PELLETTATRICE - Pellettatrici a trafila piana
Re: PELLETTATRICE - Pellettatrici a trafila piana
Ciao a tutti sono Ranger77 nuovo iscritto,mille grazie Arex e Corvo per la pazienza.
Non c'è problema ... però qui sei capitato sull'unica discussione con la quale abbiamo avuto problemi nell'importarla ...
(presto questa verrà sostituita dall'originale che abbiamo su un'altro forum)
ciao ranger....wellcome
veloce99 ha scritto::D Ciao DDF Buon annoa te' in Canada
Grazie veloce, solo che qui l'anno nuovo è iniziato un po' freddino, oggi siamo a -35°, azz........................................... che fredd!!!!!!!!!!
BeDDF, non sarai all'aghiaccio,comunque fa' un bel freddo in Canada
Qual'è il nuovo forum in cui mi devo indirizzare?
veloce99 ha scritto::sick: BeDDF, non sarai all'aghiaccio,comunque fa' un bel freddo in Canada
Yes veloce, very very cold in Canada.
E' un po' che seguo il vostro forum in quanto ho anchio intenzione di costruirmi una pellettatrice e mi sono orientato sulle piane ma mi sembra di capire che sono problematiche,in che maniera soprattutto?
le piane non riescono a raggiungere la compressione che si raggiunge con le anulari..per questo motivo si otturano facilmente
E riducendo le file dei fori diminuedo cosi' la superfice di compressione potrebbe cambiare cualcosa?
il problema è che nelle piane cè l'effetto "sterzata" sempre anche nei rulli conici,per via delle diverse velocità periferiche,questo sgretola la segatura invece di comprimerla.nelle anulari questo non succede perché i rulli viaggiano praticamente con moto rettilineo
Pellettatrice DFD
[glow=red]I messaggi che seguono sono stati recuperati a mano dal vecchio forum. Erano rimasti indietro a causa di un problema nella rete e il programma che avevo fatto era ancora alla prima versione, e non mi ha avvisato.
Purtroppo non è possibile ricostruire la sequenza dei messaggi ali loro rispettivi propietari nel database.
In ogni caso sono presenti nel corretto ordine nomi, date, testi e foto.[/glow]
Inviato il: 15/12/2012, 23:31 da DFD
Questa è la mia macchinetta per fare pellet costruita da me.
Inviato il: 15/12/2012, 23:33 da DFD
La mia pellettatrice da 3cv monofase.
Inviato il: 15/12/2012, 23:37 da DFD
Macchina ancora da modificare, devo cambiare il motore.
Inviato il: 15/12/2012, 23:39 da DFD
Pellet prodotto con abete, faggio e rovere.
Postero' altre foto e un video appena l'ho perfezzionata.
inviato il: 15/12/2012, 23:45 da DFD
Con questo motore non fa piu' di 15Kg ora. Ma il pellet è perfetto.(PELLET DA 7MM).
inviato il: 16/12/2012, 00:25 da Arex
Ottimo lavoro DFD.
I materiali sono temprati? Trafila e rulli
Inviato il: 16/12/2012, 00:41 da DFD
La macchina non è finita, non ancora faccio la tempra, devo ancora perfezzionarla.
Inviato il: 16/12/2012, 00:54 da Arex
Giustissimo Dfd,
sarebbe inutile spreco di denaro temprare i materiali se la macchina è in sperimentazione
Inviato il: 16/12/2012, 00:59 da DFD
Bravo Arex, secondo la mia opinione tutte le macchine devono essere collaudate prima di trattare materiali costosi.
Fra qualche giorno montero' il famoso Ruggerini da 10cv diesel che ho sul mio spaccalegna, cosi lo utilizzo per entrambe le macchine.
Inviato il: 16/12/2012, 01:01 da Arex
Indubbiamente, io ho fatto così per la prima piana e anche per l'anulare ... non ho temprato niente fino alla certezza di ottimo funzionamento
Inviato il: 17/12/2012, 22:17 da Corvo50
dfd..non capisco quale sistema hai adottato per lubrificare i cuscinetti dei rulli..dalle foto non si vede nulla
Inviato il: 17/12/2012, 23:28 da DFD
Ciao Corvo, non ancora metto gli ingrassatori, la macchina e ancora in fase di sperimentazione.
