La mia scala interna
Ciao ragazzi ,
ho deciso di aprire il mio primo argomento dopo quasi un anno di assenza , salvo qualche rara visitina per aggiornarmi sulle novita' del forum.
il progetto è già terminato e volevo farvi partecipi del lavoro svolto per avere le vostre opinioni.
E' stata la mia prima scala , quindi abbiate pietà...
piccola premessa:
il mio appartamento è su due piani è la scala per andare al piano superiore c'era , purtoppo esterna.. Quando abbiamo avuto la notizia di un figlio in arrivo ,per una serie di ovvi motivi, mi sono detto:"ma non sarà il caso di sacrificare una stanza e farmi la scala interna ? " mbè.... pronti via ...
fase zero: rinforzo tramezza di supporto (bagno) per la soletta causa fase 1
fase uno : demolizione soletta e di un travetto per avere 80cm di passaggio.
fase due : lavoro in malta finaper pareggiare il buco tra piano primo e piano secondo.
fase tre: in base allo spazio disponibile , progettazione scala con metodi altamente tecnologici( matita , livella e metro)
fase quattro :realizzazione e fissaggio travetti in legno portanti della struttura principale
fase cinque : realizzazione e fissaggio dei supporti di gradini e frontalini
fase sei : realizzazione , verniciatura e posa di gradini , frontalini , ringhiere anticaduta , corrimano e cancellini antibambino
fase sette : realizzazione muretto in gasbeton + rivestimento con relativo finale in legno al piano superiore
fase otto: tamponamenti e finiture di tutta la struttura portante con relativa carteggiatura e verniciatura
fase nove: autocompiacimento
ditemi la vostra e se avete domande sono qui..
piccola premessa:
Re: La mia scala interna
Bellissima! Bel lavoro, congratulazioni!
A me poi i lavori in legno piacciono particolarmente.....
Ma anche il supporto della scala è in legno? Oppure in muratura?
Due foto da sotto?.....
Ci siamo praticamente sovrascritti.
Ti rinnovo i miei complimenti, bello anche da sotto.
Azzarola che bel lavoro!!!! Complimenti!!! Un lavorone degno di professionisti!!! Sei sicuro che non sia il tuo mestiere???
Ciao Ferrobattuto, grazie dei complimenti
la scala è 100% in legno , i travetti portanti sono in pino tutto rivestito con listelli ritagliati dagli scarti delle tavole usate per i gradini. il lavoro ha delle imperfezioni ma il suo lavoro lo fà alla grande.
il legno poi piace molto anche a mè !! (vedi il pavimento di ulivo)
anche i cassonetti delle tapparelle sono di mia produzione .. guarda la forma non convenzionale..
multistrato di 2 cm con impregnate noce scuro .. isolamento garantito
hehehe..Arex non esagerare..
mi fa piacere che apprezzate , purtroppo pero' non è il mio lavoro (anche se mi piacerebbe)
ho solo fatto di necessità virtu'.. mi avevano chiesto una cifra folle per farla costruire , al che ho fatto due conti e mi sono messo all'opera. all'inizio c'erano solo i gradini poi dedicando il tempo che avevo , con calma e senza fretta ho finito tutto il resto.
Complimenti anche da parte mia, bellissimo lavoro.
grazie eneo, troppo gentile..
aggiungo un dettaglio: la verniciatura è stata fatta a mano usando vernice a base acquosa della adler opaca al 50 %,
carteggiato tra una mano e l'altra e alla fine passata lana d'acciaio .
- Blackghost975
Bellissima....che legno hai usato e come l'hai trattato?
Inviato dal mio huawei p8 lite
Visitano il forum: Google [Bot] e 28 ospiti
