bollitore a stratificazione solare con resistenza elettrica
Moderatori: CB900RED, Marko
walter
Messaggio da walter » 1 mar 2014, 18:08
Ciao a tutti gli appassionati,cercavo in rete un bollitore a stratificazione solare con resistenza elettrica,ma faccio fatica a trovare modelli e prezzi,meglio se questi ultimi a prezzi accessibili.Qualcuno puo' indicarmi qualche link utile.
grazie
titone78
Re: bollitore a stratificazione solare con resistenza elettr
Messaggio da titone78 » 1 mar 2014, 21:18
ciao walter,sinceramente dovrei capire meglio il tuo fabbisogno........perche se per esempio ti ritrovi d'estate con il solare termico che scalda a manetta e in piu hai il fotovoltaico che il surplus viene scaricato nella resistenza del boiler..........devi avere una bella capienza per non buttar via nulla(questi sono solo miei pareri).........
comunque di siti che vendono boiler ne trovi da tutte le parti,nelle mie zone per esempio esite questa ditta che li costruisce,anche su tuo disegno..........
http://www.siccspa.it/index.html
bisogna sempre vedere di cosa si ha bisogno........
walter
Messaggio da walter » 1 mar 2014, 22:38
Ciao Titone,ho comprato nel 2012 30 tubi sottovuoto,ho una caldaia metano per il riscaldamento a termosifoni,l'acqua sanitaria mi viene fornita da un boiler a metano.Ora pensavo di mettere un boiler a stratificazione con resistenza per collegarla al pannello termico in modo da avere l'acqua sanitaria perlomeno in primavera ed estate.D'inverno riutilizzerei il boiler a metano,almenochè la stagione non sia male e potrei coadiuvare con il fotovoltaico.
Tu cosa mi consigli?
titone78
Messaggio da titone78 » 5 mar 2014, 21:17
ciao walter ho alcune domande:
walter ha scritto:Ciao Titone,ho comprato nel 2012 30 tubi sottovuoto,intendi un pannello solare termico? ho una caldaia metano per il riscaldamento a termosifoni,l'acqua sanitaria mi viene fornita da un boiler a metano.Ora pensavo di mettere un boiler a stratificazione con resistenzaintendi una resistenza elettrica o uno serpentina per l'acqua calda del pannello solare? per collegarla al pannello termico in modo da avere l'acqua sanitaria perlomeno in primavera ed estate.D'inverno riutilizzerei il boiler a metano,almenochè la stagione non sia male e potrei coadiuvare con il fotovoltaico.
se il pannello e un solare termico di che tipo e?(aiutami a capire un po meglio cosa hai sul tetto)se magari potessi postare un po di foto mi aiuteresti a comprendere.
zulu64
Re: bollitore a stratificazione solare con resistenza elettrica
Messaggio da zulu64 » 10 set 2015, 19:53
Se non ho compreso male, hai una caldaia a gas con un bollitore, e hai comprato un pannello solare a tubi sottovuoto.
Se confermi cosi, compri un boiler da 200 litri a una serpentina, una centralina semplice per solare termico e basta.
Magari al ferrovecchio o un amico idraulico, trovi un vecchio scaldabagno elettrico con anche la serpentina dentro e risparmi soldi.
Stacchi dalla caldaia il tubo sanitario freddo e lo metti all ingersso fredda del bollitore.
Uscita calda bollitore la atacchi all ingresso fredda che avevi staccato in caldaia.
Cosi hai messo in serie due boiler, prima solare poi gas.
In estate spegni caldaia, in inverno se basta il sole il gas non parte, se e scarso il gas integra solo quello che manca.
Conferma i pezzi che possiedi che ti aiuto.
Dimmi anche il pannello le misure in cm dei lati per favore, e che tipo di tubi, sono tre modelli.
Saluti
Zulu64
Messaggio da Ferrobattuto » 10 set 2015, 21:01
Questa discussione è vecchia di un anno e mezzo Zulu..... Difficilmente verrà rivisitata da l'ha aperta.
Controlla sempre le date. :lol:
Torna a “Solare termico”
