Stufa pirolitica, domande.
Salve a tutti. Oggi ho costruito la mia stufa pirolitica usando due bidoni. Funziona e fa moltissimo calore.
Però non so come fare a spegnerla senza fare un sacco di fumo. Ho provato a metterci un coperchio sopra, ma filtra moltissimo fumo e mi tocca aprire le finestre.
Poi vorrei sapere: Quando il gas del combustibile si è esaurito, rimane appena un po' di fiamma azzurra sopra la carbonella e quest'ultima continua a bruciare sotto forma di brace. Non ci sarebbero problemi, se non sapessi che produce monossido di carbonio!
C'è un modo per spegnere rapidamente la stufa una volta che la fiamma viva si è esaurita?
Posso aggiungere combustibile sopra quello esaurito o devo svuotare tutto e riempirlo di nuovo?
Re: Stufa pirolitica, domande.
ciao qantas71,riguardo lo spegnimento della stufa penso che se non ti serve per aver maggior biochar,sia solo uno spreco energetico........io la stufa la lascio andare fino a quando non ha piu materiale da convertire in gas.........
Qantas71 ha scritto:Salve a tutti. Oggi ho costruito la mia stufa pirolitica usando due bidoni. di che misura?
Poi vorrei sapere: Quando il gas del combustibile si è esaurito, rimane appena un po' di fiamma azzurra sopra la carbonella (quando rimane solo la fiamma azzurra,vuol dire che ha bruciato completamente le impurita derivate dal pellet e dalla combustione,se in questo momento effetti un caricamento graduale e mantieni la fiamma azzurra hai la minur produzione di inquinamento)
SPERO SOLO CHE NON PENSI DI USARE IL BRUCIATORE IN UN LOCALE CHIUSO E SENZA CANNA FUMARIA ,TE LO SCONSIGLIO VIVAMENTE,ANCHE SE A GASIFICAZIONE NECESSITA DI UNA CANNA FUMARIA
devi aspettare il suo completo spegnimento,altrimenti le soluzioni sono acqua o sabbia o cenere oppure un estintore........ma non mi sembra il caso...........
Il problema è che in questo tipo di stufa, la canna fumaria deve essere applicata sopra il fornello, poi però bisogna rimuoverla per compiere le operazioni di caricamento, accensione e scaricamento. È una cosa molto scomoda, non so come fare.
Pensi che basterebbe una cappa posizionata sospesa?
Le misure:
Camera esterna, una latta diam. 35cm. alta 55 cm.
Camera interna, diam 20 cm. altezza 25 cm.
Le misure:
ciao qantas71......la domanda e sempre.....che uso devi fare del bruciatore?vuoi capire come funziona? vuoi usarlo come fornello da campeggio? oppure vuoi scaldarti e scaldare dell'acqua?
in base alla risposta ci possono esser le soluzioni..........per esempio io sono partito da un fornellino che accendevo in un garage con il portone completamente aperto per capirne il funzionamento fino ad ora che e montato in una stufa con ventola aspirafumi,e cosi lo uso per scaldare la mia officina e l'acqua...........
riguardo al caricamento bisogna usare una coclea........lo scaricamento e necessario solo se vuoi tenere il biochar........altrimenti io il materiale lo rendo partecipe alla gasificazione fino al suo completo degrado(il biochar o carbone aiuta a mantenere caldo il bruciatore e quindi aver una giusta temperatura di funzionamento),e svuoto il bruciatore ogni 10 sacchetti di pellet circa,dipende dal pellet .........
Ciao Titone, queste stufe a pirolisi mi stanno interessando, ma ho qualche domanda da farti, quindi volendo queste stufe possono essere alimentate in continuo mediante coclea come le stufe a pellet, e poi per lo scarico del biochar? volendo si puo' anche non scaricare mai questo residuo? cioè lasciarlo consumare in continuo mentre lavora?
Saluti
DFD
Saluti
DFD
Ciao DFD,mi fa piacere trovare un altro interessato.......riguardo a i bruciatori a "gasificazione" se si vuole ottenere una combustione lunga (sempre in base alle dimensioni di esso) bisogna proseguire il caricamento anche dopo l'accensione,ed il biochar partecipa alla combustione..........il residuo io normalemente lo scarico dopo almeno 100-150 kg di pellet bruciato.......anche questo dipende pero dall'uso.........il biochar lo si accumula ad ogni spegnimento......
per esempio oggi ho acceso il maxy wood gas (dopo postero i video) ed ho avuto combustione e produzione di gas continuo per piu di 4 ore,caricandolo con varie biomasse.
