Riverniciare la macchina da soli...
jpquattro
Re: Riverniciare la macchina da soli...
Messaggio da jpquattro » 23 lug 2015, 21:29
Oggi giornata campale.
Caldo a parte, è uscito fuori un problema nuovo al compressore... si ferma, poi riparte, poi sembra non riuscire a partire... smontato il condensatore (buono...) alla fine era il filo della corrente, spezzato all'uscita della spina.
Ho dovuto cambiare la pistola, ho preso quella piccola col serbatoio a caduta e funziona molto meglio.
Ho finito di dare il fondo. domani do una passata di 400, controllo le magne, poi metto mano alla vernice...
Per fare i paraurti in plastica (verniciati pure loro e pure loro graffiati...) debbo dare prima lo spray aggrappante (sui graffi almeno...)
Messaggio da Arex » 23 lug 2015, 21:50
Ahi, povero compressore! Mi sa che ha i suoi anni ...
Pensa che da sei anni uso un compressore della einhell (hobbistica) di quelli con motore in presa diretta ... non so quante centinaia di ore abbia fatto e fino adesso (incrocio le dita) non ha mai dato problemi, a parte con il freddo che fatica a partire.
Ma che pistola usavi? Quella del brico con serbatoio sotto? :huh: scherzo ... io ho due Asturo con serbatoio sopra, una grande e una piccola.
Che primer usi per la plastica? Quello in bomboletta?
jpquattro
Messaggio da jpquattro » 23 lug 2015, 22:04
Il mio è ABAC a cinghia, ma ha fatto qualche guerra pure lui... di pistole ho anche io due asturo, una con il serbatoio sopra da mezzo litro, e una con serbatoio sotto, più grossa. gli aghi sono intercambiabili fra le due pistole.
La grande, con il serbatoio sotto, ogni tanto fa cose strane, lo spruzzo si interrompe come fosse vuota, poi riparte (smontata e rimontata mille volte, puliti tutti passaggi con cura, portata a far vedere al rivenditore (che vende solo asturo)... sono dovuto passare alla piccola....
L'aggrappante è in bomboletta spray, il mio spacciatore mi ha spiegato che se si deve dare l'aggrappante bisognerebbe portare a grezzo tutto il paraurti e dare l'aggrappate su tutta la superficie... siccome i graffi sono piccoli mi ha dato la bomboletta, si è raccomandato di non grattare la vernice vecchia, carteggiarla solo un poco per irruvidirla e dare l'aggrappante solo sui graffi... aspettare che asciughi e verniciare subito...
Messaggio da Arex » 23 lug 2015, 22:12
Solitamente ma sicuramente avrete già controllato quando la pistola fa quegli scherzi è il foro di ingresso aria nel serbatoio ... oppure qualche grumo nel colore ... non sono a conoscenza di altre problematiche che creino quel problema ...
Dimenticavo: le mie sono una col serbatoio da 400ml e l'altra da 100.
jpquattro
Messaggio da jpquattro » 23 lug 2015, 22:44
Avevo ottenuto qualche risultato lavorando sulla tenuta dell'ago, ma poi è ricominciato. Credo ci sia un micro O-ring dentro, da cambiare.
L'entrata aria... ho provato anche a spruzzare con il bicchiere svitato per vedere se era quello il problema...
Per i grumi uso gli imbuti di carta col filtro, usa e getta. La prossima volta che passo di la mi sa che ne compro una nuova, ma credo che avrà il serbatoio sopra... sono scomode perché non sai mai dove appoggiarle se ti devi grattare il naso... ma almeno a me ha sempre funzionato meglio...
Messaggio da Arex » 23 lug 2015, 23:02
jpquattro ha scritto:sono scomode perché non sai mai dove appoggiarle se ti devi grattare il naso... ma almeno a me ha sempre funzionato meglio...
Confermo la scomodità ... però il funzionamento non mi ha mai tradito ... l'importante è tenerle sempre pulite, riporle solo dopo averle lavate e riportate a nuovo, magari un goccino d'olio sull'oring andrebbe bene ma non mi ricordo mai ..
Messaggio da Ferrobattuto » 24 lug 2015, 8:17
Attenzione che olio usi.... Che scioglie la gomma. ;)
Vaselina?