Inviato il: 18/12/2012, 22:03 da Veloce99
Ciao Ragazzi,e complimenti a DFD,che spessore ha la trafila,e quanti fori hai fatto?
Inviato il: 18/12/2012, 22:21 da DFD
Ciao Veloce, come va? La mia trafila e spessore 25mm da 102 fori D7mm svasati a 40°.
Inviato il: 25/12/2012, 20:56 da DFD
BUON NATALE A TUTTI RAGAZZI.
Ottimo lavoro DFD.
Giustissimo Dfd,
Re: Pellettatrice DFD
Inviato il: 31/12/2012, 10:49 da DFD
Ciao ragazzi, questo è il pellet prodotto con mezz'ora ieri con il trifase 10 cv.
Inviato il: 31/12/2012, 10:51 da DFD
Abete con una piccola percentuale di faggio.
Inviato il: 31/12/2012, 11:07 da DFD
E' questo e il nuovo motore trifase 7,5 kw, questo fa pellet ragazzi.
Inviato il: 31/12/2012, 11:08 da DFD
Qui si vede il riduttore che devo cambiare, è troppo piccolo.
Inviato il: 31/12/2012, 11:12 da DFD
Riduttore Chiaravalli 1/7.
Ieri con il 10 cv mi ha sputato fuori il paraolio che si vede in alto nell'albero verticale, con il troppo surriscaldamento.
Inviato il: 31/12/2012, 12:57 da titone78
ciao dfd....ma sul riduttore e montato lo sfiato per i vapori di olio?
essendo un riduttore a vite sei riuscito a montarlo che la vite sia sempre a bagno dell'olio?
mi domando solo se durera......e solo una mia curiosita perche non avendo mai costruito una pellettatrice non so che forze ci sono in gioco........
Inviato il: 31/12/2012, 20:08 da DFD
Ciao Titone, questo riduttore va bene solo per prova, infatti lo devo sostituire con uno piu' massiccio possibilmente con la scatola in ghisa.
Per fare pellet c'è bisogno di forza motrice - temperatura giusta - umidità giusta del materiale e pezzi meccanici resistenti ad elevate torsioni.
In riguardo al riduttore che vedi nella foto, devo smontarlo per controllare come è fatto, non credo abbia uno sfiato dell'olio, altrimenti non mi sputava fuori il paraolio quando l'olio è salito di temperatura.
Ciao e Buon anno.
Inviato il: 1/1/2013, 02:13 da titone78
ciao dfd....se non ha sfiato e perche non e stato montato al posto di un tappo.....di quei riduttori ne monto a manetta chiaravalli bonfiglioli e altri sono la stessa cosa...sull'asse del motore elettrico e montata una vite senza fine....e all'uscita del riduttore un ingranaggio.....
nei macchinari che monto quando arrivano nuovi hanno assieme un sachettino con un tappo o da 1/8 o 1/4 da montare al posto di uno di quei tappi che sono intorno alla cassa logicamente quello che in fase di montaggio risulta essere il piu alto........oppure non mi dire che e cosi piccolo che non ha nessun sfiato perche e lubrificato come certi rossi con grasso a vita........
illuminami......
Inviato il: 1/1/2013, 15:03 da DFD
Ciao Titone,
innanzitutto auguri di buon anno, quel riduttore non ha nessun tappo, quando l'ho comprato nella scatola non c'era nulla di tappi per sfiato.
Mi sai dire che tipo di olio metterci all'interno visto che se ne uscito tutto quando a sputato il paraolio?
Un olio resistente alle alte temperature, perchè con queste macchine lo sforzo è tremendo, quindi automaticamente le temperature meccaniche sono elevate.
Inviato il: 1/1/2013, 15:36 da DFD
Titone visto che conosci bene questi riduttori, quello lo usero' per la coclea che mi alimenta la pellettatrice, pero' devo mettere un riduttore adatto per il trifase da 7,5 Kw, 10cv, cosa mi consigli? certo da non spendere un botto!!
