modulo caricabatterie da 1A per batterie al litio
Link 2 UNIDS Micro USB de 5 V 1A 18650 TP4056 Módulo de Carga Junta Cargador de Batería de Litio Con la Protección Doble Función
L'idea è quella di usare 4 moduli di questi colelgati alle rispettive 4 pile 18650.
L'ingresso di questi moduli vendono collegati in serie e si alimentano a 20V (5V x 4 = 20V)
siccome che nessun inverter regge a 20V allora metto un dc-dc che porti la tensione in uscita da 10-20V a 14.5V fissi.
(nota forse non serve questo DCDC in quanto il caricabatterie ha una uscita separata, e quindi potrebbe controllare la tensione a 5V 1A già di fabbrica. In tal caso bisogna fare serie da 3 per ottenere 15V )
4 batterie in serie darebbero una volta caricate una uscita di 14.8V 1A max e 2.3Ah
Limito la corrente in uscita a 1A per proteggere la pila e non farla scaldare riducendone la vita.
mettendo 40 batterie in gruppi di 4 con ogni serie 4 caricabatterie + 1 dcdc fisso a 14.5V avrei una batteria con 26Ah 14.5V fissi e 10A max
quindi servono
40 18650
40 caricabatterie da 1A
10 dcdc
Questa batteria avrebbe un ingresso per la carica e una uscita separata per la scarica
Ovviamente questa è tutta teoria, ma penso ri provarla nei prossimi mesi.
L'uso dei caricbatterie è per evitare il BMS che peró da fastidio in un sistema fotovoltaico per via delle tensioni troppo elevate per gli inverter.
Praticamente il caricabatteria fa anche da BMS
Un effetto collaterale è anche che nel caso ci sia una pila 18650 guasta, sarebbe facile individuarla subito, perché o si carica molto piu veleocemente delle altre, e quidni si vedrebbe il led verde mentre tutti gli altri sono rossi oppure al contrario... tutti verdi e uno rosso.
Bisogna anche pensare ad un sistema per proteggere la batteria dal freddo non perché si degrada ma perché sotto i 0 gradi le reazioni chimiche quasi si fermano.
Forse si potrebbe pensare a creare un guscio isolante con dentro anche un termostato e una resistenza che in caso la temperatura sia inferiore ai 10º di giorno, allora scaldi leggermente le batterie per farle portare a 25º in modo da passare bene la notte. L'energia la prenderebbe da quella che viene buttata via tutti i giorni dai pannello solari.
In ogni caso se seerve si aggiungono alcuni pannelli in più (adesso si trovano anche a 60cents/Watt al dettaglio)
Ho pensato di usare dei portapile per 18650 tipo questi
1 unids 18650 Power Storage Battery Case Cuadro Titular Con 1 2 3 4 Slots envío de la gota 0717
cosí è molto più facile la manutenzione
..oppure me le stampo in 3D
qualche cosa tipo
Questo ma con il caricabatterie in piedi
oppure una mischia con questo modello e viti nikelate per i contatti
link
![Immagine](https://cdn.thingiverse.com/renders/05/af/54/d3/64/b23be95d8864f663d39d60db037c3eba_preview_featured.jpg)
