Mulino raffinazione segatura per pellettarice - Mulini raffi
Re: Mulino raffinazione segatura per pellettarice - Mulini r
Ciao Shiz
Ho visto la segatura che hai fatto,e immagino che la tua trafila la digerisca ?
La mia lavora bene con una raffinatura più fine e con il mulino adopero una griglia con fori da 6
Video di prova del cippatore/raffinatore di Shizentai:
[BBvideo 640,480]http://youtu.be/T83jYHeoME4[/BBvideo]
Ciao Shiz,
ok, il materiale in uscita va bene ... la produzione per niente!
Come già ti ho suggerito lascerei un'unica lama cippatrice e darei giri ... così non c'è lo spazio per il legno per entrare e non c'è velocità ...
P.s: fa una tramoggia con inclinazione variabile e non andare così vicino con le mani ....
ok Arex proverò a fare anche questa prova, non sarebbe male se si aumentasse la produzione
se monti una lama sola,vai fuori equilibratura,devi compensare in tal caso.i giri sono decisamente bassi,e se moltiplichi la cavalleria sarà scarsa.cippare e raffinare richiede potenza se si vuole raggiungere una produzione accettabile
Non disperare Shiz ... è un diametro 300mm, i cv che hai a disposizione sono sufficienti per quello che devi fare.
Questo video fa vedere abbastanza chiaramente cosa deve e può fare un cippatore con un "piccolo" motore benzina. Come potete vedere nel video l'operatore non deve spingere e/o forzare per far avanzare i rami e nemmeno il tronco da 10cm di diametro. [BBvideo 640,480]http://youtu.be/CHas1ueLSB0[/BBvideo]
Ormai che c'ero vi ho fatto un pdf con le caratteristiche del cippatore del video e ve le pubblico (in particolar modo date un occhio al numero di LAME e martelli!!!)
Non faccio pubblicità e preciso che di questi cippatori ce ne sono di tutte le marche e per tutti i gusti ... ne ho scelto uno a caso a scopo puramente dimostrativo.
bella macchina,però ha fatto cippato non segatura,e il disco sembra più veloce di quello di shiz...
Sapevo che avresti sostenuto il fatto che la macchina che ho pubblicato fa cippato e non segatura ... Dunque, cippatore e raffinatore sono macchine che per differente funzionamento solitamente vengono costruiti separati ...
Nel caso di Shiz ci sono a mio modesto avviso due problematiche da risolvere:
-La prima è senza dubbio fare in modo che il cippatore lavori senza "smadonnare" spingendo il legno in quella maniera ... il mio sospetto è che i giri siano pochi, e le 3 lame montate non permettano l'ingresso del legno ma che si lavori quasi con effetto zero delle lame. Praticamente: la tramoggia deve avere un'inclinazione tale da favorire l'ingresso del legno sulle lame, queste ultime invece devono essere posizionate in modo tale da attirare il materiale.
-Secondo step, migliorare la produzione del mulino di raffinazione cippato: quest'ultimo per lavorare in modo decente ha bisogno solitamente di un'aspirazione ... un mulino non aspirato e che deve lavorare a pieno regime tenderà sempre a ingolfarsi, sminuzzando troppo il materiale e facendo faticare oltre il necessario il motore.
Secondo me la macchina che ha fatto Shiz, come tutte le macchine prodotte in Fai da te necessitano prima di essere messe a far produzione di una messa a punto, di accorgimenti atti a migliorarne la loro funzionalità ...
Sapete una cosa? Nelle differenze tra comprare e costruire bisogna sempre tenere in considerazione anche queste cose: Fai da te significa anche risparmio, ma non sicuramente di tempo!
P.s: la macchina del video monta due cinghie e una frizione centrifuga per facilitare le partenze ... A vedere così sembra che le cinghie siano quasi in moltiplica.
certamente aumentare i giri aiuterebbe di sicuro
Nel frattempo il mio cippatore partirà da questa flangia ....
Stavo pensando di creare al cippatore anche un sistema per alimentarlo in automatico ... e mi è venuta in mente questa cosa ...
http://www.ebay.it/itm/Frizione-centrif ... 5ea&_uhb=1
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
A che serve la frizione centrifuga nella costruzione del cippatore ?
Serve per creare un dispositivo di alimentazione "simil non stop" ...
Parli dei rulli che alimentano a forza sulle lame ?
Si Marco, parlo dell'alimentazione forzata del cippatore .. possiamo chiamarli rulli di alimentazione o altro.
Solitamente montano un motore idraulico che aziona i rulli, il tutto comandato da centralina ... alle mie possibilità risulta essere antieconomico (dovrei far intervenire qualche esperto) ... allora mi sono posto un quesito: e se realizzassimo il tutto sfruttando solo la meccanica?
Secondo voi: estraendo un paio di cinghie direttamente dall'albero principale, di li a un giunto per un disinnesto di sicurezza a leva per passare a una frizione a masse centrifughe, un variatore con riduttore e un piccolo cardano collegato a uno dei due rulli ...
A mio avviso avremo così modo di regolare a seconda della tipologia di cippatura la regolazione del rullo trascinatore e avremo comunque la sicurezza che qualora il motore si trovi a scendere di giri per eccessivo sforzo la frizione farebbe rientrare le masse facendo così respirare il motore per poi ripartire automaticamente non appena i giri motore sono tornati a regime ...
Teoricamente sembra funzionare ... e in pratica? Se qualcuno ha idee ....
E utilizzare un innesto frizione a magnete,li trovi montati sul corpo pompante dei clima automobilistici,sono azionabili con interruttore e alimentati a 12v,pratiamente quando sono disinseriti la puleggia ruota liberamente,quando lo inserisci x effetto del magnetismo parte il meccanismo di trasmisione del moto,ora non so' se puo' essere utile al caso.
Si, può essere utilissimo per dare e interrompere il moto del trascinamento al posto del giunto a leva ... invece manterrei buona la frizione a masse centrifughe al fine di creare l'avanzamento automatico ... Il problema sarà trovare i giusti Kg di forza per le molle ...
Sarebbe interessante sapere che potenza è applicabile alle elettromagnetiche da clima ecc ...
(Veloce, grazie per la dritta e scusami il ritardo)
quella che ha suggerito veloce andrebbe bene come servocomando elettrico,qualora si voglia gestire il moto elettricamente
- abete bianco
un mulino si potrebbe eventualmente fare modificando una chiocciola per aspirazione segatura x silos
se potessi inserire delle lame o dei "martelli"
[b]se dai un pesce ad un uomo, lo sfamerai per un giorno,
se insegni ad un uomo a pescare lo sfamerai per tutta la vita[font=French Script MT][highlight=#ffbf80][/highlight][/font]
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