Inviato il: 1/1/2013, 17:41 da titone78
ciao dfd grazie per gli auguri e ricambio al 100%.
riguardo l'olio dei riduttori noi in officina abbiamo il blasia 220 mi sembra sia agip....comunque e vero che come in tutte le cose che la casa madre di un articolo ti fornisce un suo preferito.......addirittura qua a casa ho un grasso per ridutori della rossi,loro in certi casi ti fornivano il riduttore carico di grasso invece che olio.....
se hai la possibilita di aprire il riduttore che hai e hai abbastanza materiale per ovviare al problema io farei un forellino filettato da 1/8 e poi avviterei un filtro....almeno quando l'olio si scalda e si espande non ti fa piu saltare fuori il paraolio......logicamente nel punto piu alto del riduttore quando montato.....
io in base a quel poco che conosco ti consiglierei un riduttore ad ingranaggi o epicloidale....i prezzi non li conosco,comunque da nuovo sono sicuramente elevatissimi......dipende sempre quello che si trova....comunque le marche che posso dirti sono:
chiaravalli e brevini ne fanno altri modelli rispetto al tuo
bonfiglioli
rossi
brevini
nord motoriduttori
baurer
sew
e anche altri.....come ti dicevo i prezzi nonli so pero.....poi sopratutto il tuo motore elettrico che pam e?
Inviato il: 1/1/2013, 17:49 da DFD
Scusami cosa intendo per pam?
Il foro di sfiato glie l'ho faro' sicuramente, si vendono i filtri di sfiato? dove li trovo?
Come sono fatti questi filtri di sfiato?
Inviato il: 1/1/2013, 18:11 da titone78
pam e la grandezza del motore e dell'albero.......nella sigla del motore a volte e specificata proprio con la sigla pam90 oppure pam100 ecc ecc .....altrimenti nella sigla del motore che puo essere xx99p90xx i numeri dopo la p indica la grandezza e questa poi la usi per trovare il riduttore con il giusto accoppiamento di flangie e albero.....
i tappi di sfiato non sono altro dei tappi a testa esagonale con un forellino di scarico di diametro 1 1,5 mm proprio per far uscire i gas......oppure puoi anche usare un filtrino in ottone quelli che si montano nelle elettrovalvole ad aria compressa
questo e il primo esempio che ho trovato:
http://www.motive.it/ita/riduttori-lubr ... scroll.htm
Inviato il: 1/1/2013, 18:16 da Corvo50
dfd.se non trovi un filtro,potresti fare come avevo fatto io con il rinvio angolare,ci ho collegato un tubo di gomma,che saliva in alto e faceva da sfiato.praticamente lavorava come una scatola aperta.nel punto piu alto giri il tubo verso il basso in modo che non entri la polvere.comunque quel riduttore è troppo piccolo per un 10cv,ti consiglio di andare alla ricerca di un recupero..i riduttori nuovi costano un occhio della testa
Inviato il: 1/1/2013, 18:54 da DFD
Ciao Corvo e buon anno, si infatti è quello che voglio fare, domani vado dal rottamaio a trovarne uno in ghisa bello tosto, quello piccolino lo uso per far muovere la coclea con un motorino 220 da 2cv che ho, tu che sei piu' pratico di me a fare pellet, io adesso butto giu' segatura a palate e la macchina produce di continuo, quindi devo fare una tramoggia con coclea per alimentare la macchina.Quanti giri gli posso dare alla coclea?
Ciao e Buon anno.
illuminami......
Ciao Titone,
bonfiglioli
rossi
brevini
nord motoriduttori
baurer
sew
Inviato il: 1/1/2013, 23:22 da titone78
per quanto riguarda i giri della coclea dipende molto dalla coclea......dalla sua portata....
hai gia una coclea?
sai la tua pellettatrice quanti kg di segatura comprime in 1 ora?
bisognerebbe calcolare una coclea in base a questi dati......poi magari se e a trasmissione a catena modifichi i giri con 2 pignoni.....e se poi trovi un variatore da montare fra motore e riduttore oppure un'inverter fai tombola......
Inviato il: 2/1/2013, 10:35 da DFD
Infatti vorrei mettere un motovarioriduttore sulla coclea, ma devo trovarlo dal rottamaio.
