pellettatrice anulare di shizentai
Re: pellettatrice anulare di shizentai
Accidenti che collo lungo gli hai fatto ... comunque bèl lavoro! A vederla così senza fatta anche bene ... Tutto in tolleranza?
si penso che tutto in tolleranza, gli ho allungato un po' il collo per facilitare la discesa del pellet, poi per evitare cinghie e motorini ho pensato di applicare il trancia pellet sui perni dei rulli, certamente ho lasciato sempre gli ingrassatori liberi per la lubrificazione
Preferisco motorizzare l'anello dall'esterno per non avere polvere che gira ... così sei costretto nuovamente al casco ...
vorrei trasformare un differenziale a riduttore ad angolo, voi che ne pensate la cosa potrebbe essere fattibile?
si.. è già stato fatto...ma non è indicato..alla lunga non regge.il differenziale non è fatto per lavorare con un asse bloccato
adesso inizio i lavori nuovi
il motore che dovrà far girare la mia pellettatrice
- 001.JPG (484.89 KiB) Visto 12827 volte
ciao questi dovrebbero andare bene come dimensioni sono sui 40 Kg l'uno
tanto per dare un'idea
un saluto cb900red
un saluto cb900red
- IMG_6920.JPG (225.85 KiB) Visto 12826 volte
- IMG_6922.JPG (352.13 KiB) Visto 12826 volte
- IMG_6928.JPG (251.66 KiB) Visto 12826 volte
- IMG_6929.JPG (260.84 KiB) Visto 12826 volte
accoppiamento motore e riduttore, non parliamo di 40 kg, ma di 180 kg di motore e 120 kg di riduttore
- 006.JPG (494.06 KiB) Visto 12824 volte
Telaio, motore e riduttore con pellettatrice montata.
- 007.JPG (277.41 KiB) Visto 12770 volte
piano blocca pellettatrice e carter proteggi motore
- 010.JPG (460.13 KiB) Visto 12814 volte
struttura con angolari molto robusti
- 012.JPG (436.27 KiB) Visto 12814 volte
Da precisare che la struttura è molto robusta, ma tutta imbullonata con M 12, i 4 montanti sono angolari da 90*90, mentre gli angolari di supporto (tralicette) sono 60*60.....penso che regga le sollecitazioni poi accetto consigli da tutti
[glow=red]Edyt: ho dovuto modificare ogni post inserito nella giornata di ieri... foto doppie, capovolte e errori vari.
Arex[/glow]
Arex[/glow]
Ciao, si il telaio va bene. Manca solo sapere come e dove il riduttore si aggancia al telaio per capire se servano o meno delle diagonali di rinforzo.
Quanto viene alta la macchina in totale?
scusate il ritardo per la risposta.......la pellettatrice viene alta 1,70 più il vassoio altri 10 cm quindi un totale di un metro e 80 cm......vi posto qualche foto
- 003.JPG (389.78 KiB) Visto 12720 volte
- 001.JPG (432.6 KiB) Visto 12720 volte
piastra porta pellettatrice
- 009.JPG (458.66 KiB) Visto 12720 volte
e passiamo al quadro elettrico
- 013.JPG (439.42 KiB) Visto 12720 volte
quadro montato
- 018.JPG (434.08 KiB) Visto 12720 volte
- 016.JPG (414.83 KiB) Visto 12720 volte
e pellettatrice finita ....non appena porto il gruppo farò un video .....
- 022.JPG (450.56 KiB) Visto 12720 volte
aspetto il vostro giudizio.
- 023.JPG (445.17 KiB) Visto 12720 volte
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti
