisogna usare una sola pompa, pero' non ho idea come si comporti la fuliggine nell'acqua, galleggia, si deposita, meta e meta'.....ma in base al comportamento possiamo fare il collegamento tra le due vasche....nessuno ci vieta di mettere una specie di sezione asportabile con spugnetta filtrante tra le due vasche comunicanti....che ne dici?
per l'inox meglio da 1 mm in su....non vorrei che la fuliggine sia acida, e possa bucarla con il passare degli anni, se ne hai un po' mescola con dell'acqua e misura il ph....cavolo sei troppo lontano senno'.....
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 8 ospiti