Inviato il: 2/1/2013, 10:49 da Arex
Le macchine pellettatrici necessitano di regolazioni continue: la segatura non è mai della stessa pezzatura, non ha lo stesso peso specifico, la stessa umidità ecc quindi l'ottimizzazione produzione avviene in parte anche attraverso la quantità di materiale in entrata. La soluzione migliore in assenza di controlli elettronici è questa:
qualche decina di €) va da 4 a 44 giri/min finali e mi permette di spaziare nelle regolazioni. Mi ha evitato pulegge, catene ecc ecc
Inviato il: 2/1/2013, 11:44 da DFD
Grazie Arex, dovro' mettermi subito alla ricerca di un motovario riduttore di quel genere.
Pero' devo prima vedere se mi conviene mettere un inverter con potenziometro sul motore e riduttore che gia ho in officina da 1,1kw, come ha fatto newpellet, tu cosa mi dici in riguardo? purtroppo non ho tanto tempo a disposizione da dedicare ancora alla pellettatrice quindi devo optare a quello che riesco a trovare prima e da non spendere troppo.
Inviato il: 2/1/2013, 12:52 da Arex
Si può fare anche con inverter ... dunque, dovresti fare prove con la coclea per capire di quanti giri mediamente hai bisogno ... da li devi vedere quanti giri finali ti da il riduttore che hai ... esempio: se ti servono mediamente 30 giri e i giri finali al riduttore sono 50 va bene, forse è comunque il caso di correggere con inverter il minimo indispensabile ... spero d'essermi spiegato altrimenti dimmi ....
Inviato il: 2/1/2013, 14:09 da fede1984
Scusate l'intromissione ma da elettricista devo fare una puntulizzazione, è più forte di me...
Sugli inverter in commercio dal 2000 in poi l'elettronica permette di non avere diminuzioni significative dii coppia anche a basso numero di giri...
Se un motore gira a 1400 giri con un inverter posso andare anche sotto i 200 giri perdendo meno del 25% di coppia
E posso andare fino a 1800 giri se ho un motore da 50/60 Hz
Sulle parti elettriche non esitate a chiedere, sono a disposizione
Inviato il: 2/1/2013, 14:18 da Arex
ede, ti ringrazio della delucidazione! Adesso correggo il mio post sopra in modo da non far passare messaggi discordanti agli utenti ... di nuovo grazie fede!
Inviato il: 2/1/2013, 14:27 da DFD
Grazie ragazzi, comunque per arrivare a 30 giri all'uscita del riduttore devo mettere sempre delle puleggie per ridurre i giri da l motore da 1400 al riduttore che ho da 1/7 cosi mi esce a 200 giri, troppi per la coclea.
Fede quanto mi costa mettere un inverter con potenziometro su un motore da 1,1 kw?
Inviato il: 2/1/2013, 14:32 da fede1984
Sei nell'ordine delle 100, 150 euro a prendere roba di buona qualità sempre trivase s'intende...
Inviato il: 2/1/2013, 14:37 da Arex
Attenzione DFD io ho detto i giri del mio nastro ma non so di quanti giri coclea necessiti tu ...
Inviato il: 2/1/2013, 14:51 da DFD
Motore monofase Fede da 1,1Kw.
Arex io ho visto che la mia macchina si tira tanta sega anche dura riempiendo la bocca e non si blocca, quindi penso che un minimo di 30 giri ci vuole, poi è normale che bisogna regolare con l'inverter una volta montato.
Diciamo che sto andando un po ad occhio visto come lavora la macchina.
Comunque non ho mai fatto un video alla mia pellettatrice in fase di lavoro perchè non mi piaceva la sua produzione, ma adesso la canzone cambia, appena la rimetto in produzione faccio il video e lo posto sul forum.
Inviato il: 2/1/2013, 20:56 da DFD
Ciao Fede, secondo te puo' andar bene questo variatore per il mio motore monofase da 1,1 Kw?
Il prezzo e di € 34,50 + 9,50 di spedizione su ebay.
Inviato il: 2/1/2013, 21:19 da titone78
ciao dfd,io ho uno di quei tipi di variatori,mi sembra sia il modello piu grande,o 2000 o 3000 watt non ricordo.....per ora lo uso per comandare una ventola,l'avevo preso per comandare il motore del mio trapanino a colonna....solo che non regolava un granche.....
il trapano monta un motore con condensatore.....x farvi capire un trapanino da 60€ al brico.....
invece la ventola la comanda abbastanza bene.....ha solo un punto che sfiorando il potenziome va su o giu di giri di colpo.....
sinceramente non penso vada molto bene.....pero non so.....
