Pompa Airless versatile per ogni esigenza di applicazione edile
Moderatori: Ferrobattuto, Arex
Oggi siamo lieti di illustrarvi uno dei nostri apparecchi per la verniciatura più versatili.
La Pompa Airless Professionale mod. Testarossa Superquindicimila infatti, grazie all’elevata pressione di esercizio, pari a 220 Atm., e ad una portata ai vertici della gamma, consente una velocità di esecuzione davvero sorprendente.
Punto di forza di questo modello è la sua testata in acciaio inox che permette una grande resistenza all'usura dei prodotti abrasivi (ad esempio le pitture al quarzo)
Nel caso in cui doveste applicare le classiche pitture lavabili, la pompa può essere utilizzata addirittura da due operatori in contemporanea: infatti riesce a supportare 2 pistole dotate di ugello max. 0,21" .
Il suo raggio d’azione, che arriva a 80 mt. sia in orizzontale che in prevalenza, significa minore perdita di tempo per voi nel dover spostare la macchina durante l’utilizzo.
La pompa si adatta a vari tipi di lavorazione: dall’edilizia (esterni, interni, impermeabilizzazioni) alla carpenteria ed all’industria.
I prodotti spruzzabili sono: smalti , vernici , primers , antiruggine , tempere , pitture lavabili e al quarzo, incapsulanti per l'amianto, Intumescenti, bicomponenti, latex, resine e olii.
Se equipaggiata con il serbatoio a caduta da lt.30 può spruzzare anche prodotti molto densi quali stucchi per applicazioni Airless o tixotropici.
Qui di seguito le sue caratteristiche tecniche:
- Motore elettrico a norme CE dotato di salvamotore
- Potenza : Monofase Kw 2,2 V.230/50 Hz o Trifase Kw 2,2 V.380/50Hz
- Livello di rumorosità a norme CE (75 dB)
- Pressione Massima : 220 Bar
- Erogazione libera: 13 lt/min
- Diametro massimo foro ugello di polverizzazione: 0,45"
- Prevalenza: 80 mt
Il kit standard con cui viene fornita è composto da:
- TR15000F Pompa Airless carrellata con kit di verniciatura
- Sistema di aspirazione dispersioni F36x2 con filtro Inox
- Raccordo con manometro
- Tubo antivibrazione
- Tubo alta pressione sing. treccia metallica diam. 1/4", WP 300 Bar, lunghezza 10 mt.
- Pistola Airless professionale B500
- Prolunga per pistola da cm.50
- Ugello Autopulitore Zip Tip (varie misure)
Tutto questo garantito dal marchio TECNOVER che con 30 anni di esperienza nel settore, vi assicura affidabilità ed efficienza nel tempo.
Per qualsiasi chiarimento o informazione tecnica e commerciale non esitate a contattarci ai ns uffici:
TECNOVER s.n.c.
Via Italia 67
20835 Muggiò (MB)
tel: +39 039 791140
fax: +39 039 2780684
e-mail: info@tecnover.com
Visitate la nostra pagina Facebook :
http://www.facebook.com/tecnover.airless
Paint your world!!
TECNOVER s.n.c.
Via Italia 67 - 20835 Muggiò (MB)
tel: +39 039 791140 - fax: +39 039 2780684 - e-mail: info@tecnover.com
Official Web Site : www.tecnover.com
E-Shop : www.tecnover.eu
Ebay: http://stores.ebay.it/tecnovershop/
Amazon: cerca Tecnover nella sezione "Fai da te"
TECNOVER s.n.c.