Salve...sono interessato alla Stufa a Pirolisi...sono 2 anni che cerco sul web una Stufa a Pirolisi ma nulla da fare...non posso costruirla dato che la mia malattia non melo permette...spero che qualcuno abbia info dove acquistarla...mi servirebbe una che duri almeno 4 ore con una carica...dato che mia figlia viene a casa ogni 3,30 ora...rigngrazio anticipatamente per le info che rivevo
titone78 ha scritto:Ciao DFD,mi fa piacere trovare un altro interessato.......riguardo a i bruciatori a "gasificazione" se si vuole ottenere una combustione lunga (sempre in base alle dimensioni di esso) bisogna proseguire il caricamento anche dopo l'accensione,ed il biochar partecipa alla combustione..........il residuo io normalemente lo scarico dopo almeno 100-150 kg di pellet bruciato.......anche questo dipende pero dall'uso.........il biochar lo si accumula ad ogni spegnimento......
Ciao titone,
caricando in continuo non e un problema, ma dopo il problema è lo scarico del biochar che non va da solo, quindi si accumulerebbe troppo biochar sotto.
Mi domando se questa stufa a pirolisi potrebbe lavorare da sola senza stare a scaricare il biochar ogni 2/3 ore, anche perchè la stufa si spegne quando tiri via il carbone,giusto?
Si dovrebbe scaricare una volta al giorno , non ogni 2 ore, correggimi se sbaglio.
Ciao Titone,
oggi ho fatto il primo esperimento come lo chiamo io (prova).
Posto qualche foto del giocattolo.
DFD ha scritto:Ciao Titone,
- Ecco il mio piccolo gasificatore
- rid.jpg (98.11 KiB) Visto 23177 volte
Qui si vede la regolazione dell'aria che ho fatto sotto il braciere.
- Foto0207rid.jpg (100.55 KiB) Visto 23177 volte
Eccola in funzione.
- Foto0214rid.jpg (67.72 KiB) Visto 23177 volte
Qui si vede meglio prima di mettere l'estensione del secondo tubo.
- Foto0217rid.jpg (79.08 KiB) Visto 23177 volte
Qui è in piena combustione pirolitica.
Mezzo Kg circa di pellet di carica ha portato il mio garage da 12 gradi a 18 gradi in 30 minuti.
Il bruciatore è rimasto acceso per 1 e mezza con quella carica.
- Foto0212rid..jpg (68.3 KiB) Visto 23177 volte
L'unica cosa che mi è successa di strano, è che mentre era accesa regolarmente ho provato a chiudere l'aria sotto e la fiamma giustamente si è abbassata, ma il problema è stato dopo, quando ho riaperto l'aria si è spenta e ha fatto un casino di fumo.
Perchè?
Ossigeno?
Perchè?
Ossigeno?
Ciao Do,ho letto che il nord America fa molto freddo, ti stai dotando di riscaldamento alternativo in vista dell,inverno Il tuo sistema assomiglia piu ad un lancia razzi che ad una stufa ,non e una critica anzi,e bravo.
Ciao Veloce, sempre spiritoso è? In realtà volevo fare un cannone, ma poi ci è uscito un lanciarazzi, alla fine esce fuoco, ma l'importante è che fa caldo.
Qui il freddo non scherza affatto, questo anno prevedono piu' freddo dell'anno scorso, allora mi devo mettere all'opera con questo lanciarazzi come lo chiami te, non è finito, questo deve venir fuori una stufa completa che scalda acqua ed aria. Questa è solo una semplice prova.
Ciao Do,immagino che in Canada il freddo non scherza,hai gia pensato dove installarla,scusa a me piace metterla sul ridere,ci sono gia tante tristezze in giro cosi ci facciamo quattro risate grasse alla faccia dei politicanti
No problem Veloce,
anche a me piace ridere e scherzare.
Tranquillo.
Tranquillo.