Inviato il: 2/1/2013, 21:25 da DFD
Lo fanno fino ad 8000W.
Inviato il: 2/1/2013, 21:51 da fede1984
Quel tipo di variatore è specifico per i motori come quelli per ventilazione, sono un'altra tipologia da quelli che usiamo noi, quelli delle ventole hanno una rotazione più lenta e son pproprio strutturati diversamente...
Non so cosa consigliarti ma non vorrei restassi deluso e con 30 euri in meno in tasca...
hai gia una coclea?
Inviato il: 2/1/2013, 22:02 da DFD
Ciao Arex, secondo te puo' andare questo per la coclea?
Rapporto 1/70 Hp 0,12. Un po' troppo piccolo vero?
Inviato il: 3/1/2013, 00:32 da fede1984
io ce l'ho uguale e va bene, la mia coclea è da 100 lunga 2 metri, e il motorino gira bene...
Inviato il: 3/1/2013, 14:06 da DFD
Ok grazie Fede, invece se voglio mettere un inverter per regolare i giri sul mio motore 1,1 Kw monofase quanto mi costa?
Inviato il: 5/1/2013, 14:02 da fede1984
Probabilmente dovrebbe essere intorno ai 100/120... un motovarioriduttore trovato dal rottamaio forse costerebbe meno...
Inviato il: 5/1/2013, 19:48 da corvo50
se la coclea non supera i 2mt di lunghezza puo andare benissimo,il mio non è molto piu grande del tuo
Inviato il: 5/1/2013, 20:01 da Arex
Il problema potrebbe essere l'1/70 ... 1400/70= 20giri/min.
Inviato il: 5/1/2013, 20:15 da Corvo50
già..a velocità fissa non ti serve a nulla..o butta troppo o troppo poco
Inviato il: 5/1/2013, 20:23 da Arex
Esatto o tramite inverter o tramite motovarioriduttore una regolazione ci deve essere...
Inviato il: 5/1/2013, 20:45 da DFD
Ragazzi io di motori monofase ne ho 2, 1 da 3cv ed 1 da 1,5, devo solo metterci un riduttore ed un variatore di giri. Vediamo la prossima settimana se riusciamo a procurare qualcosa.
Devo fare la tramoggia con la coclea la prossima settimana, quindi devo procurare variatore e riduttore.
Inviato il: 12/1/2013, 13:01 da Corvo50
bravo dfd..quello da 1,5cv per la coclea è piu che sufficiente
Inviato il: 13/1/2013, 10:56 da DFD
Ciao Corvo, ma un riduttore con variatore di giri incorporato dove lo trovo?
Inviato il: 13/1/2013, 19:38 da DFD
Arex se provo a mettere un inverter nel mio monofase da 1,1Kw cosi evito il varioriduttore? Domani vado da un amico che fa impianti elettrici su macchine industriali e vedo se ne 1 da farmi provare.
Con l'inverter non dovrei perdere potenza del motore regolando la tensione no?
Inviato il: 13/1/2013, 19:44 da fede1984
Non perderai quasi nulla solla potenza, l'inverter regola la frequenza e non la tensione, proprio per questo motivo non si hanno perdite e soprattutto se il motore sopporta può anche aumentare i giri nominali del motore fino a 130%
Inviato il: 13/1/2013, 19:53 da DFD
Benissimo, grazie Fede, io ci capisco ben poco nel campo elettrico elettronico, se domani lo trovo dal mio amico un inverter lo provo subito.
Sempre se non mi costa piu' di un motovarioriduttore!!!
Inviato il: 13/1/2013, 20:02 da fede1984
Queste solo le foto per la produzione odierna.... commentate gente commentate...
DFD ha scritto:Ciao Arex, secondo te puo' andare questo per la coclea?
[glow=red]scusate il ritardo, ma avevo le batterie a terra causa maltempo[/glow]
Inviato il: 13/1/2013, 20:03 da Fede1984
Altra foto del pellet arlecchino
Inviato il: 13/1/2013, 20:12 da DFD
Lunghi Fede lunghi.
Inviato il: 13/1/2013, 20:13 da Veloce99
Em.. Fede,cose' la tua nuova sigaretta elettronica?Mi pare di buona consistenza ma di lunghezza moltooooo decisa. Come mai una lunghezza tale?
