Frigorifero fai da te di classe A+++++ (A5+)
Moderatore: Dolomitico
Re: Frigorifero fai da te di classe A+++++ (A5+)
Messaggio da maxlinux2000 » 28 apr 2015, 22:46
non sbagli tu... è il termostato che non va.
O si è rotto smontandolo, oppure era gia rotto prima, oppure è molto duro di orecchi.
cambialo, cmq con i termostati elettromeccanici è complicato. Per quello che consiglio i digitali.
Messaggio da maxlinux2000 » 29 apr 2015, 14:12
il collegamento è molto semplice e c' è dentro anche uno schemino. CMQ a mio parere la cosa migliore è fare un collegamento esterno su una piccola prolunga.
Praticamente i collegamenti del frigorifero no li tocchi, metti il termostato dentro ad una scatoletta esterna e lo fissi alla parete.
Il sondino lo fai entrare dallo portello superiore e lo fissi con un po' di nastro in alluminio a circa metà.
dalla scatoletta fai uscire 2 cavi, uno che va alla presa del frigo, e l'altro che va alla presa elettrica della parete.
RImonta il vecchio termostato originale del congelatore al suo posto.
Messaggio da maxlinux2000 » 29 apr 2015, 14:18
vedo che adesso lo schema elettrico lo attaccano al termostato....
quindi dovrebbe essere cosí:
1-2: entrata 220V
3-4: sondino
5-6: niente
7-8: uscita che va alla spina del frigorifero
forumauro
Messaggio da forumauro » 29 apr 2015, 15:08
Ciao grazie x la risposta.
Cosa intendi con 7-8: uscita che va alla spina del frigorifero?
Messaggio da maxlinux2000 » 29 apr 2015, 15:16
che gli attacchi, un cavetto con una presa elettrica. Poi alla presa attacchi la spina del congelatore, cosí quando il temostato sente che il congelatore è arrivato alla temperatura giusta, gli toglie corrente
forumauro
Messaggio da forumauro » 29 apr 2015, 16:26
ma il termostato digitale ha una sonda esterna. Quando raggiunge la temperatura non dovrebbe staccare da solo?
Messaggio da maxlinux2000 » 29 apr 2015, 17:11
certo.... il termostato digitale ha deentro un relé... quando la sonda raggiunge la temperature il relé stacca la corrente sui morsetti 7-8
forumauro
Messaggio da forumauro » 29 apr 2015, 17:23
Ok, quindi il termostato originale che tu mi dici di rimontare non serve a nulla giusto?
Messaggio da maxlinux2000 » 29 apr 2015, 17:27
no, non serve, ma lo rimetterei lo stesso per avere il congelatore al suo stato originale.
Del resto il termostato originale non stacca fino a -20, e quindi è come se fosse un interruttore che lascia passare corrente.
forumauro
Messaggio da forumauro » 29 apr 2015, 17:35
OH allora vediamo se ho realizzato correttamente il disegno...
Messaggio da maxlinux2000 » 29 apr 2015, 17:47
quasi!
il 7-8 è da considerare come un interruttore (non esce corrente da li).
basandosi sul tuo bel disegno:
1 .scollega i cavi marrone e azzurro dalla presa collegata al 7-8
2. fai un ponte dal 1 al 7 (marrone)
3. collega l' 8 a un polo della presa (sempre marrone)
4. fai un altro ponte dal 2 al polo libero della presa (azzurro)
forumauro
Messaggio da forumauro » 29 apr 2015, 20:48
Ecco ora è corretto. lo posto così se altri OT come me hanno problemi hanno uno schemino di riferimento. Ho ordinato il termostato STC-1000. Mi arriva tra il 5 e il 7. Dopo le prove vi aggiorno. Grazie per la pazienza infinita.
Messaggio da maxlinux2000 » 29 apr 2015, 21:46
ce la faresti a rimettere la presa di uscita come prima? cosí è più chiaro a vista d' òcchio
Tra l'altro cosí si capisce anche in altre lingue
che programma stai usando per il disegno?
forumauro
Messaggio da forumauro » 30 apr 2015, 8:16
OK NP. Sto usando CorelDraw.
forumauro
Messaggio da forumauro » 30 apr 2015, 9:46
Immagine Immagine
freezer.pdf
File a dimesioni A4
(20.44 KiB) Scaricato 576 volte
Messaggio da maxlinux2000 » 2 mag 2015, 8:33
Bellissimo!!!
forumauro
Messaggio da forumauro » 4 mag 2015, 12:52
La situazione elettrica del mio freezer è la seguente:
Se volessi ottenere la seguente situazione, quindi senza lucine, senza interuuttore e senza termostato meccanico:
Come devo fare?
Messaggio da maxlinux2000 » 5 mag 2015, 22:44
Manda un messaggio a dolomitico che sicuramente sa come collegare i fili, visto che questi motori vengono usati anche come mini compressori d'aria.
Messaggio da maxlinux2000 » 6 mag 2015, 9:43
ok, qui puoi trovare loo schema elettrico di un compressore d'aria fatto con un motore ad frigo.
http://digilander.libero.it/iz8dem/circ ... e_home.htm
Torna a “Risparmio energetico”
