Frigorifero fai da te di classe A+++++ (A5+)
Moderatore: Dolomitico
Re: Frigorifero fai da te di classe A+++++ (A5+)
Fai da te. Costruire frigorifero classe A5+
Fatto! Ho collegato il 7 al marrone e l'8 al nero. Escludo l'azzurro e lo tengo penzolante .
Freeze comperarto Modello Iberna Classe N (80€):
Restaurato e convertiti a frigorifero......(Spesa 19,90 € per il termostato digitale)
Maniglia completa di lucchetto ma senza chiave, recuperata in discarica!
Chiave di una ex valigetta attrezzi, convertita per il lucchetto del frigo! FUNZIONA!
Pannello di controllo con termostato digitale e interruttore per spegnere la luce interna quando si tiene aperto il frigo!
Copricerniera intera per tutte e due le cerniere, recuperate in discarica!
Alimentazione con interruttore (recuperato da un pc preso in discarica) che blocca fase e neutro!
ho comperato un termostato per frigoriferi
i collegamenti con i fili devo essere uguali al termostato originale?
vedo dei numerini
come collego i fili?
vedo dei numerini
guarda nelle pagine indietro, c' è un bellissimo schema
maxlinux2000 ha scritto:guarda nelle pagine indietro, c' è un bellissimo schema
Ciao max non riesco a capire se i fili a che numerino corrispondono?
Non lo so... Prendi il tester e prova i contatti in modo da farti uno schema.
Ciao quando hai collegato il tuo come hai fatto?
c'era allegato uno schema elettrico nella scatola del termostato digitale.
mentre con il termostato elettromeccanico ho rimesso i faston esattametne come era nell'originale.
annche io ho messo come l'originale ma continua a ghiacciare
il termostato l'ho comperato nuovo via internet ma non vedo differenza
ma... si tratta di un termostato digitale per uso generico o dio un termostato elettromeccanico per frigo?
Il migliore è quello digitale perché quello elettromecanico da frigo ha una serpentina troppo lunga.... almeno, qui da me non le trovo corte.
Quello digitale è anche molto più preciso.
si è un'elettromeccanico il freezer è in fase di congelamento
cosa devo fare?
secondo voi?
cosa devo fare?
secondo voi?
- IMG_20151109_183441.jpg (314.97 KiB) Visto 14475 volte
- IMG_20151109_183459.jpg (284.6 KiB) Visto 14475 volte
- IMG_20151109_183546.jpg (260.01 KiB) Visto 14475 volte
Non lo so, il tuo è molto più complesso del mio. Devi provare a staccare i fili e con tester vedere se ruotando la manopola si stacca.
Il termostato è un semplice interruttore che stacca e attacca la corrente. Bisogna capire se stacca fase e neutro o solo un filo. Dalla foto vedo fase, neutro e terra. Dovresti vedere con un tester (ovviamente con la corrente scollegata) la continuità quando il termostato si apre e si chiude. Trovati i cavi della 220v, puoi togliere il termostato e collegarci quello digitale..
Stanno vendendo frigoriferi di classe a+++ che consumano all'anno circa 160kw. Forse quanto un congelatore modificato? Max, quanto consuma il tuo all'anno?
quanto detto ne mezzo al tread, ma non contare su di me, in inverno spengo il frigo, quindi mi sballa tutte le medie.
Re: Frigorifero fai da te di classe A+++++++++
maxlinux2000 ha scritto:mi dicono di evitare i congelatori no-frost o per lo meno di disabilitare questa funzione.... qualcuno sa cosè e come si disabilita il No-frost?
i congelatori no frost di solito sono ventilati credo ...non lavora per convenzione naturale , ma con una ventola sul evaporatore che permette una velocita di raffreddamento molto superiore riducendo anche la formazione di ghiaccio sulla batteria mantenendo sempre una buona resa sullo scambio termico .
alcuni frigoriferi che ho visto hanno solo l evaporatore all interno del vano congelatore in alto,
e il vano frigorifero viene rinfrescato grazie a un condotto che li unisce ,
grazie a una valvola termostatica viene chiusa e aperta la porta del condotto in maniera completamente meccanica senza ausilio di attuatori elettrici ma semplicemente con un triger meccanico sensibile alla temperatura , sensibilita che viene variata a piacere a seconda della temperatura che si desidera nel vano frigo
ciaoo
dove si compera quello digitale?
Edit: eliminato il "quote" perché troppo lungo.
alimentazione serve per forza quelo che hai recuperato su vecchio pc?
oppure va bene una normale spina?
Ma per favore!!! Cerchiamo di non citare completamente i post altrui!!! E per di più completi di foto. 'Sta pagina è diventata lunga un chilometro e si rischia di non capirci niente!
Visitano il forum: Google [Bot] e 43 ospiti
