mulino trituratore per cippato
Re: mulino trituratore per cippato
[BBvideo 640,480]http://youtu.be/AVIxCq7QOwI[/BBvideo]
Marco, scusa, dalla lunghezza sembra un'essiccatore ma con la rete forata non può che essere un vaglio, giusto? Un buon lavoro, bravo!
Avevo un po' di paglia ed ho provato a fare pellet .La prova è riuscita molto bene.La resa è molto bassa in quanto ci vuole molta paglia per avere poco pellet ma il risultato è soddisfacente.
/attachment]
L'umidità è alta rispetto alla segatura di legno, circa il 23 % .Non è molto compatto,ma neanche
delicato.
/attachment]
delicato.
- pellet di paglia.JPG (81.08 KiB) Visto 10191 volte
Bravo Marco! Ottimo risultato!
È pura paglia?
È pura paglia?
Si si pura paglia di grano
Se sto dannato tempo nuvoloso si rasserena ne faccio asciugare un po e ci riprovo.( visto che IO non ho l'essiccatore ) Figurati che con la coclea a manetta non era sufficiente ad alimentare la trafila,difatti l'ho dovuta alimentare a mano
Può anche essere che con i rulli a 1,5 non sia la misura adatta per la paglia ed essendo leggera e scivolosa non si infili bene sotto i rulli.
bravo marco , hai gia fatto prove di combustione?
si presenta anche bello da vedere , non lo avrei mai detto.........
bravissimo marcobr mi hai anticipato, io pure avevo pensato di pelletttare la paglia, ma dimmi la paglia l'hai macinata oppure lai messa a fili interi?
Ciao shiz .
L'ho macinata nel mulino della segatura.
E la tua cippatrice come va ? Sei riuscito a migliorarla ? Da quel che ho visto nel filmato
non ne voleva sapere di mangiare quella tavola.
Da oggi ricominciano i lavori per migliorare la produzione.
Il mio guaio è il surriscaldamento della trafila nella produzione con la sega di ulivo.
Praticamente dopo 20 minuti di lavoro raggiungo i 107° e se continuo sale ancora
Perchè ? perchè con un 18 cv accelerato a 3/4 e più, sui rulli misuro una velocità media di 140 gg
Sono sicuramente troppi e se riduco il gas riduco la coppia e la macchina non ce la fa .
Ci vogliono più cavalli e noi glieli diamo , ma il motore due cilindri VM da a mezzo gas 1570 giri.
Ipotizzando che riducendo un po il gas gli escano 1300 gg devo arrivare sulla trafila a 100 gg
Il rinvio angolare ha una riduzione di 1:3,08 Tra il motore e il rinvio metto il cambio del dayli
che ha questi rapporti (grazie all'aiuto del mitico Arex)
1a 6,19
2a 3,89
3a 2,26
4a 1,43
5a 1
Se non dò i numeri 1300:3,08 = 422: 3,89= 108 e in seconda dovrei andare bene.
1a 6,19
2a 3,89
3a 2,26
4a 1,43
5a 1
Non so se abbatterai la temperatura ma sicuramente andrai meglio di adesso! 107 gradi non sono così male... usa grasso buono per alte temperature!
Dalla Cina con furore http://www.biofuelmachines.com/Small-Pe ... n=wed_cat1
Se ci recassimo in cina a far vedere a quelle 4 ditte alcuni accorgimenti ......
E si hai proprio ragione .Dall'ultima esperienza gli si potrebbe insegnargli qualcosa.
Allora quando partiamo ?
no no ... meglio stare qui credimi ... non hanno bisogno di noi per fare qualcosa di ben fatto ...
Comprare : legna non ancora secca completamente ,denominata legna da ardere,in poche parole è legna di pino e la richiesta è di 6 € al quintale è un affare ??? (€ 0,06 al kg)
Sicuramente fuori stagione è un prezzo abbordabile ma lo si può contrattare se lo si usa per il camino.........Ma se lo compro per ridurlo in segatura ???
Un kg di pellet all'ingrosso vale 0,22
6300 visite ...caspita spero di essere stato utile,o per lo meno potrà essere stato un passatempo leggere
Ho dovuto portare il motovario della coclea che mi alimenta la trafila da 380 a 220 con due condensatori ,ma non basta perchè se la riduzione dei giri non è al minimo non parte a meno che non gli si dia un aiutino con una botta alla ventola (pericoloso)
Il calcolo dei condensatori è adeguata alla forza del motore e quindi io penso che questi motori debbano avere un sistema diverso di spunto per partire a qualsiasi punto di regolazione.
Sicuramente servono i dati per pensare a un consiglio ma nel frattempo ,c'è una soluzione a questo fastidio ?
Ma da quant'è il motore e i condensatori che hai messo?
Io ho avuto lo stesso problema con i miei motori e ho risolto in modo molto provvisorio ma altrettanto semplice!
Motori da 750W trifase. Per spuntare sotto carico hanno di due condensatori da 50. Ovviamente se li lasci funzionare con due condensatori da 50 attaccati il motore scalda come una stufa ... che si fa? Dopo l'avvio ne stacchi 1!!! Tanto quando accendo lo lascio andare per 4 ore, quindi staccare un filo due volte in un giorno non mi costa una gran fatica.
Poi sicuramente qualche elettrecista ci può consigliare almeno un interruttore idoneo (io fino adesso stacco il filo direttamente dal condensatore)
[BBvideo 320,240]http://youtu.be/HrRlX3QrhFY[/BBvideo]
Bravo Marco, bel lavoro!!!
Ci spieghi il lavoro sopra la macchina?
(qui ho sistemato io )