Messaggio da Arex » 24 lug 2015, 9:07
Si meglio la vaselina.... l'olio potrebbe far gonfiare l'oring e poi lo spillo non scorre più....
jpquattro
Messaggio da jpquattro » 24 lug 2015, 21:27
Ho cominciato a dare la prima mano, non su tutta la carrozzeria ancora, non ho fatto in tempo.
Difetti: un paio di gocce (mi sono addormentato un secondo...) alcuni punti non ancora uniformemente lucidi...
Niente insetti e poca polvere, nonostante ci sia un po' di vento.
La poliuretanca che uso è molto soddisfacente, va fuori polvere in pochissimo tempo, ha poco solvente e quindi difficilmente cola... Insomma il risultato non mi dispiace, domattina finisco la prima mano, poi darò una passata di 800 ad acqua prima di dare la seconda mano. Debbo anche verniciare i paraurti.
Finita la prima mano, faccio un paio di foto...
Messaggio da Arex » 24 lug 2015, 22:31
Forza Paolo! Chissà che bel lavoro sta venendo!
jpquattro
Messaggio da jpquattro » 25 lug 2015, 16:53
Oggi temporale. ho fatto in tempo a carteggiare un paio di gocce e basta. Probabilmente dovrò rifare la nastratura per finire... La carta e il nastro sono completamente fradici.
Messaggio da Arex » 25 lug 2015, 17:32
Azzzzzzz speravo avessi almeno una tettoia da mettere al coperto ....
jpquattro
Messaggio da jpquattro » 25 lug 2015, 20:10
Sotto la tettoia c'è il cantiere navale...
Comunque ho finito la prima mano, diciamo una mano e mezzo (in alcuni punti avevo carteggiato per correggere magagne e ho riverniciato..)
Dopo posto un paio di foto, non vi fate illusioni, se il carrozziere vi presenta un lavoro così, con attaccata una fattura di 3000€ lo denunciate...
Messaggio da Arex » 25 lug 2015, 21:53
:lol: dai su ... facce vedé!
jpquattro
Messaggio da jpquattro » 25 lug 2015, 23:10
Le foto viste da lontano imbrogliano.... a lavoro finito posterò anche qualche primo piano delle magagne...
Il lato sinistro è quello più "fotogenico"
Al tetto stavo dando una seconda mano, ma mi è efinita la vernice e era tardi
Sul cofano ci sono ancora punti carteggiati non coperti
...e anche dietro ci sono ancora punti poco coperti che vogliono ancora vernice...
Messaggio da Arex » 25 lug 2015, 23:26
Si ma il pezzo non completamente verniciato ti tocca rifarlo completamente e anche carteggiarlo prima di verniciare, giusto?
Dai che non viene male ... adesso hai fatto delle "prove", poi quando rifai il lavoro verrà migliore!
jpquattro
Messaggio da jpquattro » 26 lug 2015, 0:15
Ci do una passata di 800 ad acqua, poi questa volta controllo il livello nella pistola, prima...
Il resto comunque voleva una seconda mano... e poi ci sono un tot di punti che richiedono intervento e non si vedono in foto...
Comunque ho un sacco di vernice 2 Kg di bicomponente sono un'esagerazione per una macchina così piccola...
Il problema è che il "cliente" rivuole la macchina Martedi... :D Mi tocca fare gli straordinari...
Messaggio da Arex » 26 lug 2015, 0:23
E il cliente ha sempre ragione .... :sick:
jpquattro
Messaggio da jpquattro » 26 lug 2015, 7:57
Aggiornamento.
mi sono alzato presto per andare a controllare.
Guardando la foto del cofano, c'era quella macchia bianca che non mi andava giù... mi sembrava impossibile aver lasciato una patacca simile...
La macchia bianca è un riflesso. Il cofano mi sa che resta così, al massimo ci do una passata di pasta abrasiva...
D'altra parte se il cliente ha fretta... :D
jpquattro
Messaggio da jpquattro » 26 lug 2015, 22:10
Finito.
C'è un po' di nastro da levare, qualcosa da rimontare, ma ho riposto compressore e vernice...
Le foto sono scadenti, fatte all'imbrunire, senza flash. magari poi le faccio meglio.
Qualche difetto c'è, ma il cliente è soddisfatto e al massimo non mi paga... :D
Torna a “Autoveicoli”
