PELLETTATRICE PIANA FAI DA TE
Re: PELLETTATRICE PIANA FAI DA TE
Vorrei riportare delle immagini ma non so come si fa..
devi avere 15 messaggi almeno, dopodiché il sistema ti sbocca e ti permette gli allegati (in basso all' editor) e mettere link esterni.
intanto parlaci delle tue idee, cosí accumulo messaggi e poi diventi un utente verificato.
CMQ non lo facciamo per cattiveria, ma solo per evitare lo spam
vorrei creare una macchina x pellet fatta in casa...ho già creato una trafila di diametro 150 (appena potro' inseriro' il disegno)..ora pero' sono ad un punto fermo..non so che motore utilizzare por poterlo attaccare sulla 220v..
se utilizzassi un motore da 2 hp con riduttore a 140 giri, ce la potrei fare...grazie delle risposte.
un motore elettrico da 2cv con riduttore a 140giri potrebbe andare? grazie delle risposte..
Ciao Salva,devi usare il massimo della forza220,quidi ti serveun 3cv,due file di fori e i rulli devono correre sopra ai fori senza eccessi in larghezza,farei anche una pista sulla trafila.
Ho già creare tre file di fori, ma non avevo pensato alla pista..grazie!! Ma come posso ridurre i giri di un motore da 3cv per portarli circa a 140..cioè senza spendere una fortuna?
Inoltre chiedo, ma non si riuscirebbe a comprimere con un semplice sistema di tipo attuatore elettrico, idraulico??
Ciao,ti serve un riduttore,50_*70 giri, 140 sono tanti,vai da un rottamaio della tua zona,con una 50ina di euri te lo tira dietro,prendilo robusto e non a vite senza fine ma a cascata di ingranaggi,non spendere un botto rischi di fare flop anche spendendo in parti nuove,questo e' il mio consiglio,prendilo x quello che vale e poi in autonomia fai l tue scelte,ricorda che lepiane fanno tribolare,le anulari vanno sempre anche con basse potenze,ma devi sapere anche che con la monofase non supererai mai i 25kg x ora,ciao.
Grazie Veloce per la risposta!!
ma la svasatura sui fori della trafila di quanti gradi deve essere e quanto profonda?
Le svasature devono essere tangenti,quasi a sfiorarsi,4_5mm disvaso,con punta di 40gradi di angolo,20 e20 x lato, 16_14 mm di foro cilindrico,sehai uno spessore maggiore puoi fare dei controfori.
Chiarissimo!! Ho trovato un motore trifase da 3cv con riduttore a circa 100giri..vorrei trasformarlo con inverter a 220v, cosi da poter regolare anche la velocità se ce ne fosse bisogno
Salve a tutti!! per realizzare le svasature a 40° sulla trafila come posso fare senza dovermi appoggiare ad un tornitore? in commercio si trovano solo svasatori a 90°..grazie a tutti
si puo sacrificare una punta normale e affilarla a 40°
Perfetto!! Allora provero' ad affilare una punta da trapano..Grazie corvo!!
ciao salva questa e' una trafila piana
e la prima e la seconda sono le mie che sto' usando ancora
la terza e' di un nostro iscritto non ricordo il nome
che ha le possibilita' di usare delle attrezzatura da officina seria
questo per renderti l'idea di come dovrebbe essere una buona tralila
un saluto cb900red
un saluto cb900red
- 04062012945.png (536.14 KiB) Visto 14504 volte
- 26082012332.png (647.2 KiB) Visto 14504 volte
- 1359645821.png (560.46 KiB) Visto 14504 volte
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
