pellettatrice anulare - Pellettatrici a trafila anulare
Re: pellettatrice anulare - Pellettatrici a trafila anulare
Salve a tutti , oggi mi sono messo a cercare sui siti per trovare dei sacchetti per insaccare il pellet, ma non sono riuscito a trovare ancora niente ho contattato qualche azienda che mi faranno sapere,
Arex oggi ho messo in moto la macchina per costruire la saldatrice, un amico mi ha detto che mi porta due fili di tungsteno per cotruire la saldatrice dopo le ferie incominciamo a costruirla e mettero' dello foto e poi mi darete dei cosigli . Vi ringrazio a risentirci
A dir la verità per i dieci kg servirebbero gli 80 micron.... prima o poi li troveremo ad un prezzo decente, no?
Per le misure di cui sopra 2,20 al kg come lo valuti ? non so i micron però
Importante sapere i micron...
Salve arex, vorrei un consiglio per le buste le ho trovate ma l'azienda non mi ha risposta come dici tu dei micron ma mi ha risposto : per il confezionamento del pellet generalmente forniamo dei sacchi in politene trasparente da cm. 50 x 70 , con spessore 0,10 mm. Vvorrei un consiglio da te per vedere se vanno bene. Ti ringrazio di tutto
Qui siamo leggermente OT, ma va bene lo stesso, così diamo un po' di "benzina" a questa discussione.
Il micron è la millesima parte del millimetro, ne deriva che 100 micron sono 0,10mm.
Per la misura 50X70cm i cento micron ci vogliono considerando che ci vanno almeno 15kg
Per la misura 40X60cm sono sufficienti i 70/80micron (in questo sacchetto ci entrano una decina di kg comodi. Io li preferisco perché sono molto più maneggevoli per le donne di casa)
ti ringrazio arex, appena finiscono le ferie faccio un ordine e vediamo a che prezzo , un saluto alla prossima a dimenticavo ma tu per raffinatore usi sempre quel mulino vanno bene per trucioli di falegname vorrei comprarlo per raffinare i trucioli che riesco a procurarmi e non sono pochi per fare la segatura. Un saluto
Se si tratta di truciolo con l'anulare lo puoi pellettare tale e quale ... comunque si, io ho ancora il mio mulino da cereali modificato ...
si può vedere qualche foto del mulino interno modificato
Bazaaaarrr! Sono anni che ci segui e ti sei perso l'interessante?
Dai, qui http://faidateoffgrid.altervista.org/fo ... f=21&t=866 c'è tutto sul mio raffinatore.
no arex non mi sono perso niente, il pezzo nuovo che mostri l'hai montato nel vecchio mulino
oggi sono riuscito a rimettere in funzione il vecchio slanzi,in 2 ore ho consumato 11lt di gasolio,però ho fatto 415kg di pellet,per cui consumo 2,65 lt a qle.non consuma niente in più del lombardini.il pellet mi è sembrato buono,eccolo qui.il cambio del daily sembra robusto..ottimo
- 100_0927.JPG (142.93 KiB) Visto 15746 volte
Corvo, finalmente buone notizie! bravo! così si che è soddisfazione!
Bazar, quale pezzo nuovo?
il rotore arex, ai messo tutto il rotore oppure hai cambiato solo qualche pezzo.
Bazar, spostiamoci a dialogare nella discussione del raffinatore.
qui l'ultima produzione col Douglas,segatura di falegnameria già secca.troppo bello e di grande produzione per non fare un filmato.qui siamo circa a 200kg/h
http://youtu.be/xj_73y9DHIo
disponibile non appena finito di caricare...un po di pazienza
Ciao Corvo,il video non si vede x ora,ma come hai fatto a passare da 100kg a 200kg e oltre?Hai raddoppiato i fori.?
Ma sto video arriva?
Velox, ha finalmente capito che ci vuole potenza e umidità adeguata ....
uff ...hanno tolto la corrente ed è saltata la connesione...sto caricando nuovamente...per fortuna ho recuperato quello che è già stato caricato ed ho continuato da lì...abbiate pazienza ci vorrà ancora un oretta
velox..ho raddoppiato la produzione mettendo alla frusta lo slanzi e la pellettatrice..per ora sembra reggere bene..facciamo gli scongiuri
in attesa del video che stà al 70% di caricamento diamo un occhiata al pellet di Douglas,ho fatto le foto perché nel video non si vede bene.pellet così a 200kg ora credo ci sia da leccarsi i baffi con le nostre macchinette..ovvio che con macchine più grandi è una produzione risibile
- 100_0935.JPG (195.58 KiB) Visto 15708 volte
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