Inviato il: 13/1/2013, 20:18 da DFD
Che pellet è?
Ciao veloce, come te la passi con la tua rotanpellet?
Inviato il: 13/1/2013, 20:22 da Fede1984
tra una mezz'ora svelerò il mio segreto... perchè ora arriva l'ora del pasto della pupetta...
ahahaahha vi lascio sulle spine.....
Inviato il: 13/1/2013, 20:28 da Arex
grano ...
Inviato il: 13/1/2013, 21:10 da Veloce99
Ciao DFD,io sto bene,e anche il mio macinino non si lamenta,di tutta la carrelata di macchine qui presentate la mia e ldecisamente la migliore,la piu' performante la piu' carina in assoluto haio,non tiratemi pomodori perche sono fuori stagione e costano un botto
Inviato il: 13/1/2013, 21:18 da Fede1984
Il mio ingrediente è.... è....
La polvere che esce dagli essiccatori di mais!!! Basta metterne un 5% e il pellet esce molto piu bello che con sola segatura... Con la piana senza questo espediente farei 80 Kg/h di pellet di bassa qualità, invece con il mix arrivo a 130Kg/h e il pellet è molto migliore!!! Nella polvere cè anche del mais che fa diventare il pellet con dei pezzetti gialli, quello delle foto è pellet prodotto con il 25/30% di polvere e il restante segatura.... esce che fa paura ma purtroppo alcuni si rompono perchè la fessura di uscita dalla macchina è di soli 10 cm...
Che lavoraccio, devo mettermi a romperli tuttiper farli andare nella stufa!!!
PS
La polvere rossa di solito la buttavo via nei campi quindi è a costo zero
Modificato da fede1984cuneo - 13/1/2013, 20:40
Inviato il: 13/1/2013, 22:23 da Arex
Ma la macchina non ha una lama che te lo taglia? Se poi brucia bene è un peccato non continuare ... ed anche essere a posto che si spezzi subito ...
Inviato il: 13/1/2013, 23:01 da Fede1984
solitamente non è la lunghezza eccessiva il mio problema, quindi non ho nessun arnese che me li spezza,quella delle foto era una prova, nella mia stufa che brucia anche mais puro quel pellet brucia che è una meraviglia... In quella di mio padre che è tradizionale ho paura che si possa rovinare... ma scaldare scalda!!!
Inviato il: 13/1/2013, 23:11 da Arex
No non si rovina nulla fede ... l'importante ed è per quello che ti parlavo della lunghezza è che la coclea non sia sottoposta allo sforzo di doverlo spezzare...
Inviato il: 13/1/2013, 23:23 da Fede1984
Diciamo che con la miscela che uso di solito al 5 o 10% il pellet mediamente viene lungo sui 3/4 cm che anche per la stufetta di mia padre va bene
Un altro vantaggio di usare questo agglomerante naturale ( a costo sotto zero) è che non esce più segatura di "straforo" ma il pellet esce pulito, da rendere quasi inutile la vagliatura bowdown
Inviato il: 13/1/2013, 23:24 da Corvo50
se quelle sigarette si potessero fumare...risparmierei 1.500 eu l'anno....governo ladro
Inviato il: 13/1/2013, 23:38 da Arex
Risparmieresti solo quelli di un anno, di più non vivi
Inviato il: 13/1/2013, 23:45 da Fede1984
Io da una settimana fumo elettronico e non tocco più le siga normali... Ho provato due tipi di "essenza" prima di trovare quella che non mi da problemi tipo mal di gola o capogiri...
Una settimana=30 euri risparmiati...smokeing
Lunghi Fede lunghi.
Che pellet è?
grano ...
PS
Inviato il: 13/1/2013, 23:51 da Arex
Bravo papino! Hai fatto bene ... resisti mi raccomando!
