pellettatrice anulare - Pellettatrici a trafila anulare
Re: pellettatrice anulare - Pellettatrici a trafila anulare
complimenti corvo, ottima produzione e bellissimo pellet, si hai tirato le orecchie allo slanzi ma per quella produzione è anche il duglas che fa miracoli
si si ..larice e Douglas sono simili..e sono spettacolari per fare pellet
Bello il pellet!!! Il Larice d'oltre Oceano alias Douglas è uno dei materiali più facili da estrudere/pellettare ... Bravo Corvo!
complimenti a corvo per il lavoro fatto.avete fatto molti progressi.
Uau Corvo,che cascata di pellet,si sente lo Slanzi che va a manetta,e il pellet e' di grande qualita',come dice Dami si son fatti grandi balzi non passi in avanti,complimenti.
grazie a tutti per i complimenti..spero che serva da incoraggiamento per tutti i risultati comunque non sono solo merito mio,cè il lavoro di tutti,in special modo di arex
ok..mettiamo un po di informazioni in più,che non ho detto molto.lo slanzi accelerato a 3/4..mi dà 2800 giri..viste le varie riduzioni (cambio e riduttore) mi ritrovo 70/80 giri in trafila.sono costretto ad usare la 1° marcia ,altrimenti diventa troppo veloce e poca coppia.la segatura del video,è del falegname,ma nonostante cio,è di umidità più alta ,rispetto a quella che essicco io con l'essiccatore,diciamo circa 14/15 %.quel pellet però,una volta raffreddato,è di una consistenza che si fatica a spezzarlo,con l'abete non è così.il consumo l'ho già detto,5,6 lt /h..ma diviso per 2qli però,fà 2,8 lt a qle...mi và benissimo,visto che riduco il tempo di produzione di molto qualche litro in più non guasta..spero di riuscire a tenere questa produzione anche in futuro senza rompere la macchina
altro piccolo lavoretto di ferragosto.era necessario anche questo altrimenti rischiavo che mi entrasse della polvere nel cambio.lavoro molto spartano,realizzato con un pezzo di telo gommato e fil di ferro (due fascette non guastavano,ma non ne avevo)
- 100_0943.JPG (165.79 KiB) Visto 16559 volte
altra mofica(piano piano,le mettiamo a posto tutte).ho rivestito il deposito segatura con pannelli da muratore.come era prima solo con rete fine,mi usciva un sacco di segatura che finiva in zona motore (un macello)
- 100_0945.JPG (161.17 KiB) Visto 16559 volte
quando si dice indovinare la pastura...qui siamo a 200kg/h anche abbondanti,perchè raggiunta quella produzione,ho aperto ancora un colpetto.umidità un po altina circa 14-15%,altrimenti questa produzione non si fa.segatura di motosega,abete .consumo motore,10lt ..ma in 2,5 ore ho fatto 5qli secchi di pellet http://youtu.be/WHTjBzCT2wA
il pellet però aveva le classiche crepe dovute all'umidità alta..comunque discreto,
naturalmente per non essere da meno ,il pezzetto di inox, è arrivato anche da mè.al momento sembra che non ho rotto nulla,mi toccherà smontare i rulli per dare un occhiata ai cuscinetti.questo lo avevo preso giorni fa,forse nella segatura del falegname,ma non me ne sono accorto.l'ho trovato oggi depositato sul piatto rulli,quando ho dato una regolatina agli stessi.
- 100_0947.JPG (156.47 KiB) Visto 16544 volte
Ciao Corvo, ti faccio prima i complimenti per questo nuovo risultato!... però, lo sai che i particolari sono rilevanti, ormai lo abbiamo imparato, giusto?
Ecco, iniziamo con il dire che il misuratore d'umidità rotto non aiuta a fornire dati certi ... nei miei riscontri ho individuato che già al 12% d'umidità (rilevata) il pellet presenta delle crepe che lo rendono solo accettabile in uso proprio ... solitamente al 14/15% d'umidità con l'abete il pellet rigonfia di molto, le crepe sono vistosissime (come nel tuo caso che lo insacchi caldo anche lasciando il sacco aperto avresti un deterioramento del prodotto ancor prima del suo raffreddamento).
Abbiamo detto molte volte perché accertato che la qualità dipende molto dall'umidità e che il range per raggiungere produzione ottimale e buona qualità è davvero stretto... non dimentichiamolo, e rimarchiamolo ogni volta che ci è possibile (è l'unico modo che abbiamo per aiutare chi è ancora inesperto di pellettizzazione, che abbiamo appurato essere un vero e proprio mestiere che è tutt'altro che da sottovalutare o prendere come una cosa semplice)
P.S: dovremo cercare un modo per dare dei dati certi sull'umidità effettiva ...
Sono in accordo con quello che Arex ha accennato,non e' cosa semplice fare pellet,e farlo che sia digerito in modo idoneox le stufette,e' acora piu' complesso,ad ogni modovedo che ci sono persone che stnno migliorando e tutto lascia ben sperare,complimenti ragazzi.
- francesco_cinieri
corvo50 ha scritto:naturalmente per non essere da meno ,il pezzetto di inox, è arrivato anche da mè.al momento sembra che non ho rotto nulla,mi toccherà smontare i rulli per dare un occhiata ai cuscinetti.questo lo avevo preso giorni fa,forse nella segatura del falegname,ma non me ne sono accorto.l'ho trovato oggi depositato sul piatto rulli,quando ho dato una regolatina agli stessi.
Perché esce tutta quella segatura nell'ultimo video? Perché la macchina è fredda o altro?
La segatura che vedi uscire se osservi bene non esce dai fori del pellet ma dai fori di scarico della macchina.
I suddetti fori servono alla macchina per non che la segatura che passa nello spazio tra trafila e disco portarulli possa pressarsi sotto a quest'ultimo ...
Il problema nella macchina di corvo è accentuato dal fatto che lo spazio lasciato tra disco e trafila è eccessivo.
Normalmente dai fori di scarico esce mezzo secchio di segatura in una giornata di lavoro (1t di pellet) che tra l'altro può essere rimessa in tramoggia e ripellettata.
esatto come dice arex.la segatura che si vede,scende dai fori di scarico,in questo modo il piatto rulli gira sgombro da ostruzioni che potrebbero diventare inaccettabili nel caso i fori non esistessero.comunque vada la segatura che finisce per terra non è molta e la si ributta nel mucchio.non cè neanche spreco di energia,perchè non è stata trafilata,semplicemente è passata di sotto...certo fossi riuscito a tenere un po più preciso lo spazio che cè tra il disco e la trafila ,ne sarebbe scesa meno
Secondo me ... dopo 3 saldature (caserecce) ecc hai già fatto un miracolo così ..
ultima modifica:rinforzo superiore trafila...l'elasticità che aveva la trafila non mi piaceva..adesso sembra che vada meglio,ma devo fare un po di produzione poi vi saprò dire
- 100_0948.JPG (138.87 KiB) Visto 16503 volte
altra inquadratura..oggi ho tagliato l'imbuto più basso e data una verniciatina..domani vi posto una foto del lavoro finito
- 100_0949.JPG (124.86 KiB) Visto 16503 volte
Bravo, sfido che non c'è più elasticità ... al 99% è una miglioria ... ma come dici tu le notizie certe le darai dopo un po' di produzione, così da essere certi di quel che si dice. A mio parere meno elasticità al fine dell'estrusione è positiva.
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