Inviato il: 17/1/2013, 23:33 da MarcoBR
e' meglio che giri la trafila o che stia ferma e girino i rulli ?
buona sera ai presenti
la anulare per produrre è sicuramente la migliore
Inviato il: 18/1/2013, 00:09 da MarcoBR
la pellettatrice può funzionare con un motore idraulico ? la potenza è garantita e
la centralina gira con un 2cw 380 . Il motore idraulico menzionato faceva girare una coclea
da 152 di diam. e lunga 5500 .Adesso lo adopero per caricare le molle sugli assi delle serrande
e non viene meno . I giri al minuto sono pochi , devo capire come contarli
Inviato il: 18/1/2013, 00:25 da Fede1984
se non puoi costruire una anulare, a mio avviso la soluzione più semplice è trafila rotante e rulli fissi, come la mia...
Il motore idraulico non l'avevo ancora mai considerato, ma ho paura che la velocità di rotazione sia bassa...
Se con 3 kw fai girare la pompa che a sua volta fa girare il motore idraulico la perdita di potenza ci sarà per forza... quindi la potenza applicata alla macchina sarà comunque inferiore rispetto al collegamento diretto con un motoriduttore elettrico da 3 kw...
@Arex
Il pellet arlecchino brucia da dio ma la lunghezza mi da problemi nella stufa... La modifica alla pellettatrice è già fatta e ora la massima lunghezza sarà 4cm, non 12 come prima...
Inviato il: 18/1/2013, 00:26 da Arex
Buonasera marcobr,
procediamo per gradi. Scusami, la tua prima domanda e la tua prima affermazione sono in netta contraddizione, la domanda dice che non sai cosa sia meglio, l'affermazione che sai bene cosa stai dicendo
La pellettatrice potrebbe funzionare con motore idraulico, non so se un motore idraulico con 2cv può bastare.
Marcobr, di cosa ti occupi? A tal proposito per conoscersi se ti va puoi vedere qui: http://faidateforum.forumfree.it/?f=10962008
Inviato il: 19/1/2013, 16:31 da Corvo50
che si usi un motore idraulico,o un riduttore meccanico,alla fine sempre 2cv a monte ci stanno,e solo quelli hai a disposizione.se poi voglio usare il motore idraulico e pompa che ho trovato gratis..perchè no!!sicuramente sarà di facile regolazione,perchè basta agisre sul flusso per avere rapporti di riduzione sempre diversi.se invece si deve acquistare ,il sistema idraulico è il piu costoso in assoluto
Inviato il: 19/1/2013, 17:15 da MarcoBR
HAI RAGIONISSIMO difatti faccio di tutto con la centralina e due motori di diversa potenza e qualche pistone a
doppio effetto. se però qualcuno ne capisce qualcosa di questi atrezzi in base ai codici segnati sulle targhette
vi faccio avere i dati così da sapere che cosa ho realmente e che limiti hanno,così da poterli sfruttare per
pellettizzare
Inviato il: 20/1/2013, 14:51 da DFD
Ciao ragazzi, questo è il vagliatore ultimato è funzionante.
Inviato il: 20/1/2013, 14:54 da DFD
Pellettatrice con vagliatore,
Adesso sto facendo la tramoggia con la sua coclea per l'alimentazione autonoma.
Inviato il: 20/1/2013, 14:55 da Arex
Postalo nella sezione giusta DFD, (vegli nastri ecc)
Ma forse anche no dai ... pensavo fosse distaccato dalla macchina .. va bene anche qui ...
Bel lavoro Dfd ... ci metti anche una ventola per raffreddare?
Modificato da Arex77 - 20/1/2013, 13:59
Inviato il: 20/1/2013, 15:00 da DFD
Certamente Arex, quella alla fine.
Inviato il: 20/1/2013, 15:03 da DFD
Collegamento vagliatore tramite cinghia al motore prinicipale.
Inviato il: 20/1/2013, 15:05 da DFD
Vibratore eccentrico.
Inviato il: 20/1/2013, 15:06 da Arex
Sei bravo DFD, lavori bene e curato!
Ottimo ... vedo anche un ingrassatore se non sbaglio ....
Modificato da Arex77 - 20/1/2013, 14:10
Inviato il: 20/1/2013, 15:08 da DFD
Ed ecco la tramoggia in fase di costruzione.
@Arex
Buonasera marcobr,
pellettizzare
[glow=red]alla prossima da qui
http://faidateforum.forumfree.it/?t=64293136&st=90
piove ancora mondo cane!! [/glow]
Ma il vecchio forum non lavora piu' Max?
Il vecchio Forum l'ho chiuso ...
